Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 227
Тема: 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию 10 АС-314 (315, 221) «Radiotehnika S-30»
    Уважаемые форумчане,
    Модернизирую S30 до серьёзного уровня.
    Цель - мониторный звук при сохранении внешнего вида.
    Полоса 50-40000 Гц.
    Будут использоваться, как сателлиты многоканальной аудиосистемы
    Акустика закуплена 6 шт. в идеальном состоянии.
Название:	After unpack Small.jpg
    Исторический внешний вид:
    Выбор динамиков.
    МидБас: Dayton RS150-4
    Идеально подходит по TS, искажениям, объёму, по размеру, и по внешнему виду.
    ВЧ: SB26ADC-C000-4 - ничего лучше, реально играющего от 2,5 - 40 кГц при низком КГ, и внешне похожий на 3ГД-2, не нашёл.
    Порядок доработки корпуса:
    Установка динамиков:
    Укрепление передней панели стальным листом.
    Восстановление фазоинвертора.
    Установка распорок и войлочных рассекателей.
    - между передней и задней стенкой небольшая распорка
Название:	S30 Центр.jpg
ID:	236708 Название: 3-D-Glasses.png
    Оставшийся объём 8Л и настройка фазоинвертора оптимально подобраны для скорости переходного процесса ~25ms.
    Установка фальшь-панели на поролоновые прокладки. Грили - прокладки из губчатой резины.
    Заполнение ватой до получения расчётной добротности ящика QL~7.
    Проект завершён
    Назначение АС
    Сателлиты многоканальной аудиосистемы.
    Особенности АС
    Требует поддержки сабвуфера, из за быстрого спада АЧХ ниже 50 Гц.
    Реализован контроль ВЧ динамика через низкое ~0,07 Ом сопротивление ВЧ цепи кроссовера, поэтому рекомендуется усилитель с высоким демпинг фактором.
    Технические характеристики:
    Диапазон воспроизводимых частот 50 - 20000 Гц
    Мощность.................................................40 Вт
    Сопротивление...........................................4 Ом
    Чувствительность.....................................88 дБ
    Максимальная звуковое давление............100 дБ
    Пиковое звуковое давление.....................105 дБ
    Неравномерность АЧХ.................................6 дБ
    Уровень искажений THD, 1 Вт..................0.35 %
    Частота раздела НЧ/ВЧ.............................2,5 кГц
    Отказ от ответственности
    Ветка была открыта для получения дельных советов от форумчан. Поэтому не несу никакой ответственности за результат повторения проекта. Не рекомендую повторять проект для любых режимов прослушивания, кроме использования в ДК. АС тестировалась на ресивере Пионер LX-сласса. В любом другом варианте использования АС, результат повторения проекта не гарантирован.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.08.2017 в 22:42. Причина: Добавлены характеристики АС
  2. #121
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: S30
    Flaesh, за 0,5 спасибо, ценная информация, вероятно воспользуюсь. Есть доступ к лазерному раскрою.
    И за микрофон UMIK-1 спасибо, завтра забираю.
Название:	Отверстие под пищалку.png
ID:	214084 Для установки пищалки достаточно расточить существующее отверстие до 70мм и уши под контакты прорезать. Накупил усовых гаек, всё будет на винтах. Расстояние от НЧ до верхнего бортика 100 мм, диаметр пищалки 100мм.
    Кое где пластмассу чуть подрезать надо будет и вписывается, как родная.
    Работаю короче по тиху.
  3. #122
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    чем меньше ящичек, тем больше возможностей для изысков..
    поправка: в те времена обычно использовалась оцинковка 0.7мм.
