Страница 59 из 67 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1161
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Интегратор обычный. Именно это я и имел ввиду.
  3. #1162
    Завсегдатай Аватар для dekko
    понятно, как фильтр его можно ( и даже иногда нужно) спользовать, но от постоянки он не защитит. Спасибо, недоразумение снято.
  4. #1163
    dalidovich,
    постоянка на выходе без интегратора большая была?
  5. #1164
    Stavropol
    vl33, По прибору не было совсем, на схеме можно ставить для интегратора ad820 отдельную настройка нуля. Убирал за 2-3 секунды постоянку с lm3886. С лмки миливольты были, уже не помню точно какие.
  6. #1165
    УМ_YES_легенький_ЛУТ.rar
    Скажите, можно ли использовать вместо транзисторов IRF какие нибудь комплектарные пары от Toshiba ?
  7. #1166
    МО Салтыковка
    Конечно можно, 2SK1529/2SJ200, ДОЛЖНО БЫТЬ ДАЖЕ ЛУЧШЕ, МОЖЕТ БЫТЬ!
    Андрей Константинович
  8. #1167
    Спасибо. Номиналы деталей на плате не придется менять от такой замены?
  9. #1168
    МО Салтыковка
    Нет, ничего менять не надо...
  10. #1169
    только надо учесть что корпус у Toshiba(to3pbf) чуть шире чем у IRF(to247)
  11. #1170
    Новая ИНФ-а о прослушке усилителя YES от Сергея - msgkras - смотрите пост # 1
  12. #1171
    Игрался сегодня с перемычкой земель возле С1. Влияние на звук есть однозначно. А вот в плюс или минус я затрудняюсь сказать. Лучше, чтобы это было на горячем переключении конечно. Субъективно при соединении полигонов снижается уровень искажений, вокал становится более натуральный и слитный, уходят сибилянты - это слышно явно. Но вместе с тем сцена становится более плоской и несколько падает прозрачность. Все это не на глобальном уровне, но разница вполне слышна. Думаю тут еще психофизические особенности восприятия, возможно более низкий уровень искажений именно так и воспринимается как падение прозрачности (уходят ВЧ искажения). Я в затруднении
  13. #1172
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Лучше, если это будет на картинках спектра, а так это домыслы и возможно заблуждения. Вообще, все эти нюансы с землей хорошо видны мериловкой и часто результат непредсказуем
    Сегодня как раз занимался вопросами с землей двух усилителей в одном корпусе...довольно интересные вещи наблюдаются
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Тоже бы не стал так огульно вывод о прозрачности делать. Много дилетантов на форуме венчают этот миф в качестве оправдания "глухих не прозрачных систем" для их продвижения своим адептам
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.11.2014 в 12:06.
  14. #1173
    г.Рязань
    Конечно, ты же пускаешь возвратный проводник по разным путям.
    Измерения могут быть недостоверными из-за сравнения слишком малых величин. При измерении столь малых напряжений и токов играет роль всё, в том числе и длина и расположения проводов измерителя.
  15. #1174
    г. Омск
    Ну это надо постараться их непредсказуемыми сделать. Все там нормально видно особенно вопросы земли.
  16. #1175
    г.Рязань
    "Непредсказуемыми" - это одно, а "недостоверными" - совсем другое. Ну, я думаю, msgkras справится.
  17. #1176
    Соответствующие измерения уже сделал Геннадий, пост №740 и далее https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65826&page=37
    А я пытаюсь понять как это сказывается на звуке. Пока результат не однозначный, буду слушать дальше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Хочу попробовать закоротить С1 на входе, какое допустимое значение постоянки на входе может быть ? У моего ЦАП постоянка на выходе 2 мВ
  18. #1177
    г. Омск
    Ну нельзя же так не культурно посылать к автору, у Вас свой усил а он может каааардинально отличатся коллега от авторского вот в чем соль то и звучать тоже
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.11.2014 в 17:58.
  19. #1178
    У меня нет возможности спектры снимать, у меня ноут, а эксперименты с внешней ЗК ни к чему хорошему не привели.
  20. #1179
    г. Омск
    Кстати в случае YES -2 кандер входной ненадобен, думаю у Вас тоже с Вашей постояннкой проблем не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Кстати коллега что там с тестом 318?
  21. #1180
    Читать тут в первом посте: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67909
