Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Есть ли хорошая 12-шка, под ЗЯ в 70 литров?
    Идея! Есть ли хорошая 12-шка, под ЗЯ в 70 литров?
    Существуют ли хорошие 12-шки по отдаче дины, для 70 литров?
    По умолчанию Re: Есть ли хорошая 12-шка, под ЗЯ в 70 литров?
    или может всё-таки фазик и не мучаться... хотя найти специалиста, который сделает фазик, наверное будет найти не дешевле, чем тот, который сделает ЭМОС
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Я его сам не буду делать! Эмос лучше этого корректора! Мне динамик подобрать нужно для начлала
    Был...
    г.Брянск
    почему?
    Ну вот как пример, если верить симулятору то при подъёме на 5 дБ задержка вырастет на 4-5 милисекунды
    видимо по этой причине Линквица и рекомендуют в ЗЯ. Насколько сейчас понял из инфы про Линквица - то изначально этот корректор создавался для углубления баса на обычных АС, а не только саба.
    Активная АС - это для меня - новое. будет первый проект после кучи пассивных.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    а почему вообще пик на ГВЗ? без пика никак? )))
    Был...
    г.Брянск
    В зя с задержками такая же картина, По линквицу возможно всё по другому происходит ведь это уже не просто параметрик
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Так я не старался что вывести, просто для примера
    В зя без пика
    ОФФ по теме.
    а применяют ли аналогичную коррекцию для высокочастотного диапазона?
    допустим если у шп срезать визер и задрать верха усилителем?
    про ДН сейчас не в счет. чисто теоретический вопрос
    Ладно! Имеется в наличии еще тугой динамик, под ЭМОС
    видимо в таком обьёме, путнего без ЭМОС - а не добиться никак !
    *facepalm*
    Eburg
    А если эквализация - полка? Есть такая в симуляторе?..
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:34 ----------
    ОФФ по теме.
    для CD дудок - обязательно.
    а продаются ли динамики специально для ЭМОС с уже установленным датчиком?
    Eburg
    ритмик - вроде в комплекте с увеселителем
    Да
    12" под ЗЯ:
    https://www.madisoundspeakerstore.co...ed-paper-cone/
    чтоб недорого и сердито
    12" под ЗЯ:
    и по чуйке как раз подходит!
    Eburg
    я не старался что-то вывести, просто для примера. заодно винисд поизучал))
    дин - чиарик какой-то из базы наугад, Fs>40, Q>0.4, полки в винисд нет, параметриком
    вопрос спорный откуда задержка. по логике вещей - линквиц - это обычный эквалайзер. фактически мы не усиливаем бас, а ослабляем остальной диапазон, относительно "верхней линии".
    видимо программы рассчитывают прибавку баса доп. усилением, а не снижением остального диапазона.
    тогда могу предположить, что задержки обуславливаются перегрузкой динамика, превышающей Xmax, в этом случае при вылете катушки из магнитного поля на время теряется управляемость, и как следствие увеличение задержек. И опять как следствие ухудшение всего остального воспроизводимого диапазона.
    если от линквица не ожидать халявы, а трезво понимать, что даже с учетом пик-фактора музыкального сигнала, не стоит ожидать прибавки качества в случае многократоного превышения перегрузочной способности динамика.
    Допустим, например, 100гдш47 выдерживает 100Вт долговременных и чуйка у него 96дБ, таким образом, ограничившись максимальной мощностью 10Вт для воспроизводимого диапазона, я думаю, что вполне разумно допустить коррекцию до 7-9дБ
