Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Инсcталяция в BMW e90
    Беларусь
    По умолчанию Инсcталяция в BMW e90
    Прошу помощи специалистов!
    Есть штатная магнитола Alpine CD73 cо встроенным процессором SAA7706H...я так понял она многофункциональная
    ...регулировка звука...она же и ЦАП .По даташит посмотрел в ней есть SPDIF вход и I2S.
    Как можно своими силами организовать :
    ....работа с USB (читать флешку с музыкой)
    Может посоветуете какие нибудь схемы с описанием!
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Инсcталяция в BMW e90
    Штатного дооснащения не бывает?
    В Е60 например, это можно сделать поставив (заменив штатный на) блок MULF2 HIGH, который отвечает так же и за Bluetouth.
    Беларусь
    На самом деле есть...но стоит немалых денег...!Поэтому и думал меньшими потерями и своими силами.
    Поскольку сейчас народ ставит CIC, свои высвободившиеся железки продают.
    Это лучше покопать на bmwclub.ru, там же и закодируют (см. партнеры клуба).
    p.s. У меня E60, в итоге забил и на USB, и на CIC (т-к навигации не было, трудоемко коаксиал проводить с крыши).
    Беларусь
    У меня тоже нет навигации....базовая музыка. Сейчас вывел линейки с ГУ,подключил усилитель+саб.Колонки заменил под сидушками на GZ200neo+пищалки в штатные места.В общем все устраивает.Ну вот хотелось бы USB)
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    К штатному ЦАПу USB транспорт подключать нет смысла, качество все равно будет никакое. Нужен внешний ЦАП.
    Беларусь
    Наверное правильно,НО как тогда сохранить регулировки с руля?
    А если как вариант цепляться к штатному ЦАПу ....у вас есть схемы?
    Не факт, зависит от комплектации.
    Если это калининградка "Бизнес", то конечно.
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    К ЦАП можно через S/PDIF.
    Есть еще вариант поставить блок для iPod/iPhone.
    Беларусь
    У меня профешенал (немка).
    Есть S/pdif (2входа) в это процессоре(SAA7706)...я как раз про это думал(правда без регулировок будет)
    Схемку бы проверенную найти
    Мое второе сообщение, цена ~6тыр + закодировать блок.
    Все будет управляться, кроме того, появятся русские буквы в телефонной книге (если с этим были косяки, конечно, и есть bluetouth).
    Правда с телефона играть не будет, для этого нужен уже ComBox.
    Беларусь
    Стоить попробывать,можно подробнее про этот МULF,как подключается(можно и в личку ).Не очень понимаю про телефонную книгу.У меня ее счас нет(соответственно непонятно про косяки)
    Подготовка под телефон есть?
    MULF(2) это блок сопряжения с телефоном по bluetouth, для управления звонками с руля + громкая связь.
    Во второй версии, он поддерживает USB порт (потребуется поставить розетку и добавить к ней проводку так же).
    С USB можно будет слушать музыку.
    p.s. Конечный ценник дооснащения сильно зависит от текущей комплектации (в т.ч. рестайл/дорестайл). Речь вот об этом.
    Беларусь
    у меня базовая...до рестайл...подготовки под телефон нету!
    Тогда дешевле будет купить какой-нибудь плеер на ebay и подключить к s/pdif.
    Проще всего к проводке штатного cd-changer.
    Последний раз редактировалось JazMan; 11.10.2013 в 23:58.
    Беларусь
    у меня и СD чейджера нет)))и скорее всего проводки(как кстати это проверить?)
    вот я как раз и хотел сам собрать это плеер для подключения )
    Проводка скорее всего, есть.
    Вот чего еще есть.
    Беларусь
    CПАСИБО!...наверное это не вариант...буду дальше думать ))
    Из Замкадья
    Фото есть посмотреть на это ГУ?
    Готовых решений скорее всего нету.
    Штатный ЦАП совсем никакой. Стоит он копейки, ставиться практически во все штатные ГУ, тираж там идет наверное на миллионы штук. Откуда там качеству взяться, его ставят везде по причине низкой себестоимости.
    Если качество не требуется, то как предлагал JazMan, можно купить китайский плеер совместимый по интерфейсу подключения с CD чейнджером.
    Разъем для подключения внешнего чейнджера должен присутствовать в ГУ.
    Беларусь
    Фото есть...вам интересно внутри или общий план?)
    Разъем наверное есть для чейджера. Но как я понимаю у меня оптика...(МОST).
    Тут вопрос стоит...как мне в обход внутреннего ЦАПА сохранить все настройки магнитолы.Я думаю это многих интересует у кого такие машины.Есть варианты с AUDISON,но они все таки дорогостоящие(можно ли самому что то подобное сделать?)
ID:	193344   Нажмите на изображение для увеличения.
    К MOST кстати, просто так не присоединиться.
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:36 ----------
    Вполне годный там ЦАП.
