Показано с 41 по 60 из 100
Тема: Hi-Fi cаундбар своими руками
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию Hi-Fi cаундбар своими руками
    Что делать, если в Вашей квартире сделан дизайнерский ремонт, стильный интерьер и жена не дает разместить в гостиной приличную Hi-Fi систему???
    Казалось бы, выход очевиден…ставь под телевизор саундбар и получай удовольствие, как зазывают рекламные проспекты…десятки моделей на любой вкус и кошелек…именитые бренды LG, Samsung, SONY…кто там еще…но звук то никакой…разве что посмотреть телепрограмму с телевизора…зато на фоне динамиков телевизора динамики саундбара выглядят намного получше…и потом функционал и изящность корпусов у этих пластмассово-алюминиевых саундиков присутствует во всей красе…женам нравится…реже можно встретить уже стоящие весьма внушительных денег аппараты от чисто аудиофирм…таких как CANTON, FOCAL, B&W, Monitor Audio, Legacy…эти уже в звуке что то умеют…но и их цена сравнима со стоимостью уже приличной раздельной Hi-Fi системы при качестве звучания хуже, чем у последней.
    Так где же та золотая середина…в которой Вы при приемлемой цене не нарушая дизайна квартиры и спокойствия жены смогли бы установить такой саундбар, который удовлетворил бы вас звуком хотя бы начального Hi-Fi в музыке и кино…
    Понятно, что звука воспроизводимого раздельной Hi-Fi системой от любого саундбара добиться практически невозможно, здесь действует масса ограничений. Но получить что то приемлемое вполне возможно.
    Выход видится в создании компонентной акустической системы по типу АС центрального канала. Такая система должна включать в себя три 3-х полосных раздельных модуля, объединенных общим дизайном, предназначенных для озвучивания левого фронтального канала, центрального канала и правого фронтального канала. При необходимости к ним могут быть добавлены две АС тыловых каналов и 1 сабвуфер.
    Таким образом, мы сможем получить полноценную, компактную 5.1 систему окружающего звучания.
    Очевидно, чтобы добиться от такой системы требуемых функциональных возможностей и сделать систему управляемой из единого центра, то нет иного пути, чем применить AV-процессор…благо такие есть на рынке…
    Все большее число наших сограждан делают ремонты своих жилищ с помощью дизайнеров, которые весьма часто не учитывают в ней расположение приличной Hi-Fi системы.
    Вот поэтому актуальность таких саундбаров, которые на уровне начального Hi-Fi отыгрывали музыкальные произведения и саундтреки к кинофильмам, будет только возрастать.
    Приглашаю Всех заинтересованных в такого рода проекте поучаствовать в дискуссии…каким должен быть Hi-Fi саундбар…какие динамики применить…какое усиление…какой вариант исполнения разделительного фильтра - активный аналоговый кроссовер или пассивный разделительный фильтр…и так далее.
    Вот примерный дизайн-проект такого саундбара:
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию Re: Hi-Fi cаундбар своими руками
    Merstan,
    Оххх...сколько всего...))
    Частота среза 70-80 Гц...это примерно 4-5 литров объема...такие неплохие микромониторчики получаются...объем конечно не с ведро, но и не мало...их лучше использовать в качестве тыловых АС или АС окружающего звука..в сателлиты лучше загнать чистые ВЧ-СЧ динамики и дать частоту среза где то примерно от 350 Гц...корпус, наверное, закрытый ящик...мидам дать диапазон 75-350 ГЦ....от 40 до 75 Гц отдать сабвуферу...вот наверное как то так...
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    4-5 литров объема
    да нет, я много динамиков подставлял, такой срез - это литров 8-10
    Хотя я дешевые и тугие не подставлял...
    Там как, если задаться давлением, то по мощности не каждый динамик подходит, а который подходит, то....
    в общем, нужно перейти к частности, тогда увидите.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Merstan,
    да я уже переходил к частности...проходит испытания вот такой активный микромониторчик VEGA...он идет в комплект, как АС окружающего звука, к мониторам FAVORIT...4 литра...СЧ/НЧ динамик WAVECOR WF120BD04-01, ВЧ динамик WAVECOR TW030WA07...раздел 4-й порядок, LR, 1800 Гц...фазик настроен на 70 Гц...
    Ну если с "такими" НЧ. Я меньше 6,5" на 70Гц не смотрел. Почему со скептицизмом, на номинальной мощности искажения будут 10% снизу, хотя они внизу не так слышны. От 300Гц такие - да, соглашусь.
