Страница 35 из 69 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #681
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    dasse, а где почитать по ценам и условиям? Особенно ИИП интересует.
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Мне на IRS2092 понравились усилки пока явно больше чем Hypex UCD на сч вч
    диапозоне
    Если Вы покупали, то какие именно?
  2. #682
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    bondar100,
    По этим вопросам обращайтесь ко мне в личку или по e-mail: audiolabruss@mail.ru
  3. #683
    http://www.ebay.com/itm/Assembled-L1...item1e93330373
  4. #684
    Serbia
    Тут канешно не в чести кетайские печатки. Но что касается меня, я менее разборчив в расах.
  5. #685
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    проверено...резонансный для усилителей мощности самое то, что доктор прописал...шумит меньше линейных
    А сколько амплитуда шумов и еще спектр можете показать?
  6. #686
    г. Воронеж
    Yurgen,
    Завтра попытаюсь Вам выложить эти параметры...
    Вообще модули питания ALPHA 350AR соответствуют европейскому стандарту ЭМС EN55022 класс А (класс В при использовании совместно с модулем защиты и фильтрации PSP2210Z) и стандарту электробезопасности IEC/EN60950...
    Российский стандарт ЭМС ГОСТ В 25803 кривая 2, с модулем защиты и фильтрации PSP2210Z ГОСТ В 25803 кривая 1.
    Последний раз редактировалось dasse; 10.11.2014 в 22:36.
  7. #687
    Из Замкадья
    Спасибо. Интересно не столько в плане соответствия каким то стандартам, а больше для оценки влияния на качество звука.
  8. #688
    г. Воронеж
    Стандарты определяют качественные технические параметры источников питания.
    По резонансному источнику питания ALPHA 350AR:
    размах пульсаций на выходе (пик-пик) <2% Uвых.ном
    амплитуда шумов на выходе < 10мВ (стандартно не более 5мВ)
    нестабильность выходного напряжения при плавном изменении входного напряжения и выходного тока не более 2%
    Все параметры источников питания оговариваются в ТЗ непосредственно с Заказчиком.
    Субъективно НЧ диапазон с этим резонансным источником питания звучит точно также, как с импульсными источниками питания HYPEX SMPS400 и 600.
    Отличия от вышеуказанных импульсных источников питания HYPEX начинаются главным образом в ВЧ и СЧ диапазоне. С ALPHA 350AR ВЧ и СЧ более прозрачные и воздушные. Сцена глубже и объемнее.
    Испытания данного источника питания производились с усилительными модулями HYPEX UcD180 HG и 400HG.
    Также испытывался данный модуль совместно с усилителем класса А PowerAmP-01 v. 4, все кто слушал отдали предпочтение резонансному источнику питания по сравнению с линейным, особенно в плане воспроизведения НЧ. С ним бас PowerAmP просто преобразился. В линейном источнике питания стояли два низкоиндукционных тора по 150Вт каждый на канал. Скорость атаки с резонансником выросла просто невероятно. Вообщем, можно сказать, что с резонансным источником питания это совершенно другой усилитель.
    Питание - это наше ВСЕ!!!
  9. #689
    У меня аналогичные наблюдения. Качество баса с SMPS получается значительно лучше чем с хвалеными линейными источниками.
  10. #690
    г. Пенза
    Порадовало.
  11. #691
    flipper
    Можно хоть приблизительно сориентировать, о каких суммах идет речь?
  12. #692
    "я думаю, торг здесь неуместен!"
    если честно, на цифроусе своем не заметил никаких проблем с басом. БП простой линейньій нестабилизированньій типа "транс(ТН46)-мост(софтрековери ультрафастьі)-електролит(парочка панасов на 8200мкф)"
  13. #693
    г. Воронеж
    flipper,
    Пишите в личку....если у Вас вопрос по резонансному источнику питания...
  14. #694
    [OFF]если честно, на цифроусе своем не заметил никаких проблем с басом. БП простой линейньій нестабилизированньій типа "транс(ТН46)-мост(софтрековери ультрафастьі)-електролит(парочка панасов на 8200мкф)"
    Все познается в сравнении. Поначалу мне тоже казалось, что у Lynx17 просто изумительный бас.
  15. #695
    сравню конечно, SMPS300 уже едет
  16. #696
    Serbia
    диапозоне
    Тут приведен график THD vs Fr усилителя L15D (сдвоенный). Надо сказать, что ничего хорошего там на ВЧ не происходит. В отличие от графиков Ucd180.
    Конечно, графики и звук не всегда одно и то же.
  17. #697
    А подскажите начинающему, отчего такое поведение искажений от частотьі? что на полном цифровике,что на єтом... WTF?
    в даном случае, графики соответсвуют, звуку.
  18. #698
    г.Орел
    Взят из Апнота от IR
    http://www.irf.com/technical-info/re...iraudamp7s.pdf
    Денис.
  19. #699
    г. Воронеж
    Вот еще одна знаменитая компания по производству профессиональных студийных мониторов перешла на использование усилительных модулей HYPEX - это известная американская фирма BAREFOOT...http://barefootsound.com
    Thomas Barefoot
    MicroMain27 Gen2 features:
    • 3.5-way active studio monitor with integral subwoofers
    • Four-setting DSP voice emulation
    • Analog and AES3 digital inputs
    • Hypex amplification
    • Tweeter - 1" ring radiator with Advanced neodymium motor
    • Rear waveguide chamber. Amplifier: 250W Hypex
    • Midbass 1 - 5.25" poly/paper cone with Advanced neodymium motor , +/- 5 mm linear excursion. Amplifier: 250W Hypex
    • Midbass 2 - 5.25" poly/paper cone with Advanced neodymium motor, +/- 5 mm linear excursion. Amplifier: 250W Hypex
    • Subwoofers - 2 x 10" aluminum cone with high linearity motor, +/- 13 mm linear excursion. Amplifier: 500W Hypex
    • Crossover Frequencies: 100 / 600 / 3000 Hz
    • Cabinet Dimensions: 20.5" x 9.5" x 15.5"
    • Overall Dimensions: 20.5" x 10.4" x. 17.4"
    MicroMain35 Gen2 features:
    • 3-way active studio monitor with integral subwoofers
    • Rear waveguide chamber. Amplifier: 180W Hypex
    • Midbass - 5.25" poly/paper cone with Advanced neodymium motor , +/- 5 mm linear excursion. Amplifier: 180W Hypex
    • Subwoofers - 2 x 7" aluminum cone with high linearity motor, +/- 9.5 mm linear excursion. Amplifier: 250W Hypex
    • Crossover Frequencies: 100 / 3000 Hz
    • Cabinet Dimensions: 14.25" x 9.5" x 15.5"
    • Overall Dimensions: 14.25" x 10.4" x. 17.4"
ID:	222853 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MM27-cabinet-Line Render.jpg
ID:	222854 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222856 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222857 Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #700
    Serbia
    ХЕЛП!
    Мне нужно срочно понять, надо ли заземлять радиатор Ucd180? Радиатор конструктивно изолирован (шасси - дерево).
    Радиатор посадил без прокладки на синий алюминий, но идет фон. Если дотронуться до радиатора, то фон становится меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 16.19 ---------- Предыдущее сообщение было 15.58 ----------
    И еще один вопрос - корпус (радиатор) ИИП (типа meanwell nes) заземлять на Мекку?
    Последний раз редактировалось bondar100; 21.12.2014 в 18:23.
