Страница 261 из 267 Первая ... 251259260261262263 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5201
    Частый гость Аватар для hasap
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Sergeidp, пьезу лучше крепить за малое донышко, меньше деформаций на него будет передаваться.
  3. #5202
    Днепропетровск
    Вот так? Кстате ник то не думал покрыть поверхность жести чем ни буть вроде битумного лака,что бы исключить резонансы и звон
    Последний раз редактировалось Sergeidp; 25.10.2014 в 15:48.
  4. #5203
    Самое жесткое место донышка пивной банки-кольцевая закраина у тебя "висит в воздухе". Развязка конструкции датчика от деформации диффузора, влияющая на устойчивость на ИНЧ будет хуже. Битумный лак? Попробуй, но "без фанатизма".
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    по твоему фото я вижу что ты хотел просто приклеить датчик рядом с катушкой ,
    и не делать ее в центре катушки как по инструкции?
    кроме датчика остальной тракт собран, пробовал включать?
    О!!! RINDIG проярыщился!!!
  5. #5204
    Частый гость Аватар для старичок
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    Ну прям детский сад какой-то!
    Да это нормально. Призвал на помощь независимого эксперта. Хотя и вызывает улыбку. А раздражает то, что человек просит помощи, половина форума встает на уши, объясняя что делать, куда бежать, а васька слушает, да ест!!!
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Легок на помине!
  6. #5205
    А потом будет орать на ВЕСЬ ФОРУМ - "БАБУШКА... "
  7. #5206
    Днепропетровск
    Структуру я хоть правильно понял ?
  8. #5207
    Сперва тупо повтори отработанную конструкцию, попробуй ее в деле, а уж потом начинай мазать. Кстати, о повторителе от электретного микрофона. Его лучше не использовать. Сдается мне, что он быстро войдет в ограничение. Лучше построить на операционнике(с полевиками на входе)-всего-то пяток деталюшек.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    В принципе да, но работать это вряд-ли будет. А зачем там Т-мост? Регулятор глубины включен шиворот на выворот. Повторяй схему от Нота Бене и будет тебе счастье.
  9. #5208
    Днепропетровск
    За микрофонный усилитель в капсуле у меня тоже были сомнения.надо будет проверить синус осциком,вплоть до максимального хода подвижки,т мост чтобы с ростом частоты уменьшалась глубина ООС,повторить полностью конструкцию наврядли получится потому что у меня в сабе стойт предвак с всеми встроенными разьемами,так что хотелось сделать переходную небольшую платку.да что не так с регулятором глубины не так?
  10. #5209
    Идешь по стопам нашего любимчика. "Это мне не надо, это очень сложно-сделаю по-своему, попроще и тп." До сих пор не отрапортовал. И вот "меня терзают смутные сомненья...". Так что ТУПО ПОВТОРЯЙ ВЕСЬ ПРОЕКТ: шаг вправо, шаг влево-расстрел. Чтобы придумывать что-то самому -надо знать то, с чем работаешь, от балды ничего не сделать. Так что...
  11. #5210
    Днепропетровск
    Принципе мне повторить не трудно,технологию с фоторизистом отработал....блин щас придётся перелистывать всю тему в поисках отработанной печатки.....кто собирал что пишут?сразу работают или головняк с отладкой бывает.
  12. #5211
    Посмотри на домашней странице НБ. Спасибо ему.. А в ветке были и доработанные-скорректированные. По первости нужен только процессор ЭМОС, но лучше сделать и плату фильтра(есть свои тонкости), тем более она достаточно простая. Может быть с поиском Витюшка поможет?
  13. #5212
    Питер
    Печать Наиля, уширены дороги, кажись DVM выкладывал.
    Pdf у файла надо переименовать в lay.NB.2.pdf
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 26.10.2014 в 01:19.
  14. #5213
    Я делаю такие.
ID:	220993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220996   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220997   Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть другая печать-с доработанным софт-стартом. Прежний вариант(как на предложенной плате) вызывал много нареканий и автор его переделал. Пока не удалось его найти.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Я делаю такие.
    На переработанной плате процессора в софт-старте установлены два полевика в корпусе Д-пак.
  16. #5215
    А у меня в данной комплектации "старый" софт-старт работает без замечаний /транзистор BF245C/. Только оконечник доработал для нагрузки 4ом и в ЭМОС процессоре изменил один печатный проводник. Обана... Еще вчера у меня в профиле /возраст/ стояло число 49, а сегодня уже 50. Кажется у меня юбилейчик!!!
ID:	221010   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 26.10.2014 в 10:41.
  17. #5216
    без фанатизма
    Tartaria
    Вот: http://reanimator-h.narod.ru/version.htm
    Печатка под ЛУТ там же - http://reanimator-h.narod.ru/version/emoswd85.pdf
  18. #5217
    Ну вот-и автор "встрял" . А была еще печать с универсальным софт... (замыкание-размыкание входа УМ). Или это на плате процессора ЭБОС?
  19. #5218
    без фанатизма
    Tartaria
    А тут так и сделано (элементы М1 и М2). Работает хорошо.
  20. #5219
    Т.Е. "закорачивание-раскорачивание" входа УМ.
  21. #5220
    Ижевск
    Почему мы пытались сделать по другому?
    У нас система другая. Кроссоверы могут быть готовые, усилки готовые.
    ЭМОС система вроде как состоит из кубиков, котоыре можно комбинировать по потребностям.
    Вот и пытались под себя заточить.
    Динамик НЧ минимум уже для меня от 15 дюймов, у Наиля усилок очень слабенький только для 8 дюймов динамиков.
    Кроссовер 2 порядок мало, мне надо 3 порядок. Регуляторы фазы сабвуфера и перестройка частоты среза мне не нужны.
    У меня ЭМОС так и не работает, слушаю по старинке как "ВСЕ".
    А если мы динамик в щит поставим или вообще на столе, разве эмос не будет работать? у нас ведь уже не будет ЗЯ ящика.
    Я так понимаю что она все равно будет работать. Ей оформление динамика по барабану.
