Страница 141 из 326 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2801
    sousmanster, даже несколько? Ну, вы знаете моё отношение к достоверности этих симуляций
  3. #2802
    Ивано-Франковск
    в схемах на примитивах, Ucd , и с доп конденсатором совпадение с железной реализацией довольно близкое, не считая первых 2% диапазона мощности, где микрокап показывает лес.
    Естественно, совпадением считаю, что если между двумя схемами в микрокапе разница в показаниях (в дб или разах) примерно равна разнице результатов в реализации тех же схем в железе. Пока что удачно показывает, что, ИМХО, говорит от том, что петлевое усиление достаточно верно отображается.
    С другой стороны, оценить работу ОС по единичным симуляциям невозможно, так как случаются ошибки FFT, а по графикам-визуально +- километр нормально.
    Если многоядерный процессор-вообще прекрасно симулировать.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 11.11.2014 в 23:52.
  4. #2803
    Александров
    Про 311 и 319 а разве даташитные параметры неверные?
  5. #2804
    Ивано-Франковск
    В даташитах указаны параметры для overdriv 20мВ, если память не изменяет, при бОльших уровнях они должны работать быстрее, кроме того, LM 311 от разных производителей указывает иногда 200нс, иногда 115.
    Мне кажется, 311 около 120-140 нс примерно. Сам не измерял пока.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.10.2014 в 20:44.
  6. #2805
    Александров
    Как измерить?
  7. #2806
    Ивано-Франковск
    скоп трехлучевой,
    Если двухлучевой - смотреть скачала на сигналы на входе, на каком уровне один превышает другой, а потом один щуп перемещать на выход и смотреть разницу от того засеченного момента, но я не уверен, что получится.
  8. #2807
    Владимир
    как это работает:
    Это МС10 ? Сама симуляция возможна только одним ядром . Как можно одну струю последовательных математических операций разбить на параллельные потоки ?
  9. #2808
    Александров
    Увы, у меня 2 канала скопометр , хантек дсо1102б
  10. #2809
    Ивано-Франковск
    не соглашусь, у меня три потока одновременно на 4 ядерном интел i5, на двухядерном амд только один поток.
    только при построении графиков, если задать иттерацию входных параметров, например напряжения, list 4,100m,100m, тогда одновременно три синусоиды отрисовывает при 100мВ входа, 200 и 300, потом 400,500,600 и так далее. Здорово экономит время.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Увы
    аналогично, думаю гуру могут нас просветить по этому вопросу
  11. #2810
    г. Пенза
    И все потоки на максимум, при непараллельном расчёте?
  12. #2811
    Ивано-Франковск
    Похоже, что три ядра работают, а мож и четыре даже, смотрел загрузку на транзиенте
    (медленно, т.к. шаг 500пс)
    Последний раз редактировалось sousmanster; 16.10.2014 в 10:36.
  13. #2812
    Владимир
    Интересен факт , что общая загрузка проца - 50% . На двухядерном тоже ровно 50% , одноядерного нет , проверить не на чем .
    В тоже время "свечка" , LTspice , грузит оба ядра на 100% .
  14. #2813
    Ивано-Франковск
    У меня прыгает на трансиенте 50-80, на дисторшн 75-100%
  15. #2814
    г. Пенза
    В общем, равно 100% загрузки одного ядра, ну может быть операции с памятью процентов пять добавят, за счёт свободных ресурсов ЦП.
    У меня Атлон, если параллельный расчёт, все 4 ядра на 100%.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 16.10.2014 в 12:22.
  16. #2815
    Владимир
    А ты посмотри на вкладке процессы , там MC9.exe стоит жЁстко на 50%
  17. #2816
    Красноярск
    Мужики, посоветуйте пожалуйста максимально простую схемку усилителя на саб?
    Нужно 300Вт на 4 Ом. На выхлопниках 9240/240. И поменьше деталей. Я по старинке платы рисую, запарюсь сложную рисовать.
    Ну и желательно которую отлаживать не надо. У меня осцилографа нет (
  18. #2817
    Александров
    Промышленные схемы есть, на ваших полевиках
  19. #2818
    Красноярск
    Что понимать под промышленными? Сложны в повторении?
  20. #2819
    Александров
    Не сказал бы что сложные
  21. #2820
    Александров
    Надо искать а я с телефона