    Это дело подхода, играть будет.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Merstan,
    Ну они и рассчитывались, чтобы уверенно работали от 120 Гц...ниже им просто делать нечего...хотя копают достаточно глубоко...
    Toronto
    Цитата Сообщение от nefmic Посмотреть сообщение
    Скажите, в чём не прав - буду рад ошибиться.
    Коротко.. Звук сегодня в кино пишется в 5.1, а стерео дорожка по остаточному принципу. Центральный канал заметно повышает разборчивость диалогов я тут как-то месяц без ресивера провел, в 7.1 очень заметно лучше чем в стерео
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    все из мною перечисленных выше по ветке дают такой срез в 3-х, 4-х литрах ФИ
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Подключили коллективный разум Веги для очередного коммерческого проекта ?
    Александр
    Toronto
    Да нет тут ничего комерческого. Чтобы он стал комерческим эта звукопалка должна стоить не более $400, а лучше менее. Вот и считай
    Тверь
    Это в Канаде так, а Россия страна странных реалий
    Александр
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    funny the rat,
    Ваша правда...
    Toronto
    это безотносительно страны дешевые звукопалки стоят от $150 понятно что тот кто такое покупает о качестве звука заботится мало им важна цена. Кто имеет проблеммы с пространством, но любит хороший звук попытаются сделать нечто на 3-4х дюймовых головах за от 20 до 50 за штуку вот и считай варианты. Можно делать дорого, но подключать это к обычному 5.1-7.1 ресиверу ??? надо делать нечто встроенное всё в одном.
    1. два ширика типа файталов на тыл 3 твитера 3-4-5-6 мидвуфера на фронты и центр
    1а. F + MT + MT + MT + F
    1b. F + MT + MTM + MT + F
    1c. F + TMM + MTM + MMT + F
    2. все головы одинаковые 5 твитеров и 8 мидвуферов
    1c. ТМ + TMM + MTM + MMT + ТМ
    по понятным причинам нет смысла рассматривать звукопалки типа 2.1
    Тверь
    Ваша правда...
    Правда то она конечно у всех своя, но вот вроде как бы любительский проект по мотивам С.Д. Батя и при поддержке вегалабовцев "для себя любимого"https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67923&page=2 , плавно превратился в коммерческий проект для МО РФ и прочих заинтересованных граждан от серьезного разработчика без указания источника вдохновения и добрых советов
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=33366&p=1034364
    http://soundex.ru/index.php?showtopi...post&p=1032871
    http://soundex.ru/index.php?showtopi...post&p=1032876
    http://soundex.ru/index.php?showtopi...post&p=1033309
    funny the rat
    А вы про звукопалки по 400 долларов
    Александр
  14. #53
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо, был не в курсе. Я то думал наоборот -пишется парой микрофонов, а потом это добро звукорежиссёр раскладывает, как фантазия и талант позволяет.
    Причём стерео дорожка обычно в LPCM, а многоканалка в МП3, под названием DD и DTS. Вам в музыке сильно разборчивости не хватает при стереобазе в 2-3м? Если всё с трактом нормально, то всё слышно прекрасно.
    Подчёркиваю, центральный канал потребует ресивера, а вот ресивер точно "прибьёт пыльным мешком" и центр и фронт. Ну неужели вы не слушали в сравнении стерео на усилителе, а потом на ресивере? Последний, без слёз слушать нельзя.
  15. #54
    Toronto
    А какое это имеет отношение к теме ветки (про звукопалки от недостатка места)? Вам не кажется что это очень сильно притянуто за уш
    :рукалицо: поинтересуйтесь как ambient sound пишется для современного кино, не говоря уж про эффекты. безотносительно сколькими микрофонами пишется потом все траки звукорежем раскладывается по каналам и КИЗам, а в стерео он просто тупо миксится в два канала зачатую без всякой фазовой обработки да и LFE практически нет, опять же просто потому, что уже не целесообразно с двумя каналами возится не хотят на это студии деньги тратить.
