bondar100,
По этим вопросам обращайтесь ко мне в личку или по e-mail: audiolabruss@mail.ru
Yurgen,
Завтра попытаюсь Вам выложить эти параметры...
Вообще модули питания ALPHA 350AR соответствуют европейскому стандарту ЭМС EN55022 класс А (класс В при использовании совместно с модулем защиты и фильтрации PSP2210Z) и стандарту электробезопасности IEC/EN60950...
Российский стандарт ЭМС ГОСТ В 25803 кривая 2, с модулем защиты и фильтрации PSP2210Z ГОСТ В 25803 кривая 1.
Последний раз редактировалось dasse; 10.11.2014 в 22:36.
Стандарты определяют качественные технические параметры источников питания.
По резонансному источнику питания ALPHA 350AR:
размах пульсаций на выходе (пик-пик) <2% Uвых.ном
амплитуда шумов на выходе < 10мВ (стандартно не более 5мВ)
нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока не более 2%
Все параметры источников питания оговариваются в ТЗ непосредственно с Заказчиком.
Субъективно НЧ диапазон с этим резонансным источником питания звучит точно также, как с импульсными источниками питания HYPEX SMPS400 и 600.
Отличия от вышеуказанных импульсных источников питания HYPEX начинаются главным образом в ВЧ и СЧ диапазоне. С ALPHA 350AR ВЧ и СЧ более прозрачные и воздушные. Сцена глубже и объемнее.
Испытания данного источника питания производились с усилительными модулями HYPEX UcD180 HG и 400HG.
Также испытывался данный модуль совместно с усилителем класса А PowerAmP-01 v. 4, все кто слушал отдали предпочтение резонансному источнику питания по сравнению с линейным, особенно в плане воспроизведения НЧ. С ним бас PowerAmP просто преобразился. В линейном источнике питания стояли два низкоиндукционных тора по 150Вт каждый на канал. Скорость атаки с резонансником выросла просто невероятно. Вообщем, можно сказать, что с резонансным источником питания это совершенно другой усилитель.
Питание - это наше ВСЕ!!!
Можно хоть приблизительно сориентировать, о каких суммах идет речь?
flipper,
Пишите в личку....если у Вас вопрос по резонансному источнику питания...
Тут приведен график THD vs Fr усилителя L15D (сдвоенный). Надо сказать, что ничего хорошего там на ВЧ не происходит. В отличие от графиков Ucd180.
Конечно, графики и звук не всегда одно и то же.
Взят из Апнота от IR
http://www.irf.com/technical-info/re...iraudamp7s.pdf
Денис.
Вот еще одна знаменитая компания по производству профессиональных студийных мониторов перешла на использование усилительных модулей HYPEX - это известная американская фирма BAREFOOT...http://barefootsound.com
Thomas Barefoot
MicroMain27 Gen2 features:
• 3.5-way active studio monitor with integral subwoofers
• Four-setting DSP voice emulation
• Analog and AES3 digital inputs
• Hypex amplification
• Tweeter - 1" ring radiator with Advanced neodymium motor
• Rear waveguide chamber. Amplifier: 250W Hypex
• Midbass 1 - 5.25" poly/paper cone with Advanced neodymium motor , +/- 5 mm linear excursion. Amplifier: 250W Hypex
• Midbass 2 - 5.25" poly/paper cone with Advanced neodymium motor, +/- 5 mm linear excursion. Amplifier: 250W Hypex
• Subwoofers - 2 x 10" aluminum cone with high linearity motor, +/- 13 mm linear excursion. Amplifier: 500W Hypex
• Crossover Frequencies: 100 / 600 / 3000 Hz
• Cabinet Dimensions: 20.5" x 9.5" x 15.5"
• Overall Dimensions: 20.5" x 10.4" x. 17.4"
MicroMain35 Gen2 features:
• 3-way active studio monitor with integral subwoofers
• Rear waveguide chamber. Amplifier: 180W Hypex
• Midbass - 5.25" poly/paper cone with Advanced neodymium motor , +/- 5 mm linear excursion. Amplifier: 180W Hypex
• Subwoofers - 2 x 7" aluminum cone with high linearity motor, +/- 9.5 mm linear excursion. Amplifier: 250W Hypex
• Crossover Frequencies: 100 / 3000 Hz
• Cabinet Dimensions: 14.25" x 9.5" x 15.5"
• Overall Dimensions: 14.25" x 10.4" x. 17.4"
ХЕЛП!
Мне нужно срочно понять, надо ли заземлять радиатор Ucd180? Радиатор конструктивно изолирован (шасси - дерево).
Радиатор посадил без прокладки на синий алюминий, но идет фон. Если дотронуться до радиатора, то фон становится меньше.
---------- Сообщение добавлено 16.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.58 ----------
И еще один вопрос - корпус (радиатор) ИИП (типа meanwell nes) заземлять на Мекку?
Последний раз редактировалось bondar100; 21.12.2014 в 18:23.
