Страница 13 из 24 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 464
Тема: Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Аватар для bondar100
    Serbia
    По умолчанию Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Задача - озвучить помещение 80-120 кв.м.
    Расстояние от колонок до слушателя - от 3 м до 6-8 м.
    Получился такой комплект акустики:
    0. СВЧ: Beyma CP21/f через конденсатор 1,5 мкф к клеммам ВЧ.
    1. ВЧ: 1,2 кГц - 20 кГц - Radian 475 в рупоре КИНАП 1А20.
    2. СЧ: 300 Гц - 1,2 кГц - CIARE 8.38 MR1 в рупоре Якубовича.
    3. МБ: 65-300 Гц - ДГ Beyma 12G40 в ЧВЛ
    4. НЧ: 45-65 Гц - временно: 4 х seas H1209 в ЗЯ 44 литра.
    Усилители:
    1. ВЧ: Hypex UdC180HG with HxR
    2. СЧ: ИТУН ТДА7293
    3. МБ: Park Audio DX350
    4. НЧ: SAMSON S1500
    Сведение на FIR-фильтрах, вывод через многоканальный ЦАП:
    1. Платное ПО: http://www.audiovero.de/en/ - построитель фильтров
    2. Канадский ЦАП exasound.
    Последний раз редактировалось bondar100; 22.06.2015 в 13:22. Причина: Актуальная информация
  2. #241
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Активная четырех-, пяти- полоска Hi-Fi для 100 кв.м.
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Судя по всему - да.
    То-то, я смотрю, вторая мелковата... А на скольки вольтах(расстояниях) измерено в ИНУН?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #242
    Москва, Бун.Луга
    В названиях рисунков подписано. (для 6nd410 - 0,5м 1,4В)
  4. #243
    Я думаю. что каким бы твердым не был поршень
    Модель поведения динамика настолько сложна
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    на мой взгляд на НЧ нежный сис не то, я бы поставил 2 специальных 12-ки JL(например) в канал. насчёт усилов хипекс на вч не лучший вариант, Yes 2 на сч и вч. на мидбас тут хипекс но н коре а на саб парк аудио DM8002 2-х омный, 1 на 2 дина.
    мини ДСП пустить на мид бас и саб а сч и вч сводить пасивно.
  6. #245
    Был...
    г.Брянск
    усилов хипекс на вч
    Может и не лучший но как по мне так отличный
    Скока людей стока,,,,
  7. #246
    если всю полосу то да, а если только на вч то какой смысл? можно и дешевле и лучше найти.
    интермодуляции -80дб посредственно.
  8. #247
    Serbia
    Сейчас применяется многоканальный ЦАП (см. первый пост) и FIR фильтры. Акустика полностью фазолинейна.
    Сводить пассивно Сч и ВЧ не хорошо - придется сильно выдвигать рупор (примерно, чтобы диафрагмы СЧ и ВЧ были в одной плоскости). А еще пятой полосой сейчас добавлен "СВЧ" cp21/f.
    Чтобы импульс формировался правильно надо будет сильно постараться с конструкцией - одни дины выдвигать, другие задвигать... ИМХО хлопотно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Это уж точно. Но пока нет возможностей. Планировал 2х18" МАГ ЧВР, но сейчас все стало очень не очень.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    А разве оправдано такой дорогой усил на мидбас?
    ---------- Сообщение добавлено 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Yes-2 надо самому собирать... Да еще и SMD там применяются...
    Может что-то другое сможете посоветовать? (чтобы купить готовое)
  9. #248
    Yes 2 хорошо описан, в принципе можно кого ни будь попросить спаяют. на вч нужна скорость и крутизна мандера и при этом малые интермодуляции.
    Ncore на мидбас оправдан тут важен демп фактор и дурь. (ну можно да тотже парк но кор лучше)
    при сведении СЧ и ВЧ ничего физически двигать не нужно, всё фильтрами делается элементарно.
    в полосу 30-65 не нужно "про" там хорошо авто дины себя показывают (сис этот вашь столько же стоит как и например jl audio 12w3v3-4 великолепный динамик как раз в нужный диапазон), в зя там очень низкое ГВЗ. Я вам точно говорю сам наслаждаюсь в 20-ти мертах 1-й 12-кой в зя в сравнении с моим мид басом 12MWnd в скорости не отстаёт как единое целое даже при изменении уровня на сабе он не выделяется, соседи завидуют
    СЧ у вас хорошее рупора ему не нужно, на вч я бы порвал жабу и взял хейл туже бейму, понимаете любой рупор это горб на узком интервале. запаришся самый верх от него получать а толку то и так под 100-ню чуйка куда уж больше?
