Существуют ли хорошие 12-шки по отдаче дины, для 70 литров?
или может всё-таки фазик и не мучаться... хотя найти специалиста, который сделает фазик, наверное будет найти не дешевле, чем тот, который сделает ЭМОС
---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
Я его сам не буду делать! Эмос лучше этого корректора! Мне динамик подобрать нужно для начлала
видимо по этой причине Линквица и рекомендуют в ЗЯ. Насколько сейчас понял из инфы про Линквица - то изначально этот корректор создавался для углубления баса на обычных АС, а не только саба.
Активная АС - это для меня - новое. будет первый проект после кучи пассивных.
ОФФ по теме.
а применяют ли аналогичную коррекцию для высокочастотного диапазона?
допустим если у шп срезать визер и задрать верха усилителем?
про ДН сейчас не в счет. чисто теоретический вопрос
а продаются ли динамики специально для ЭМОС с уже установленным датчиком?
ритмик - вроде в комплекте с увеселителем
12" под ЗЯ:
https://www.madisoundspeakerstore.co...ed-paper-cone/
чтоб недорого и сердито
вопрос спорный откуда задержка. по логике вещей - линквиц - это обычный эквалайзер. фактически мы не усиливаем бас, а ослабляем остальной диапазон, относительно "верхней линии".
видимо программы рассчитывают прибавку баса доп. усилением, а не снижением остального диапазона.
тогда могу предположить, что задержки обуславливаются перегрузкой динамика, превышающей Xmax, в этом случае при вылете катушки из магнитного поля на время теряется управляемость, и как следствие увеличение задержек. И опять как следствие ухудшение всего остального воспроизводимого диапазона.
если от линквица не ожидать халявы, а трезво понимать, что даже с учетом пик-фактора музыкального сигнала, не стоит ожидать прибавки качества в случае многократоного превышения перегрузочной способности динамика.
Допустим, например, 100гдш47 выдерживает 100Вт долговременных и чуйка у него 96дБ, таким образом, ограничившись максимальной мощностью 10Вт для воспроизводимого диапазона, я думаю, что вполне разумно допустить коррекцию до 7-9дБ
