Страница 69 из 102 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1361
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от t405 Посмотреть сообщение
    Уже все заказано )) почему 6ки мало? Я тут хрен к носу прикинул, около 30 ватт в нее надо всего-лишь )
    Какие будут при этом искажения?
  3. #1362
    old chap
    Площадь излучения мала у одной головы...
  4. #1363
    Мужики, я тут запутался, то чем больше, тем хуже, теперь наоборот.
    Вопрос, 110дБ 6mi100 в диапазоне 350-1,5к выдаст? На сколько сильно она будет "орать" - выдавать лишнего?
  5. #1364
    old chap
    Речь ни о том на сколько громко, а какую площадь равномерно озвучит.
  6. #1365
    У меня между сатами будет около 2х метров, до них с дивана 5,5м. Вот это и надо озвучить. Схема Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1366
    old chap
    Вам с самого начала говорилось ,что начинать проект надлежит с выбора середины.
    Вы решили по своему.
  8. #1367
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    А питание какое? Транс? Думаю взять импульсник от тех же Hypex.
    Питаю от ИИП meanwell. Ничего плохого при этом не слышу. Уверен, что ИИП Hypex будет отличным решением.
  9. #1368
    Ок, по середине тему закрыли. Как насчет мида 80-350 в ЧВР? График ломается на 250гц, стоит того, или ФИ?
  10. #1369
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а вам нравятся эти красивые ровные графики?
  11. #1370
    Был...
    г.Брянск
    ровные графики?
    Расчёт конечно не верный, при правильном расчёте будет начинаться пила после 250 но в реальности её не будет если резать на 300
    Да зато фи если считать то в проге всё как палка а на самом деле что получаем? особенно если учитывать внешние факторы
  12. #1371
    Serbia
    В реальности никакого излома там не будет. А вот гребенка после 400 гц - будет.
    ИМХО, ЧВР звучит посуше, но более натурально - кажется, что как в живую. ФИ больше мяса, но меньше реальности.
    Так, что все зависит от слуховых настроек психики.
    Когда я первый раз услышал ЧВР, казалось, что меня обманули.
    Но позже понял, что обманывался всегда до этого. А ЧВР - как раз честный звук.
  13. #1372
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    [QUOTE=Gofrey;1962870]а вам нравятся эти красивые ровные графики?[/ QUOTE]
  14. #1373
    Serbia
    А у меня такой же расчет для мидбаса. Я тоже прикидывал 10G40.
  15. #1374
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    для мидбаса
    В два раза зажали канал?
    Ссори, половина от sd у Вас?
  16. #1375
    Ох мужики! Окей, стругаем ЧВР для мида!
    ---------- Сообщение добавлено 18:59 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Еще вопрос, динамики разминать-промерять перед созданием ЧВР корпусов? или можно по паспортным данным делать?
  17. #1376
    Serbia
    А, понято, о чем Вы. Нет, у меня канал чуть меньше Sd, то есть 340 кв.см но первая засечка тоже на 240 Гц.
  18. #1377
    voldemar72664, bondar100, извините, пожалуйста, а половина от Sd помечу не подходит?
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Допер, минимум 240 надо...
  19. #1378
    конечно строгайте на комплекте динов нужно все оформления проверить это не критично в конце концов
    насчет калибра сч нужно не забывать про ширину бафла еще а то гляди и 6-ка в 8-ку превратиться
    с этими беймами у вас будет шикарный звук не сомневайтесь я их знаю
    а ты поставь в хорн респе половину sd и увидишь что отдача снизилась это как рупор чем больше тем лучше поэтому я размеры и упоминал этак в скользь
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    ага если резать на 100 и 4-м порядком тады не будет
  20. #1379
    Вот спасибо за наводку ))) Нашел инфу и программулину про баффл степ, а как приминить это не совсем понимаю, задаю размер излучателя и его расположение на корпусе, и полученную кривую надо прибавить к ачх динамика? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219794 Если так, то сшивать по хорошему на 1к надо. И как еще его учитывать, если на панели не 1 динамик, а 3?
    UPD. По идее с моим разделением по частотам и гибкой настройкой каждой полосы парится сейчас о баффл степе нет необходимости..Т.е. кладем все динамики друг к дружку снизу вверх по оси. Верно?
  21. #1380
    Был...
    г.Брянск
    Без обид, фантазии прочь, реальные измерения ФАКТ
    И не хотел затрагивать, но раз Вы так,,,
    Не буду вытягивать Ваши высказывания но помнится Вы же ответили что слушаем мы не ачх,,,
    Скажите, если я или кто иной будет у Вас в гостях и скажет что Ваша реализация звука отстой или правильная, то каковы будут Ваши дальнейшие движения?
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 11.10.2014 в 09:52.
