Страница 81 из 90 Первая ... 717980818283 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1601
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от artem vc Посмотреть сообщение
    вот скидал все в корпус
    Зачетно!
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  3. #1602
    нижегородская обл
    и так...собрал v2 от николая87..выставил ТП порядка 100 мА,с дури или нет..поставил на входе 4,7мкф,неполярный 1000 мкф,включил....все супер,но..есть но..
    1 чет мне показалось высоких совсем мало..это из увеличеных емкостей?)
    2 померил ТП с подключеной нагрузкой..он оказался заметно ниже..это нормально?
  4. #1603
    с ВЧ у меня тоже было меньше, сейчас тут с Николаем модернизировали мой усь, подстроили его, выложу позже что именно сделали, так ВЧ стало достаточно, сколько надо... а что за кондер то там у тебя?
    наверно он не прогрелся еще, а так то ТП выставляется не на сигнале такто...
    Последний раз редактировалось artem vc; 30.10.2014 в 09:35.
  5. #1604
    нижегородская обл
    понятно что без сигнала,я когда настраивал погрел подстроил,еще мин 20 подождал,померил,смотрю чуть вырос...убавил..вроде нормально...поставил в ящик...
    включил ,погонял минут 20(уже с колонками на музыке)выключил музыку..мерею на резюках 0,22 там напряжение почти в два раза меньше...чем было при настройке
  6. #1605
    пока я сам не ставил такой емкости точнее конкретно электролитов. но уже лежат и хочу опробовать как нибудь.
    и думаю нарядили это может сказаться на верхах.
    позавчера Артему усь доробатовали по этой схеме. То он вообще в восторге от верхов.
    У него на входе получилось 3.3мкф и 660мкф (наборный 3х220)
    Может качество кондеров? и С2 точно в пиках?
  7. #1606
    нижегородская обл
    не с качеством кондеров все в порядке))там ничкон и вима стоят..
    Последний раз редактировалось maxlenin; 30.10.2014 в 09:54.
  8. #1607
    Вон Артему вообще не помешало отсутствие тока на втором канале в порыве эйфории звучания. второй день уже пинаю. чтоб настраивал. видете ли в корпус уже все запихал
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Тогда попробуй уменьшить электролит.
    входной на 4.7. впринципе не может влиять. хотя тоже бы ради эксперимента на что нить иное переставить
    Вообще за срез высоких отвечает С2 но он начинает ВЧ ложит от 140кгц (а так все в полку ложиться. есть чем замерить?) может просто привычка к выделенным верхам у вас?
    ---------- Сообщение добавлено 13:51 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    Чем, чем, но верхами гибрид точно не страдает
  9. #1608
    нижегородская обл
    может... я тоже думал...)))после тда )а вот я у вас на фото видел гдето эти..зеленые по 1000 мкф,ничконы,)) у меня такие..вот бы кто еще попробовал)))
  10. #1609
    Буду пробовать в скором времени. пока эксклюзивные детали собираю. сильно не заморачиваюсь по мере возможности преобретаю.
    попробуй уменьшить до штатных 1мкф+220мкф. только в таком случае будет завл -0.5дб на 20гц. может показаться что диапазон в верх сместился.
    на ТДА походу вообще 0.47 стояло? на скоко резистор его на землю шунтировал? вообщем тоже может из за этого эфект быть смещения диапазона вверх
  11. #1610
    нижегородская обл
    вообщем я так понимаю надо мерить...может действительно привычка у меня к более ярким окрашеным вч
    наверно звук стал менее окрашен...а так меня радует..не шумит ВООБЩЕ!!
  12. #1611
    Я когда перелез с 7293 мне тоже показалось что звук на тдашке более окрашен и выразителен. но после пару недель прослушивания гибрида решил послушать снова 93-ю. вообщем как включил так потом и выключил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    maxlenin, давай фотку в коллекцию темы
  13. #1612
    нижегородская обл
    Не вопрос
    пока только два канала из пяти....вот как то так ..скромно))
    Последний раз редактировалось maxlenin; 30.10.2014 в 11:08.
  14. #1613
    корпус классный, где такие растут?
  15. #1614
    нижегородская обл
    http://www.audiophonics.fr/en/boitiers-diy-boitiers-19-avec-radiateurs-c-87.html
    Главное доставка меня порадовала,и быстро и не дорого
    Последний раз редактировалось maxlenin; 30.10.2014 в 18:22.
  16. #1615
    ЗУНР-Ив.Франковск
    нельзя оценивать качество звука по насыщенности ВЧ составляющими, качество воспринимается в возможности усилителя воспроизвести всю полноту звуковой сцены, в качественном восприятии полной панорамы,и зачастую перенасыщенность ВЧ частотами какраз и мешает етому критерию, в усилителе "ВП2006" замена транзисторов ДК на НЧ типа КТ503-502 дало уменьшение ВЧ составляющей, а в результате звуковая сцена стала более прозрачной и детальной. Качество акустики тоже не на последнем месте, я уже молчу об качестве МП-3 качаных с нета. Общее качество звукового комплекса будет определят не количество качественных апаратов, а наличие в нем одного слабого звена, как говорится "ложка дегтя".
  17. #1616
    нижегородская обл
    не все в порядке))) включил Time Pink Floyd)) с ВЧ все супер))))это чегото с ушами проблема была)) и вообще усилок очень достойный)) дури много)) не шумит)) играет приятно)))
    вообщем пользуясь случаем выражаю автором благодарность и сожалею о том что не имею возможности отблагодарить лично,бутылочку чегонито хорошего не пожалел бы)
    единственный минус,у меня лично ему нужно минут 20 прогреться
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    1 Asus xonar Essence
    2 cervin vega xls 28
    не самое худшее окружение))
    Последний раз редактировалось maxlenin; 01.11.2014 в 21:08.
  18. #1617
    Да ну, ты это брось.
    Самому очень приятно что где то работает Николямский Гибридник под моей редакцией.
  19. #1618
    Time Pink Floyd
    и желательно в лослесе, лично на этом аппарате слышу огромную разницу между МП3. МП3 даже отработать не может нормально вступление.
  20. #1619
    нижегородская обл
    что такое МП3?????))))))ааа это для телефона)с компа года 2назад удалил мп3...как купил asus xonar....
    кому как..лично по мне на рутрекере достаточно музыке в хорошем катчестве
  21. #1620
