Страница 15 из 25 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #281
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: LESART#17
    Почему бы поставить на входе дифкаскад? Тем самым можно избавиться от входной ёмкости и входного делителя, привязав вход к земле?
  3. #282
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Уже вставлен. А эта схема - для разнообразия.
  4. #283
    Саратов
    Уже вставлен
  5. #284
    Уже попробовал!Класс!Буду городить ишшо один триампинг,сравню с предыдущим.
  6. #285
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Спектр искажений для схемы поста #280 при 1 кГц\20 В\8 Ом (синим - как есть, красным - с заменой резисторов R4,5,6,7 источниками тока).
    По поводу автономного питания. Этот выхлоп - прежде всего для канала сч в многоампинге . Входная разделительная емкость С1 является элементом фильтра (звено ФВЧ первого порядка). В качестве УНа у меня сам кросс на ОУ . А автономное питание - защита головы от постоянки. На ВЧ то же самое, только выходной повторитель попроще (не композит)
  7. #286
    Да
    Смотрел повторитель из этой схемы, без входа (Q1,Q4)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1408816010
    Подумалось поставить ещё повторители перед полевиками (сделать двойку)
    Петлевое усиление естественно поднялось и схема стала неустойчива.
    Не подскажете, как лучше всего cкорректировать разогнутый Диффкаскад в этом случае?
  8. #287
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вот такой повторитель использую в канале ВЧ (хотя и для СЧ он вполне).
    Токовая двухполюсная ОС.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    Не подскажете, как лучше всего откорректировать разогнутый Диффкаскад в этом случае?
    Никаких повторителей перед ПТ не надо. А если уж поставили (зачем?), то перед ними - емкость коррекции (100 ... 300 пФ) на землю.
  9. #288
    Да
    Хотел выход на трёх парах вертикальных, им 10мА (20мА) не хватит никак.
    стоят 47пФ, буду поднимать
    Спасибо
  10. #289
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Входная емкость вертикальных ПТ и резисторы в их затворах, после доп. повторителя дадут дополнительный полюс. Как бы не пришлось еще и коррекцию на опережение вводить.
  11. #290
    SAPR, можно ли модифицировать Ваши схемы, чтобы получить ИТУН?
  12. #291
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Легко. Вместо указанного там повторителя (в реж. А) можно подставлять любой.
  13. #292
    Да
    так и есть.
    Для стабильности нужно 1000(!!!)пФ перед двойкой + дополнительный ноль
    При этом скорость нарaстания будет никакая (20мА на 1000пФ), что убирает все плюсы повторителя
    Не выходит однако...
    простите за оффтоп
  14. #293
    Спасибо!
    А почему
  15. #294
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А почему
    Ну, это мое мнение. Самый критичный диапазон - СЧ . ВЧ - гораздо меннее требователен. Можно самый простой усь\ повторитель в АВ с однополюсной коррекцией. Лишь бы не было подвозбудов и динамических интермодуляционных искажений.
  16. #295
    Да, понятно. При многополосном усилении гармоники и интермодуляции попадают, в основном, в соседние полосы. Я почему спрашиваю, при любительском конструировании лишние пара транзисторов и несколько резисторов погоды не делают, хочется всегда бескомпромиссного варианта.
  17. #296
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да я и не спорю. Более того, разведя плату и отстроив ее для СЧ, проще повторить ее же и для ВЧ, нежели заново разводить с меньшим количеством деталей.
  18. #297
    Ещё хотел узнать, стоит ли использовать стабилизированное питание всего усилителя, например в ZD-50 автор получил лучшие результаты со стабилизацией.
  19. #298
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я не использую. А стоит ли - дело вкуса.
  20. #299
    Разницы не заметил.А вот питание каждой тройки от своего транса-заметно.
  21. #300
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня принцип простой - каждой голове - свой УМ; каждому УМ - свой транс. И никаких стабилизаторов.
