Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подскажите по настройке ФИ для SS 18W/8545
    По умолчанию Подскажите по настройке ФИ для SS 18W/8545
    Может кто пытался пристроить подобные дины в авто.
    Имеется корпуса объёмом 15л чистыми.
    Труба диаметром 50мм.
    Какой длинны нужно ставить трубу?
    Частый гость Аватар для manowar_gub
    По умолчанию Re: Подскажите по настройке ФИ для SS 18W/8545
    задаёте параметры в bassport, смотрите длину трубы
    мне понять нужно на какую частоту стоит настраивать.
    Гуделка не нужна
    old chap
    Гуделка не нужна
    герц на 80 ...
    Не маловат-ли у Вас корпус для ФИ?
    http://geokrilov.com/0085429700.html
    http://www.troelsgravesen.dk/CSM.htm
    продолжать думаю не стоит с высказывания про объём
    Завсегдатай Аватар для quinine
    герц на 80 ...
    А почему так? Резонанс салона?
    Отправлено с моего Galaxy Nexus через Tapatalk
    С уважением, Сергей.
    Наверно, только на слух. Много нюансов, которые программа не учтет. Глубина ниши под торпедой, высота центрального тоннеля и тд. Очень часто расчетная труба гудит. 15 литров оч хорошо, а вот динамик не оч, имхо.
    Art3000, посоветуйте что на Ваш взгляд подойдёт в такой объём
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это будет мидбас в три полосы? С чем будет сшиваться сверху и снизу? Какое усиление? Почему выбран этот динамик и есть он в наличии или только планы?
    Сам динамик уже имеется
    Усилитель UcD180
    Играть в трёшке
    ВЧ 6620 СЧ вероятно 12М (но пока Динаудио из домашки, аналог Эзотара 430)
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда можно и в 15л(в принципе можно и еще ужатся). Только ФИ из 50мм трубы узковат - будет подпевать.
    а по длине не подскажите?
    какой диаметр порта предпочтительнее и его длина?
    г.Ростов-на-Дону
    Диаметр лучше от 70мм. Длину посчитать от желаемой настройки. И подогнать уже по месту, ибо корректировка нередко нужна. Я бы настраивал на 55-60Гц чтобы совместно с фильтром он позволял не выходить на большой линейный ход и увеличенные искажения. Ну и динамик будет жить дольше.
    Благодарю.
    г.Ростов-на-Дону
    Пожалуйста.
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Эт какой? СС 12М точно не лучше 430-го...
    С уважением, Олег.
    Выслушаю совет по замене мидбаса в трёшку в вышеуказанный объём (15 л)
    Желательно с возможностью обойтись без саба
    ---------- Сообщение добавлено 22.51 ---------- Предыдущее сообщение было 22.50 ----------
    Из акустики Х36
