Страница 11 из 97 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1924
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #201
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    В.Перепелкин как-то советовал до 1,3 Тл кажется, "если магнитопровод не из кровельного железа"
    Тебе со сталью явно повезло, раз наводок нет.
    Там зависит и от состава стали, и от качества отжига, и бить потом нежелательно... Заполнение окна тоже влияет.
    Цитата Сообщение от vortigaunt
    Если еще один лишний окажется, я этого не вынесу
    Сочуствую
  3. #202
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    И как? Оно заполнено у меня до состояния "не каждый палец просунет". Или имеется ввиду плотность заполнения? Тогда у меня там очень много изоленты. Конечно не больше, чем провода, но между каждым слоем имеется.
    Только что засек слабый низкочастотный гул (похожий на 50 Гц), приложив ухо к динамику. От уровня громкости не зависит. При минимальном уровне, не громче музыкального сигнала, который нагло пролазит через регулятор. Попробовал оттаскивать и разворачивать трансформатор, ничего не меняется. Кто виноват? Транс. или фильтр питания?
    Последний раз редактировалось vortigaunt; 31.07.2006 в 17:07.
  4. #203
    Чем больше провода в окне, тем меньше потерь.
  5. #204
    Новичок Аватар для Andre_ussr
    Новгородская обл. г.Валдай
    Улыбка Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от sekam
    Они божаться,что отжигают.У меня есть мысль,взять ихнее железо и отжечь самому в песке,но пока руки не доходят.Самое интересное что обращаться за качественным тором для звука с большой буквы,просто некуда.Во всяком случае,я так и не нашёл.
    Ага вспомнить детство и поковыряться в песочке, покупайте материалы со стабильными параметрами и матайте ручкам /для еденичного случия/, ручная работа всегда лучше, мотаешь ведь для себя, не раз проверенно, особеннонамотка шиной
  6. #205
    Ukraine, Berdichev
    Поддерживаю. Еще добавлю, что сам процесс крайне увлекательный. Сродни вязанию, только гораздо понятнее.
  7. #206
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Производитель - наш Тортранс, на территории бывшего НИИТОПа.
    У них есть ларек на Рыбном.
    Знаком с ними. Заказывал и на Рыбном, и в офисе. Мотают на чем Бог положит, и витки кладут по минимуму. Уже воевал с ними, воевал. Пытался на рынке заказать транс на 250 вольт первички - 10 минут мужика уламывал, что мне не подойдет 220 вольтовый. И тот сделали плохо. Может в офисе нужно было? Там более "добрый" народ..
    Короче, самый простой способ - доматывать первичку (предварительно заказав вторичку с повышенным напряжением) поверх транса. Витков 50-200...
  8. #207
    Для уже готового - можно и так.
    Но вообще надо быть немного занудой. Тогда добьешь своего
    Мне потому что они мотают, как я скажу (напишу).
    На всякий случай напоминаю, что такое зануда.
    Это тот, кому проще дать (говорят женщины), чем объяснить,
    почему не хочется...
    На самом деле я просто с руководством в хороших отношениях.
    Они даже вакуумную пропитку запустили, и используют, под моим давлением...
  9. #208
    Не совсем понял: под твоим давлением запустили, или используют твое давление для пропитки?
    Чегой-то не замечал на рынке пропитанных трансов...
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для pokos
    У меня есть. На Митино заказывали.
  11. #210
    Они бы конечно использовали мое дармовое...
    Но не получается - нужен вакуум
    Вообще-то пропитывают под заказ. За отдельные тугрики.
  12. #211
    Угу, была халва нам из Ростова на Митино ездить по выходным...
    Понял. Запасусь тугриками... А пропитка качественная?
  13. #212
    Была да.
    Казну монгольского хана => тебе в мошну!
  14. #213
    Новичок Аватар для Gizmo_Z
    трансформатор ТТП-1000, там какая Bнас???
    понимаю, что этот вопрос всех достал, но спрошу:
    как расчитывать число витков в первичной обмотке?
    я не знаю оэффициент заполнения сталью, магнитную индукцию насыщения
    знаю только размеры...и в ТТП норм железо?
  15. #214
    Никого не достал
    Не ленись, штудируй, тут в ветке найдутся все нужные расчеты.
  16. #215
    я формулу знаю, но я не знаю какая там Bнас, и Кст
    я рачитывал при Кст=0,96 и Внас=1Тл и получил 1884ВА.
    Ргаб=Sо*Sс
    есть много ещё видов расчёта Ргаб, но у них разница небольшая...
    а для всех торов Кст=0,96???
  17. #216
    Вопрос мощности для трансформатора, как и для полупроводника, это вопрос охлаждения. И допустимого перегрева (превышения температуры транса над температурой окружающей среды). Сдувай тепло, мощность возрастёт.
    То есть мощность трансформатора - не расчетная (точнее, расчетная, но весьма сложно) величина, а скорее оценочная. Естественно, критерии оценок за долгие годы выработались довольно точные.
    Но все формулы для расчета мощности трансформатора - по сути эмпирические.
    Амплитуда индукции в железе (В, Тл) - для готового транса расчетная величина, а при проектировании задается с учётом качества железа сердечника. Хорошим тоном будет В менее 1,2Тл.
    А скачать, почитать и уяснить основную формулу трансформатора совсем лениво?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1153913916
  18. #217
    А ничего страшного,если я тор доматаю провододом чуть потолще.Намотано 1700,а надо 2700.Вторичная обмотка.
  19. #218
    то, что провод потолще, это значит что макс ток будет больше
    а то что витков меньше, это значит что напряжение вторичной обмотки будет больше
    U1/U2=n1/n2
  20. #219
    Ukraine, Berdichev
    Ток не возрастет. Здесь действует закон "слабого звена". Ток будет ограничиваться тонким проводом. Основная засада в данном случае - лишь бы влезло.
  21. #220
    Вобщем, почитал я ветку - очень интересно, в-принципе все понятно. Но толи уже поздно, толи я никак допереть не могу:
    допустим у меня есть тор (750Вт, 2х63В сечение около 1.5). Хочу домотать поверх обмотку для первички (надо напряжение понизить, заодно и индукцию . Так вот, после повышения числа витков/вольт сечение вторички мне уже будет не хватать, или наоборот останется с запасом? (что-то мне подсказывает что нехватать, тогда как пересчитать максимально отдаваемую мощность?)
