Страница 61 из 107 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1201
    самый главный
    Одесса
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Да, я ошибся с амплитудой в 2 раза.
    У нас с Rova безосые, но транзисторные. Насчет пассивного ФНЧ с чисто активным входным сопротивлением не понял, в чем смысл?
    Частотнозависимая нелинейность, т.к. нелинейные искажения токовых ЦАПов зависят от нагрузки, а реактивный импеданс имеет неравномерную ЧХ по определению.
  3. #1202
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Насколько я понимаю, мы как раз и пользуемся этой неравномерностью в области СВЧ.
  4. #1203
    самый главный
    Одесса
    22нФ*1кОм=22мкс, так что это не СВЧ.
    А уверенность в пользе/вреде дадут слуховые эксперименты с различными ФНЧ, имеющими одинаковую ЧХ, но разные вх/вых. импедансы, включая частотно зависимые. Это типа, RC против LR корректоров, но более в общем случае, т.к. есть ещё "третья реализация" с чисто активными вх/вых импедансами. Мы с Женей Бабиченко пробовали такое на дээмфазисе. Наше предпочтение - активный импеданец.
    По поводу "ЧХ импеданса" я чуток ошибся. Таки есть такие, что независят от частоты, но имеют реактивную составляющую.
  5. #1204
    Ижевск
    У меня 200 Ом на 20нФ, то есть частота среза ФНЧ 40кГц.
    Мне помнится, что вы с Женей в винилкорректорекак раз предпочли коррекцию на LR цепи: индуктивность головки - входное сопротивление
  6. #1205
    Игорь, а Вы слушали этот ЦАП (с резистором) ДЛИТЕЛЬНО? Например, симфонию целиком?
  7. #1206
    Ижевск
    Да пробовал, Кармен-сюиту Бизе-Щедрина, например.
    У меня есть "вопросы" к звуку, но есть резервы для его улучшения.
    Сегодня Olema, у которого ЦАП был на прослушке, мне его вернул, буду экспериментировать дальше.
    Тут ведь еще многое от последующего тракта зависит. Глубокоосному усилители из-за недостаточной фильтрации и поплохеть может.
  8. #1207
    самый главный
    Одесса
    Не обо всём было написано ;)
  9. #1208
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А что 40 кгц недостаточная фильтрация?
  10. #1209
    Джем
    Харьков
    Ну так первый порядок же. Это первое.
    Второе. В расчете этого RC фильтра не учтено выходное сопротивление токовых модуляторов самой микросхемы цап. А мы его достоверно не знаем. Равно как и не знаем частотную характеристику выходного импеданса этих самых модуляторов.
  11. #1210
    самый главный
    Одесса
    В приближении ФНЧ-1 знаем: оно на несколько порядков выше, чем макс. модуля входного импеданса ФНЧ1. ЦАП-то "токовый". С другой стороны известно, что глубина ООС ограничивается скоростью нарастания (изменения) и сигнала (включая шумы) и "приборов усиления". Эта скорость нарастания "по сигналу" может быть ограничена применением ФНЧ-1 на входе. Но вот в информационном аспекте до сих пор неизвестна польза от такого ограничения. Поэтому безосость ещё жива.
  12. #1211
    Емнип, там двойной каскод. Т.е. выходов каскоды всех токовых ячеек сведены на один транзистор - и с него уже на выход. Так что сопротивление там явно повыше сотни кОм, и должно быть кодонезависимым. Именно поэтому PCMки хорошо работают на ненулевое сопротивление нагрузки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
    Глубину ООС ограничивает полоса пропускания активного прибора совместно с фантазией разработчика. При наличии ФНЧ на входе легко получить столько, сколько нужно. ИМХО 80 дБ на верхней частоте рабочего диапазона при полосе ОС до нескольких МГц - более чем достаточно и относительно безопасно.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.10.2014 в 22:01.
  13. #1212
    самый главный
    Одесса
    Это и есть основная причина существования войны остроконечников с тупоконечниками. Уж с самим фактом войны Вы спорить не будете ;)
  14. #1213
    Ижевск
    Так ведь совсем без ФНЧ ЦАПов не бывает. Даже если мы возьмем голый мультибитник, у него на выходе интерполяция нулевого порядка - суть тот же ФНЧ.
