Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Режекторный фильтр на 1кГц. Посоветуйте.
  1. #21
    Евродупло
    По умолчанию Re: Режекторный фильтр на 1кГц. Посоветуйте.
    Так ему и не надо 266дБ.
    С такой топологией и 80 сделать с большим трудом.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #22
    Самое смешное в этом деле оное настроить и убедиться в подавлении на 80дБ. В схемках с симуляшкосинтезяшки вижу дивайс с невнятным входным сопротивлением, работающим от источника не существующего в природе.
    Yours Aye, Ilya
  3. #23
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Сообщение от korolkov24
    60dB достаточно, но, чтобы на обычных компонентах, у которых параметры всё-таки плавают от температуры. Подстройка и калибровка перед использованием - не проблема.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #24
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Посмотреть гармоники любого источника
    Так может лучше сделать полосовой с подавлением 60 дб для начала и не беспокоиться за источник?
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    А потом из полосового можно сделать режекторный...
  5. #25
    Нефтекумск
    Да можно и просто десятым порядком обрезать всё, что ниже 2кГц, но некрасиво это.
  6. #26
    Евродупло
    Может быть, не может быть. Разумеется, такие режекторы делаются на основе биквадратного звена. На картинке результат:
    Конденсаторы стандартные, резисторы стандартные. Крутилки "частота" и "глубина". 4 оу, все в инверте. В модели AD8065.
    Можно сделать автоматическую подстройку под реальный генератор, автоматикой, по скачку фазы на выходе фильтра, но я не умею микропроцессорами пользоваться, к сожалению... собирать стандартную ФАПЧ всё же громоздко и сверхглубоких измерений вряд ли получится реализовать из за шума.
    зы. Частоты выше килогерц 20 делаются несколько более изощрённо, кто в теме, те знают про нюансы с интеграторами.
    зы2. Схемы не показываю из принципиальных соображений. Всё описано словами.
    Последний раз редактировалось belka; 13.11.2014 в 10:33.
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Смгнал получается инвертированный (судя по ФЧХ), это не страшно?
  8. #28
    Евродупло
    Нет, не страшно.
    Можно дополнить выход такого фильтра масштабирующим, дБ 40 усилением, инвертирующим усилителем. Очень удобно гармошки наблюдать прямо на экране осциллографа можно будет. При определённой сноровке это очень полезно при непосредственной работе с макетами устройств. В былые времена специалисты именно в таком виде, весьма наглядном, представляли сравнительные тесты реальных аудиоустройств.
    ---------- Сообщение добавлено 13:12 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    Это важное замечание. Сопротивление на би-звенном фильтре можно сделать любым конкретным, в разумных разумеется пределах. Входные делители при работе с УМЗЧ должны быть согласованы не только по сопротивлению на DC, но и частотно компенсированы, разумеется. Как надо, иначе совсем уж мурзилкины картинки будут, а не измерения.
  9. #29
    Вадя, это моделирования так же касается. Еще неплохо смоделировать с реальным разбросом компонентов, Монте-Карло. А та модель про что я и писал не могет быть поскольку генератор напряжения не могет быть никавда и нигде, внутреннее сопротивление у него всегда есть.
    Yours Aye, Ilya
  10. #30
    Евродупло
    Я не знаю никакого Монтыкарлы. Нет, не так. При чём тут карты, вино и женщины? Знаю точно, что если это устройство нужно будет сделать в железе, то -1хх дБ у меня получится точно. С первой интерации - Вадя, откуда такой пахабный жаргон? попытки. Опыт мне подсказывает.
    Мало того, все детальки будут стоять точно такие, как в генераторе. Спектр генераторчика моего видели?
    Последний раз редактировалось belka; 13.11.2014 в 22:34.
  11. #31
    Екатеринбург
    Наоборот, срезал несколькими каскадами фильтров Чебышева со специально настроенным нулем на нужной частоте и не надо о точной подстройки частоты беспокоиться...
  12. #32
    Екатеринбург
  13. #33
    Частый гость Аватар для xopc
  14. #34
    Нефтекумск
    Собственно вот: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222445 проще некуда. Подстройки частоты и добротности не зависят друг от друга.
    Описание фильтра: Мошиц, Хорн "Проектирование активных фильтров" стр. 73 Москва "МИР" 1984.
    Пока остановился на этом. Какие будут мнения?
    PS. У belkи, правда, круче. Но джентльмены в Одессе стали шибко жадными экономными до интеллектуальной себесто.. собственности.
    PS.PS. вот скан странички Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 14.11.2014 в 21:18.
  15. #35
    Печально.
  16. #36
    Екатеринбург
    Собственно вот:
    Я так понимаю на частоте гармоник работает хорошим инвертором. Попробуйте просуммировать сигналы с выходов Х2 и Х4. Может отличный подавитель гармоник получится?
  17. #37
    Нефтекумск
    Печально.
    Александр, CIR файл прилагается, пробуйте, моделируйте. Я, вроде, и краткое описание выложил и источник указал. А меня, в данный момент, интересует именно Режекторный фильтр на 1кГц, наиболее оптимальная его реализация соответствующая ТЗ в шапке темы. Предлагайте. Критикуйте мой вариант. Вносите советы по улучшению.
    Подкорректировал ТЗ в шапке темы.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 15.11.2014 в 12:20.
  18. #38
    BLR
    Deemon1970, спасибо.
  19. #39
    Екатеринбург
    Схема своих гармоников добавит...
    И склонна к самовозбуждению...
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Попробуйте Рис. 5.22. Т-образный фильтр со следящей связью. http://www.skilldiagram.com/gl5-9.html
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Вложение 222531
  20. #40
    Нефтекумск
    Уже пробовал. Такой вариант требует прицезионных компонентов и избирательность не достаточна, чтобы обойтись без дополнительного взвешивания АЧХ на 0,5f и 2f.
    Как улучшить?
    Вложение 222531
    Сообщение форума
    Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
