Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 147
Тема: НЧ модуль на SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в многополосной АС
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    По умолчанию НЧ модуль на SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в многополосной АС
    Уважаемые форумчане!
    Прошу вашей помощи в создании НЧ модуля на динамике SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в составе 4-х полосной АС. Акустическое оформление хотелось бы выполнить "лабиринт".
    Верхняя часть АС будет представлять собой самодостаточный трехполосный монитор:
    ВЧ - динамик FOUNTEK NEO CD 3.0
    СЧ - динамик SCAN SPEAK D7608/920010
    Мидбас - динамик WAVECOR WF182BD04-01.
    Динамики уже закуплены. Трехполосный монитор в стадии проектирования.
    Акустическое оформление монитора фазоинвертор. Чистый объем получается чуть более 15 литров. Можно было бы пустить его и в ЗЯ (10 литров объема), но хочется, чтобы монитор был самодостаточной единицей в составе АС.
    Деление между НЧ модулем и монитором будет производиться активно.
    Предполагается отдать полосу SEAS H1209 с 30 до 80 Гц. Чистый объем корпуса 70-75 литров.
    Хотелось бы попробовать SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в оформлении лабиринт. Если это конечно возможно.
    Еще раз прошу вашей помощи и советов уважаемые форумчане
    По умолчанию Re: НЧ модуль на SEAS H1209-08 (L26RFX/P) в многополосной АС
    Хочу спросить т.с., какие особенности звучания у данного НЧ динамика? Бумажные динамики с прямым конусом звучат скверно на ср. амплитудах.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    У меня данный динамик применяется в активном НЧ модуле FAVORIT WF1209. Акустическое оформление - фазоинвертор. Чистый объем порядка 60 литров. Усилительный блок собран на основе усилительного модуля HYPEX UcD180HG + импульсный источник питания HYPEX SMPS400A180. Бас быстрый, точный, собранный. Очень хорошо слышны малейшие нюансы музыкальных произведений в низкочастотном диапазоне. Считаю что в своем ценовом диапазоне это один из лучших низкочастотных динамиков.
    Спасибо. У меня готовый ящик 51 литр. Для раскачки ICEpower50ASX2 имеется, но одолевают сомнения. Мощность усилителя 47 Вт на 4 Ома может быть недостаточна для 8 омного динамика..
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    J.Impro,
    IcePower 50ASX2 слабоват будет для такого динамика...хотя бы в версии BTL был бы он у Вас.
    Активный НЧ модуль на H1209 в моем варианте продлевает низкочастотный диапазон моим мониторам FAVORIT:
ID:	220089   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220090   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220091   Нажмите на изображение для увеличения.
    Придется приобрести, но сначала применю повышающий автотранс.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    J.Impro,
    Попробуйте...но я думаю это не спасет положение...и по басу HYPEX легко обходит icepower
    Мы же не знаем, какие предъявляют требования другие к громкости. Скажите, а на 4 кГц диффузор не подзванивает?
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    J.Impro,
    что то я такого не замечал за SEAS H1209...все нормально...здесь много зависит от реализации кроссовера и много зависит от усилительного модуля...UcD180 и UcD400 превосходно контролируют динамик...
    flipper
    Позванивает, конечно. Но вы же его не в широкую полосу пускаете
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    flipper,
    Абсолютно верно...у меня басовая секция работает в полосе до 75 Гц...с басовой секцией фактически получается 4-х полосная компонентная акустическая система...это уже совсем другой уровень системы...
    old chap
    Цитата Сообщение от dasse Посмотреть сообщение
    flipper,
    Ниже 75 Гц, любая головка в "поршне" отшарашит без проблем...
    Вот если "натянуть" герц до 500-600 ,тогда весь "мусор" повылезает.
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    subsonic,
    И не надо подтягивать НЧ головку к 500-600 Гц....самое ей и сидеть до 75 Гц...там ее место....в моей конфигурации басовый модуль для музыки...для спецэффектов в кино это к сабвуферу...к чисто сабвуферным головкам...
  14. #53
    old chap
    subsonic,
    И я о том же!
    Просто есть любители натянуть "презерватив на глобус"...
  15. #54
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    subsonic,
    точно....точно...
  16. #55
    old chap
    А нужно только на кончик шишечки? Спадать не будет? Не стыдно в такой терминологии выражаться, господин "профессионал"?
    (удалю пост попозже)
    Извините Сударь, но на мой взгляд, именно такое выражение в полной мере отображает бессмысленность и вред подобных действий...
  17. #56
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Дизайн-проект басовой секции FAVORIT WF1209 (разрабатывалась как низкочастотное звено к мониторам FAVORIT):
ID:	220122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220123   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220124   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Внешние габаритные размеры басовой секции:
    ---------- Сообщение добавлено 10:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Разработка управления модулем:
ID:	220132   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #58
    Все таки, фильтры фильтрами, а звон металлического конуса может проглядывать сквозь "муар"
    Не оттого ли владельцы отмечают скорость необычайную этого динамика? "Звяканье шишек зеленых"
  20. #59
    Аватар для dasse
    г. Воронеж
    J.Impro,
    Пока сами не попробуете...не узнаете...я ничего подобного не отмечал...
  21. #60
    flipper
    нет
    не считайте других идиотами
    даже если дин поделен нетипично для него высоко на 200гц, и всего 2м порядком, пичок звона и то уйдет под полку до >-24дб
    А если 3м? А с режектором? А если на 100гц, как почти у всех?
    Вы даже и не понимаете, о чем вам говорят. Четкий и быстрый бас никакого отношения к "проблемной зоне" 4к не имеет. Это свойство мотора, и проявляется оно гораздо ниже.
    Вообще немного утомило слушать о "звоне металлических дифов". Их плодят либо апологеты тряпок, либо слушавшие откровенно неудачные реализации. Все же, кто слушал нормальные, говорят одно и то же:
    в отличие от бумажек, у металла нет никаких призвуков, он звучит гораздо чище и естественней. Уже года три прошло, как я начал с шелка и тряпок, и теперь полностью от них отказался в пользу металла. Так то! Просто уметь нужно с ними работать. Это вам не катушечку на ширик приставивать с кондером на пищалочку.
    Последний раз редактировалось flipper; 16.10.2014 в 18:01.