  15. #1214
    Петербург
    "Безосность" жива по другой причине: за неё "голосуют" уши.
  16. #1215
    А также "кривые руки"
  17. #1216
    Уши вот как раз и мешают создавать отлично звучащие устройства. Но менеджеры уже практически справились с этой проблемой
  18. #1217
    самый главный
    Одесса
    Информация - вот самое главное. Слуховая информация, в аспекте наших баранов.
    Скрытый текст
    Обратите внимание, что сплошь и рядом "спектральные" приспособления к приборам, почти каждый аудио-софт "строит спектры искажений". Кто-то хоть одну официальную методу измерений искажений аудиоаппаратуры без "частоток" и "спектров гармоник/интермодов" знает? Это гипноз, люди, причём достаточно образованные уверенно говорят, что "человек не слышит таких-то частот" (очевидно имеется в виду "спектральные ограничения сверху"), когда слуховой аппарат "производит" их сам, т.е. те, которых не было "на входе". Так какие тут могут быть "спектры", если разность колебаний на входе слухового канала 1МГц и 1,003МГц должна легко попасть в область "наилучшей слышимости"? Что, в голову не приходило такой опыт поставить?
    Кстати, сейчас разрабатываются слуховые аппараты с "ультразвуковой" (через тканевую проводимость) стимуляцией слуховых ощущений людей с некоторыми видами потери слуха. Так оно ж "в 20кГц" по определению "ультразвука" не влазит! Вот вам и "дельфины"
    P.S. Полиномиальная интерполяция нулевого порядка (т.е. удержание отсчёта на полный или на часть периода дискретизации) не приводит к образованию нелинейных продуктов ниже частоты дискретизации. Это доказывается довольно просто: относительная спектральная плотность П-импульса не зависит от его амплитуды (чего нельзя сказать о пилообразных - интерполяция первого порядка как суперпозиция пилы и П-импульса- и о прочих параболах). Частота их следования определяет максимально возможный по ширине спектр модуляционного сигнала (т.е. корректное ограничение спектра "информации/данных" или "частоту Найквиста"), который имеет то же самое ограничение, как и по "теореме отсчётов", где используется модуляции дельта импульсов, т.е. П-импульсов бесконечно малой продолжительности. Единственное её преимущество - предельно плоская ЧХ "по информации" - "кирпичная стена". П-импульс (как "несущая сигнала") на весь период дискретизации имеет самый большой из всех П-импульсов завал на верхах~ -4дБ на частоте Найквиста и нелинейную ФЧХ . В этом смысле можно понимать такую интерполяцию, как "линейный фильтр". Но корректно такая операция полиномиальной интерполяции представляет собой таки нелинейный фильтр- есть "копии спектра" информации.
    Не только П-импульсы обладают таким свойством. Колоколообразные по Гаусу - тоже (для них необходима бесконечная продолжительность, как для sinc-функции). Известны реализованные проекты цифровых систем на таких колокольчиках. И вообще любое ортогональное разложение (даже по "шуму"! пример- линейное кодирование как шифрование и широкополосная модуляция в общем смысле) может служить "алфавитом" цифровой системы с линейными свойствами. Например, традиционное "аналоговое эфирное вещание" имеет таки дискретную сетку "несущих частот" - синусоид, а момент включения передатчика, когда принципиально нарушаются "правила цифровой игры" можно засечь на всех каналах .
    Последний раз редактировалось Игорь Гапонов; 21.10.2014 в 22:51.
  19. #1218
    Петербург
    Ну да, "прямые руки" только у любителей топологии Лина.
    А Вы не задавались вопросом, какой должна быть мощность этих колебаний, чтобы они "пролезли в мозг" за счёт интермодуляции?
  20. #1219
    Что за топология и что за группа ее любителей?
  21. #1220
    Надо делать не просто резистивный выхлоп, а комбайн, типа резистивный выхлоп (+"дофильтр")+безоосый усил.