    а упомянутый сэндвич не сэндвич, а бутерброд. вторая сторона - натуральная дсп.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не хочется вякать, но алюминиевый купол сбшки и бумажный мидбас 120го кора разное поют.Напрямую бумага-алюминий даже сравнивать нельзя, только вдолгую по памяти.Бумага красиво подыгрывает во всем своем диапазоне, после нее алюминий будет просто беден.Но это не так, если послушать подольше то слышно, что он чище воспроизводит, ближе к записи и ее атмосфере.И что будет в итоге: высокохудожественный мид и очень точный к записи верх.Типа нарисовали картину а все углы и пересечения и микродетали на нарисованном отчеркнули ручкой.Уж либо фото либо картина.Может для стерео еще ничего.Для домкино и многоканала фото важнее, каналов то уйма все же должно в итоге собраться максимально близко к оригиналу.(Просто мнение, основанное на сравнении на слух, спорить не о чем)
  5. #124
    Аватар для Vinni
    Правильно говорите. Надеюсь на низкий раздел, где мидбас в поршне.
    TSp его я лучше не видел, наверное лучший в мире.
    ВСЁ просчитано до Вата и миллисекунды.
    Например:
    При номинальной мощности мидбаса 60 Вт, пищалка при таком разделе будет смещаться на 1/2 Xmax.
    Или расчётное время затухания Step Responce до -60 Дб (t60) =25ms при добротности ящика QL=4.
    И т.д.
    А если не получится супер-пуппер, на тылы пойдёт, и будем думать дальше.
    PS: Ресивер очень здорово нивелирует различия в АС. В режиме настройки SIMETRY (приоритет фазы), если динамики подобраны по парам, не фото... голограмма.
    Последний раз редактировалось Vinni; 15.10.2014 в 11:22.
  6. #125
    Белгород
    Да каков бы раздел не был, из-за большей площади мида (а значит большей динамики) будет слышно материал бум диф.Это же микровибрации в бумаге от любого входящего сигнала, ресивер тут бессилен кмк. Как вариант плюнуть на эту точность к исходному сигналу и поставить в пару тканевую пищалку близкую к 9700, например Ушер99500. Красивый звук, легкий и богатый.
    Последний раз редактировалось Zork1; 16.10.2014 в 17:37.
  7. #126
    Аватар для Vinni
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Да каков бы раздел не был, из-за большей площади мида (а значит большей динамики) будет слышно материал бум диф.Это же микровибрации в бумаге от любого входящего сигнала, ресивер тут бессилен кмк. Как вариант плюнуть на эту точность к исходному сигналу и поставить в пару тканевую пищалку близкую к 9700, например Ушер9500. Красивый звук, легкий и богатый.
    А вот это я могу не только услышать, но и измерить.
    Очень хорошо видно, с какой частоты диффузор начинает "колбасить".
    Как нить выложу (одно измерение пропало).
    График передаточной кроссовера
    Там, где по расчётам, диффузор начинает ломаться, уже начинает снижаться напряжение.
    PS: Кажется выбрал мидвуфер окончательно. Заменил в шапке.
    Последний раз редактировалось Vinni; 04.11.2014 в 12:40.
  8. #127
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Тоже укреплял корпус S30, рёбра жёсткости под 10ГД34 и на перемычке между НЧ и ВЧ . И распорка между передней и задней стенкой. Так же обрезал пластик задней стенки по контуру отверстия в задней стенке , вместо этой панели вырезал накладку - кусок берёзовой фанеры толщ. 10 мм, на неё же изнутри приклеил панель с фильтром , оклеил изнутри войлоком на ПВА (войлок - старые валенки).
    10ГД34 так же подверг доработке - переклеил колпачок наизнанку - теперь он центральной частью опирается на каркас катушки , а краями - на диффузор , для чего бортики были отформованы соответствующим образом . Клеилось это на БФ-2. Я думаю, что такая лёгкая переделка увеличила жёсткость диффузора в центре и соответственно несколько расширился диапазон воспроизводимых частот . . Эксплуатирую S30 с блочным МЦ JVC , УНЧ у него на МОСФЕТах, если верить надписи на блоке УНЧ. Родные колонки - рядом не стояли с S30. Отдал их без сожаления товарищу на дачу . Фазоинверторы изготовил из картона, получились довольно жёсткие трубки . Старые рассыпались в прах ...