    Конечно слушал, много раз поэтому и отказался от стерео в кино раз и навсегда. Зависит конечно от кино, но в современно снятом даже не игровом кино стерео ну совсем никак не катит, тем более на панелях начиная от среднего размера (от 50")
    ну так не покупайте ресивер из комплекта всё в одном, что нибудь среднего уровня (Онкио да Деноны до $1к) вполне себе справляется с материалом
  16. #55
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Maiden,
    Да и что в этом такого...я открыл здесь все что можно было открыть по первой версии монитора FAVORIT...мониторы проходят обкатку (испытания) поэтому я объяснил здесь, что пока преждевременно выкладывать результаты измерений...кому нужны промежуточные результаты...всех волнует окончательный вариант годный для повторения...с корпусом все ясно он идет без изменений...также указал, что в серию пойдет увеличенный объем камеры до 3,5 литров для СЧ динамика...поэтому упрекать меня в том, что это коммерческий проект не стоит...по мониторам я дал максимум того, что есть на сегодняшщний день...по мотивам С.Д. Батя...да он подобрал очень хороший комплект динамиков и они практически полностью отвечают потребностям работы в качестве студийных мониторов ближнего поля...но посмотрите на конструкцию нашего корпуса...она совершенно не похожа на конструкцию батиевского монитора...и потом у него пассивный монитор, у нас активный...у него пара мониторов, у нас целая система...и потом кто сказал, что на Веге нет коммерческих проектов...оглянитесь вокруг...что касается этого саундбара, то скажу так...в нем нет коммерческого смысла...если пустить его в серию, а запуск в серию стоит очень немаленьких денег, то купят его единицы...стоить он будет немало...практически сравнимо с Hi-Fi системой средней ценовой категории...посчитайте сколько людей его купят...коммерчески это провальный проект...это исключительно для повторения теми, кто попал в такие условия, которые я описал выше...вот Вам вся правда...а на сундуке без объяснения причин стерли эту тему, хотя также, как и здесь все было выложено...
  17. #56
    Eкатеринбург
    Только отдавайте себе отчёт на кого работаете, а то превратили Россию в сырьевую базу.
  18. #57
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    eksaedr,
    Вот на кого мы работаем, мы хорошо даем себе отчет...за это можете не беспокоится...слава Богу не вся Россия превратилась в сырьевую базу...кто то очень хочет сказать, что кроме того, как гнать нефть и газ мы ничего не умеем...это не так...посмотрите, как сейчас идет перевооружение армии, авиации и флота...и это заслуга ВПК...
  19. #58
    Eкатеринбург
    Это всего лишь слова и слава Богу. Умы --- самое дорогостоящее сырьё. С появлением интернета отсос пошел очень прогрессивно. Вы смотрели мультик " Алеша Попович и Тугарин Змей " , обратите внимание на кадр где они все играли в прятки в березняке и Юлий на берёзе оставил автограф на разных языках. По прошествии времени была выпущена серия про шамаханскую царицу, обратите ОСОБОЕ внимание на поход князя за невестой и увидите там одну берёзу , а вокруг Карелию, Дальний Восток и ... . Газ и нефть это только один аспект, в других отраслях тоже самое, вспомните только количество приёмок лома цветного металла, а это уже готовый металл, конечно не всё уходит за бугор, но отдать отчёт следует. А взамен гонят суррогат ввиде саундбаров и прочего ГМО. Возрождение НАШЕЙ ОТЧИЗНЫ, конечно, идёт и это радует, но подъём возможен во сто крат быстрее, если разбудить умы и использовать весь потенциал. а вот, это "если" огорчает. Особенно больно смотреть на развалившиеся сельское хозяйство и русскую самобытность, ну ничего прорвёмся. Извинения прошу Я --- идеалист.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 28.10.2014 в 00:46.
  20. #59
    г.Санкт-Петербург
    funny the rat, мы с вами увлеклись оффтопом. Я уже ранее писал, что использовал предтоповые ресиверы, т.е самые верхние Ямахи (перед серией Z9,Z11), верхние Onkyo. И жили у меня эти ресиверы не один год. И смотрю на 120" экране. 90000р - достаточно за ресивер, чтобы на нём сравнивать?
    Про сведение каналов - значит все уже изменилось, ну и замечательно. Вот только сильного прорыва в качестве я не заметил. А уж про наш дубляж и говорить не хочется - сразу появляется стимул учить английский.
    Я же не агитирую за стерео в кино. Наоборот, многоканалка лучше "погрузит" в атмосферу фильма. У себя 11.2 планирую.
    Я говорю про конкретный случай - когда тылов не предусмотрено и стереобаза у саундбара маленькая.
  21. #60
    Toronto
    Тогда понятно в следующий раз заострите именно на этом и спорить всуе не придётся Дубляж смотрю очень, очень редко когда нет вариантов оригинального соундтрака с субтитрами