    мид бас тоже 12G40.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.11.2014 в 17:03.
  10. #249
    Serbia
    Сколько у Вас литров в ЗЯ? И что за голова?
  11. #250
    jl audio 12w3v3-4 35-40 литров. 1 шт. парк 700 раскачивает его практически на весь x-max.
    приблизительно год выбирал туда сюда остановился на этом.
    в фи от тоже хорош но мне не нужно было такого давления поэтому я сделал зя в конце концов.
    в тандеме с Beyma 12MWnd получился один из самых приятных басов который я когда либо слышал. а мини ДСП решил проблему помещения.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 11.11.2014 в 17:18.
  12. #251
    Serbia
    bondar100, можешь снять график искажений 6ND410 при 0,8В переменном с расстояния 10-20см (ИНУН и очень желательно до 7-10кГц)?
    Подойдет? Это в щите.
Название:	Искажения-0,2m-0,8V-UCD180-крепление поверх баффла 40х50см.png
  13. #252
    Еще где-то проскакивала инфа про First One мол даже Nкоре уделывает... и стоит дешевле...
  14. #253
    Москва, Бун.Луга
    По идее в ЗЯ третья гармоника должна уменьшится и вторая может показывать другой график.
    Я как то замерял PHL1120 тоже в щите при 90дБ. Микрофон тогда вторую гармонику не совсем адекватно снимал, но третья гармоника ведет себя похожим образом.
    PHL1120 90dB 1m
    Serbia
    Мне кажется, что это скорее альтернатива yes, то есть больше для сч-вч...
    Так?
  16. #255
    Москва, Бун.Луга
    Да и попробуй посмотреть график при 0,25В. Интересно что будет с цифрами. Останутся они примерно на таком-же уровне или сильно уменьшаться?
  17. #256
    Serbia
    А в ЗЯ 3-я уменьшается на левом краю? или там этот рост от 400Гц меньше?
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    Примерно то же. Пододвинул на 10 см. Еще я успел уже разобрать всю конструкцию и мерял уже другое. Поэтому не получилось 100% реставрировать обстановку (АЧХ немного не совпадает).
Название:	Искажения-0,1m-0,25V-UCD180-крепление поверх баффла 40х50см.png
    Вот при такой же установке 0,8 В
    и 1,4 В:
Название:	Искажения-0,1m-1,4V-UCD180-крепление поверх баффла 40х50см.png
    Последний раз редактировалось bondar100; 11.11.2014 в 19:51.
  18. #257
    Так?
    Тоже так думаю.
  19. #258
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    jl audio 12w3v3-4 пробовал (в 70лит ЗЯ),в сравнении с М1861 (150лит ЗЯ с корект)
    как велосипед и камаз,при 300вт(размах 100в) 12w3v3-4 jl audio катушка выпрыгивает с зазора,мне короче он не понравился даже в 20 кв м,а в 100кв м его и слышно не будет,на такую площадь и М1861 мало,стоит послушать это- https://yadi.sk/d/51jvPcVgcenxT
    Себе хотел тож 4х полосу строить,но недавно послушал у музыкантов новый самопальный комплект(мид-саб- http://hornplans.free.fr/wsx.html работает от 40 до 300гц и выше 300гц сателлиты 6нд410+радиан450 фи 25х40х15см.
    Не мог предположить что звук так понравится,никаких дсп,зал как раз 100кв м ,по мне и ненадо никаких мидбасов,Мартин так "поливает" что холощины на брюках щеволятся,к стати фиолетки и радианы очень слитно
    и сладко поют с этим пассивным кроссом и без намёка на крикливость и фанеру свойственную фиолеткам,и радиан ещё мягче хрусталь поливает.
    Короче взяло за душу,пойду ещё слушать,интересно в квартире 18кв м такой же звук будет?(уже присмитрел место в углу для Мартина,к стати корпус для него из 21мм фанеры,динамик Маг м1801 стоял)
    Последний раз редактировалось shap2770; 12.11.2014 в 02:34.
  20. #259
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    легкотня (для воспроизведения). неинтересно (имо).
    ---------- Сообщение добавлено 07:48 ---------- Предыдущее сообщение было 07:45 ----------
    мартин один?
  21. #260
    Eburg
    cоседи-то будут радоваться? надеюсь, мои щас на работе; если нет - сами виноваты . (в конструкции дома 57 года не позаботились...)