  9. #128
    Аватар для Vinni
    Это всё измерять надо.
    Родной мягкий фазоинвертор убирает пару/тройку проблем.
  10. #129
    г.Чита Забайкалье.
    к сожалению не умею да и нечем . Но чисто умозрительно - должно лучше быть , вес диффузора остался прежним , а жёсткость в центре увеличилась. Да , забыл сказать - пропитал колпачок лаком - раствор в дихлорэтане коробочки от CD бокса.
    Субъективно звучат хорошо , по тест диску (от журнала Аудиомагазин) полоса начинается от 50 Гц .
    Какие проблемы убирает мягкий фазоинвертор ? Я такого "мягкого" решения больше не встречал.
  11. #130
    Аватар для Vinni
    Ухо обманываться радо... Например если появилось немного больше чётных гармоник. Может показаться красивее. Две струны на одной ноте красивее играют, чем одна. В общем целом баловство это.
    Снижает добротность трубы фазоинвертора. Это влияет на общую добротность АС (время успокоения диффузора после возбуждения - если по простому).
    Снижает собственные резонансы фазоинвертора:
    – органные резонансы (как минимум два)
    – повышенные турбулентности на краях порта.
  12. #131
    Белгород
    Совсем наоборот.Колпачок в исходном варианте своими краями был перпендикулярен основному конусу, а после переклейки его края параллельны основному конусу.Посмотрите на несущие фермы, они все построены на углах и перпендикулярах.Аналогично и по диапазону вч. Подвижка ведь не стала легче и индуктивность не стала меньше. Изначально вч просто дополнительно усиливалось за счет рупора образованного куполом и основным конусом (по периметру купола) Теперь мало того что рупор стал меньшей площади, так он еще работает на частотах ниже.
  13. #132
    Аватар для Vinni
    Совсем наоборот.
    +1
    Точный ответ может дать только микрофон.
    Как кто-то писал здесь на форуме:-"Микрофон - холодный душ аудиофила".
    Zork1
    Обещанное сравнение работы бумажного и металлического диффузоров.
    Измерения основаны на технологии измерений разработанных в СССР в 1954 г.
    Цель измерений получить объективный анализ работы диффузора.
    Метод измерений - это выявление работы диффузора на разных частотах под воздействием случайного шумового сигнала, который является аналогом сложного музыкального сигнала и одновременно воздействия АО.
    В оригинале в качестве источника случайного сигнала использовали внешний инфразвуковой излучатель. Я заменил его на источник розового шума.
    Метода измерений такая - одна программа генерирует розовый шум на -3 дБ. Вторая программа измеряет длинным синусом 256K АЧХ на фоне шума -3Дб. Проводим 3 измерения и сравниваем АЧХ.
ID:	221823 АЧХ бумажного динамика ноутбука
ID:	221824 АЧХ металлического динамика в АО фазоинвертор.
    Нестабильность возле 800 Гц скорее всего влияние отражения в АО.
    Нестабильность в районе 2500 Гц - чистая ломка диффузора, которая оооочень зависит от АО.
    В ЗЯ больше, в ФИ меньше.
    Естественно надо сделать поправку на повторяемость измерений.
    Но и так в принципе всё понятно.
Название:	THD -10NS.gif
ID:	221834 Измерения металлического динамика с хорошим усилителем.
    Точно так можно посмотреть и кумулятивный спектр.
ID:	221825 Шумовой CSD ноутбука .
    В совсем простом варианте, можно снять АЧХ розовым шумом 3 раза и сравнить.
    Тоже станет ясно где, что и почём.
    Интересный момент. При измерениях очень чётко слышно "разрешение" динамика.
    При прохождении синуса по частоте на плохом бумажном динамике, в некоторых местах розового шума не слышно вообще. На хорошем металлическом динамике и розовый шум и синус слышны одновременно всегда.
