Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 182
Тема: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Представляю вашему вниманию свой дебют в ЦАПострое - несложный ЦАП RD DAC 1794. Данный ЦАП выполнен на микросхеме преобразователя PCM1794A.
    Появился этот ЦАП просто по необходимости иметь несложный ЦАП для проверки собираемых УСБ девайсов и проверки разных "теорий" ЦАПостроя.
    Конструктив продумывался основательно и нашлось решение, позволяющее без особых изменений собирать разные ЦАПы не меняя БП и конструктив.
    Первым был собран ЦАП на AK4399 от Анатолия ака Wired - Raptor (по нему планируется отдельная тема). Затем довольно просто развелась плата под ЦАП на PCM1794.
    Отличительные особенности RD DAC 1794:
    1. наплатные генераторы на сетки х44.1 и х48.0 с логикой переключения.
    2. вход только i2s + управление. Подключается к моим USB девайсам Bolero (16-32бита/44,1-384,0кГц с генераторами 512Fs) или Flamenco 4L LE (16-24бита/44,1-96,0кГц).
    3. съёмная плата выхлопа с реле заглушения выхода исключающей проникновение на выход переходных процессов в момент включения/выключения.
    4. питание выхлопа на дискретных элементах + мосфеты основанное на схеме от amb.org - sigma22. Схема пересчитана и переразведена в СМД монтаж под нужное напряжение и мощность.
    5. питание генераторов и питание аналога микросхемы преобразователя PCM1794 выполнено на малошумящих стабах от ti - tps7a4901
    6. плата четырёхслойная (и сам ЦАП и выхлоп сделаны на одной разделяемой панели).
    Схема, фото и спектры во вложениях. Тема будет дополняться схемами БП, выхлопа по умолчанию и альтернативных выхлопов...
    Вариант альтернативного выхлопа от Игоря Семынина - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1962172
    Спектры (512Fs)
    Спектры (768Fs)
Название:	RD DAC 1794 board top.jpg
ID:	194414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 board bot.jpg
ID:	194415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 front.jpg
ID:	194413   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 top.jpg
Название:	RD DAC 1794 left.jpg
ID:	194418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor внутри 2.jpg
ID:	194416   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor фронт.jpg
ID:	194419   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр 24-48 1кГц -3дБ.PNG
Название:	Спектр 24-48 imd 18+19кГц -0дБ.PNG
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2014 в 00:03.
  2. #61
    Владимирская обл.
    По умолчанию Re: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Тоже бы присоедился к заказу такой платки. А нет в планах без выхлопа, но на AD1853 ?
  3. #62
    Частый гость Аватар для pryanic
    Оставил бы совсем без выхлопа и его питания, добавил возможность установки DSD1792/1794, ну и так кое что по мелочи поправил...
    Весьма интересная идея. Если бы еще и была полная совместимость с новым интерфейсом с поддержкой DSD было бы здорово.
    Надо тогда подумать как лучше будет стыковать выхлоп и плату ЦАПа: можно каким-нибудь разъемом для соединения плат, а можно и коротким шлейфом IDC 10 к примеру.
    И можно подумать над отключением питания неактивного генератора (типа как в Lynx60)
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Послушал сейчас реализацию Semigor на своей акустике, своем усилителе и у себя дома. Мой ЦАП Sony (с выхлопом подобным Rova) слил абсолютно... Я в шоке
    Хайрез звучит просто божественно. чОрт, придется собирать такой же!
    Присоединяюсь к заказу платы. Было бы отлично реализовать вышесказанную идею - сделать без выхлопа, предусмотрев лишь детали по Semigor. Возможно, Игорь еще чего посоветует (питание аналога от стабилитрона).
  5. #64
    energy audio
    Россия, Тула
    ок. Рисовать буду с учётом возможности установки с новым интерфейсом в такой корпус - https://yadi.sk/d/h-ojpY-Lc6Mfx
    только это всё небыстро будет - по мере появления свободного времени...
    можно и такую нарисовать... потом.
  6. #65
    Алексей, напиши пожалуйста размеры корпуса)
  7. #66
    energy audio
    Россия, Тула
    точные размеры на работе. Если навскидку - лист формата А4
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Да, правда я предлагал под смд-компоненты, но можно наверно предусмотреть место и под выводные, надо определиться с типом элементов.
    energetik, Алексей, я тоже присоединяюсь к заказу платы. Решение недорогое, попробовать что-то новое всегда интересно.
  9. #68
    Pskov
    А как с "пластмассовостью"(Андронников ) звучания 1794?
  10. #69
    Петербург
    Думаю, "пластмассовость" идёт от схемы выхлопа (скажем, с I/U на ОУ). Если в качестве преобразователя I/U применить резистор, звук 1794 вполне приличный.
  11. #70
    Никакой "пластмассовости" не заметил. Звук четкий, незамыленный, хорошосценостроящий.
  12. #71
    Новичок Аватар для mihali4
    Днепропетровск
    Алексей,я тоже присоединяюсь к заказу платы.
  13. #72
    Проблема такая действительно будет, если усил плохо переваривает много СВЧ. Делаем под него и усил...
    Что то мне подсказывает, что надо семигоровсий тракт копировать, до "мелочей".
  14. #73
    Да, это правильно. Однако, мой чуть доработанный усилитель Sony TA-FE600R с эти ЦАП спелся очень хорошо. Тоже боялся, что помехи будут помеховать и лютовать. Обошлось, однако.
    Теперь все, рельсы на новый ЦАП проложены, тензорезисторы найдены, паяльник приготовлен.
  15. #74
    Где бы терморезисторами затариться? Или Виши Z-foil намного лучше?
  16. #75
    Терморезисторами?
  17. #76
    Pskov
    Тензорезисторами, были у меня датчики силы Орловского завода, там на сапфировой подложке 4 штуки мостом, сопротивление 2к, не пойдут. Распилю на серьги жене
  18. #77
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Алексей!Присоединяюсь тоже к заказу платы.
  19. #78
    Алексей, было бы вообще класс, если на плате ЦАПа расположите и Болеро)
  20. #79
    А также и компьютер
  21. #80
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Присоединюсь к растущему числу потенциальных заказчиков такой платки, , тем более будет поддержка DSD. Транспорт такой уже появился, да и сам Алексей планирует внести поддержку DSD в свои изделия.
