Страница 263 из 267 Первая ... 253261262263264265 ... Последняя
Показано с 5,241 по 5,260 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5241
    без фанатизма
    Tartaria
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    Датчик....
    Донышки корпуса (оба) как-то заземляются? Не вижу контакта с общим проводом. Если нет - то будет фонить (сеть с другими помехами).
  3. #5242
    Днепропетровск
    Донышки корпуса (оба) как-то заземляются?).
    на фото нет.но как клей засохнет.заземлю оба донышка,каркас катушки и карзину!я помню тут на форуме кто то писал что от колонки с датчиком до усилителя с эмосом у него 3 метра провода,если я правильно понял конечно то там сплошное -"уууууууууууууу" 50-ти герцовое.
  4. #5243
    Датчик....
    -К стенке!!!
  5. #5244
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    -К стенке!!!
    В смысле???
  6. #5245
    В смысле???
    Шаг вправо,шаг влево... 1. Посмотри как организованы выводы у НБ(статья "ЭМОС в сабвуфере - generation next") и как у тебя-найди n отличий! 2. Наличие отсутствия отверстий в адаптере.
    Последний раз редактировалось старичок; 28.10.2014 в 22:24.
  7. #5246
    Днепропетровск
    завтра сделаю отверстия
  8. #5247
    -А выводы от пьезопластины переделаешь послезавтра? А к чему это у нас припаяна центральная жила кабеля?
  9. #5248
    без фанатизма
    Tartaria
    Ну, я тоже начинал с довольно очевидного, как мне казалось - http://www.hi-fi.ru/forum/forum52/topic45266/ (2003год, однако...)
  10. #5249
    Днепропетровск
    по факту говори что там не так и обьясни это физически....ну до обсурда доходит
  11. #5250
    Ну так пусть молодые на чужих ошибках поучатся
    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    так на картинки посмотри! У тебя центральная жила кабеля запаяна непосредственно на пьезопластину. При работе п.пластина изгибается на микроны, а как ее будет гнуть жесткий колеблющийся кабель? А как сделано у автора? Тоненькие изогнутые проводки от п.пластины закрепляются на донышке сенсора и далее идут на донышко адаптера, где и заканчиваются. Здесь сигнальный вывод припаян к площадке из стеклотекстолита(которая приклеена к адаптеру), а корпусной вывод п.пластины припаян или к адаптеру(что не технологично), или к бандажу, выполненному из нескольких витков медного провода, пропушенного через край одного из больших отверстий и дырочку 1,5мм, расположенную рядом с большим. Упустил:на донышке-сенсоре корпусной вывод п.п. также припаян к подобному бандажу(но пропущенному уже через две тоненькие дырочки). Целый опус сочинил-а оно мне надо??? Читай первоисточник!!!
    Последний раз редактировалось старичок; 28.10.2014 в 23:31.
  12. #5251
    Днепропетровск
    А мне вот интеросно вы у себя повторяли эту конструкцию,если да покажите свои фото
    ---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    Я об этом подумал за рание.....а вообще надо снять спектрограмму и посмотреть,будет хрень показывать переделаю конечно
  13. #5252
    покажите свои фото
    побежал саб курочить...
  14. #5253
    Днепропетровск
    Ну так хоть расскажите о своей работе,с первого ли раза заработала система,с какими трудностями сталкивались,как их решали,ну вобщем все ньюансы...а то говорите "пусть молодые на чужих ошибках поучатся" ну так расскажите о них
  15. #5254
    сравни массу проводка диаметром 0,07...0,1мм и своего(от наушников)-разница будет в два порядка.
  16. #5255
    Днепропетровск
    Завтра гляну что он покажет,есл до 200гц будет левые шумы на спектре то переделаю.если нет то оставлю
  17. #5256
    Сдается мне, что это братья-близнецы, но они об этом пока не знают
  18. #5257
    Днепропетровск
    Ещё ворос,у меня в сабе самодельный ИНУН,не хочется его переделывать од итун,это как то скажеться на работе
  19. #5258
    Частый гость Аватар для hasap
    Sergeidp, практически никак, необходимо чтобы полоса вниз была достаточной. Сначала сделай датчик по правилам, это главное.
    у меня так, никакого фона нет
  20. #5259
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от hasap Посмотреть сообщение
    необходимо чтобы полоса вниз была достаточной.т
    полоса в низ у меня хорошая.ч отчётливо слышу 26гц.а от системы я хочу добиться устранение бубнежа и подавление горба в районе 50-60 гц
  21. #5260
    А это как?