    Вот вам и "жанровость" и "микродинамика" и др. аудиофильская лабуда.
    Колебания диффузора "не в попад", надо рассматривать не, как призвук, а как искажения со случайной зависимостью. По "умному" - стохастические нелинейные искажения.
    Т.е. в принципе не допустимы. Стандартными измерениями эти искажения не выявляются.
    Последний раз редактировалось Vinni; 06.11.2014 в 11:22.
  14. #133
    Белгород
    А может взять на ваш проект реконструкции с30 вот этот динамик http://www.parts-express.com/peerles...ofer--264-1078 (со стохастическими искажениями)
  15. #134
    Аватар для Vinni
    Динамики этих фирм не предлагать
    Всё давно обсчитано-обдумано-обчитано-просимулировано
Название:	Саттелит 35 Тыл.jpg
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.11.2014 в 17:21.
  16. #135
    г.Чита Забайкалье.
    Заостряю внимание !! КОЛПАЧОК теперь опирается НЕПОСРЕДСТВЕННО на каркас ЗК. Т.е без посредников передаёт колебания верхнего диапазона . А краями на диффузор , представьте картинку в разрезе , до переделки и после .
    Если у Вас есть возможность - переделайте один ГД по моей методе и сделайте замеры , сравните с непеределанным ?
    Vinni , тому же я пропитал колпачок лаком (дихлорэтан + пластик от CD коробочки)
    Опять же если верить справочнику (изд-во Радио и связь "Бытовая электроакустическая аппаратура "1992 г. стр.166) то эффективный рабочий диапазон частот 10ГД-34 (25ГДН-1) - 63-5000 Гц.
  17. #136
    flipper
    А я сколько уже толдычу - жрет звуки эта ваша бумажка, неужели не слышите... А им нравиццо. Живо, говорят, играет, душевно, завлекательно.
  18. #137
    г.Чита Забайкалье.
    Так же припоминаю , что кто то , где то ставил в корпуса S30 автодинамики Морель Темпо 5 , и был весьма доволен звуком
    http://www.sotmarket.ru/product/more...|oid%3A2039113
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Были у меня как то ВЧ 3ГД-47 с алюминиевым куполом - нравилось , а вот СЧ или НЧ с металлическим диффузором слышать не приходилось .
  19. #138
    Аватар для Vinni
    Я все свободные целые 10ГД-34 топором... топором...все магниты поотдирал и в другие динамики вклеил.
    Пропитывайте чем хотите, а я не хочу. Потому что ускорение действующее на 5 кГц такое, что только бериллий выдерживает. Алюминий на 2,5-3 кГц начинает корёжить. А пластмассу от коробки... сразу с 500 Гц. Пропитка - от безвыходности. Она ничего не решает, только вид окраски звука, более низкочастотная или более высокочастотная.
    Ну короче я попал
    Одни:-"Ага, делает S30, значит "лох", будем "лечить""
    Другие:-"Ага, делает S30, значит "братан", можно разводить махровую аудиофильщину"
    Бесполезно будить спящих, им нравится спать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Вот для этого я сделал учебно-прикладной проект, чтобы иметь своё мнение, научится измерениям и найти научные ответы на бездоказательные рассуждение о красивом звуке.
  20. #139
    г.Чита Забайкалье.
    а где я говорил про КРАСИВЫЙ звук ??
  21. #140
    Аватар для Vinni
    Тут А где я говорил про Вас?
    Я Вам намекнул, что не поддерживаю разговоры типа "я пропитал и оно звучит".
    Так-что без обид.
    Лучше расскажите, есть ли мысли против дребезга пластмассовой морды, и снижения интерференции на краях отверстий для динамиков. У меня, кроме натыкать кругом фетра, идей нет. Внешний вид трогать не буду.
    Фазоинвертор из листовой губчатой резины а внутри тонкий поролон, чтобы оставить цвет фазоинвертора.
    Последний раз редактировалось Vinni; 09.11.2014 в 19:19.
