Страница 43 из 236 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #841
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    стоит,если моя схема для вас сложная
    ,у нее еще один плюс-это отсутствие конденсатора в цепи оос,которы очень дорогой при его емкости и хорошем качестве
    если делать jlh,то только на импорте и транзисторах с бэтой более200 в предвыходном и более 150 в выходном каскаде,причем нижний с большей бэтой-это главное,но схема с lme49860 и выходном каскаде в классеА намного лучше,можете сравнить в модели
    если уж очень боитесь аналога стабилитрона,сделайте на выходе после оу однотактный повторитель с резистором
  3. #842
    Частый гость Аватар для Demac
    Ибуки У JLH конденсатор на выходе не сильный минус. Я думаю. Об этом много раз уже писали на форуме. Плюс отпадает необходимость защиты.
    А схема у Вас интересная. Можно прямо отдельную тему создавать.
    Но я могу такое не осилить . Там придётся иметь кучу транзисторов , и подбирать их точно в пары. К тому же для меня будет сложно грамотно развести печатную плату. А ведь от этого очень многое зависит.
    Извиняюсь не так понял сразу : в цепи оос конденсатор. Ну там ведь ёмкость не очень большая.
    Последний раз редактировалось Demac; 03.10.2014 в 01:58.
  4. #843
    Донецк
    $a5не на выходе,а в цепи оос(220мкф в jlh1969),транзисторы 2sc5200 и2sa1943 берите с индексом О на крпусе,они отобраны по бэтте более 80...160,на практике из одной партии у меня 6шт были в пределах 135...150,этого более чем достаточно,в предвыход 2sc5171 и2sa1930 обычно идут примерно 180,но даже при большом разбросе не страшно,увеличатся четные гармоники,что многие даже любят
    еще повторю красота схемы в прелести самого оу lme49860 http://musatoffcv.narod.ru/Docs/FiltersOpAmp.htm и большом токе покоя(класс а) выходного каскада
  5. #844
    ---------- Сообщение добавлено 02:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    Ибуки Извиняюсь не так вас понял сразу: конденсатор в цепи оос.
    Но там ведь ёмкость не очень большая.
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    Ваша ссылка у меня не открылась. Пустая страница.
  6. #845
    Донецк
    на входе нужен полипропилен,а в цепи оос и вольтодобавке очень качественный электролиты,пусть не блэкгейт но качественные,они сильно влияют на звук
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    в моей схеме тоже желательно поставить параллельно кондеру 3мкф между базами предвыходных транзисторов хороший электролит 100мкф,тогда даже на самых низких частотах аналог стаба о котором писал федген будет шунтирован
  7. #846
    Cпасибо . Читаю ,очень познавательная статья.
  8. #847
    Егорьевск
    Похоже с такими ОУ у нас от хобби остается только "вкусовщина",т.е. украшательство звука.
    Кстати Ибуки,сравнивали ли вы с чем нибудь свою 6Ж38П, режимы наверное из Радио№5 2004г.
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 03.10.2014 в 03:41.
  9. #848
    Донецк
    6ж38п +повторитель Семынина у меня стоял в канале сч вч при биампинге,а этот композит на оу работал на более дубовую аккустику с пассивными фильтрами,поэтому сравнивать сложно,скажу лишь что этот усилитель играет мониторно и при очень качественной записи мне очень нравится,усь на 6ж38п позволяет чуть накрутить вторую гармонику изменяя смещение и на старых записях и не очень высоком качестве записи заметно выигрывает за счет маскировки второй гармоникой
  10. #849
    Астрахань
    Внимание! Re: Усилитель JLH Class-A. Кто собирал?
    Всем привет! Недавно заказал на Ебее вот такой набор:
    В комплекте:
    Выходной конденсатор - ROE 4700 uF 25V
    Конденсатор в ООС - Nichicon MUSE 220 uF 25v
    Большие транзисторы - Motorolla 2N3055 (использованые)
    Маленькие транзисторы - 2N1711 и 2N2907, тоже использованые.
    Все резисторы DALE, с виду качественные.
    Подстроечные - USA BI
    Входной кондёр не известной мне фирмы на 2,2 uF 100V (на фото WIMA, а у меня жёлтые и круглые)
    Собрал, подключал к тору 25V 1.8A (с двумя обмотками). Между усилком и тором выпрямитель на Шоттки и умножитель ёмкости (в нём 5 банок по 4700 uF). Шум в колонка есть, но слабый. Сам усилок подключен к ЦАПу SMSL Sanskrit (внутри 2хLT1364 + LME49860). ЦАП подключен к компу по оптике. Колонки Yamaha NS-BP300 (60W 89db чувствительности) c улучшеным пассивным кроссовером. Сравнивал со своим усилком на LM3886+OPA2132PA+темброблоком на тех же OPA2132PA.
    Радиаторы не прикручивал, оставил на свой страх и риск то, что было в комплекте - алюминиевые анодированные крепления. Выпрямленное напряжение с трансформатора - 35 Вольт, а со включенным усилком 23-25Вольт. Ток выставил сначала на 1,5А, потом снизил из за перегрева до 0,8А. Через полчаса работы алюминиевая планка разогревается до 125 градусов (по показаниям лазерного термометра).
    Усилок оставил двоякое впечатление. С одной стороны звук меня поразил своей мягкостью, потому как 3886 звучит жёсче и от звука появляется некая усталость. Присутствует хорошая детальность, отличные СЧ. Но вот разочаровало меня почти что полное отсутствие басов, и небольшая нехватка ВЧ. Сцена кажется какой то зажатой и приглушёной. Нехватает напористости и драйва. 3886 в этом плане во много раз лучше (особенно слушая какой нибудь маткор).
    Остаётся вопрос - что можно улучшить в усилке? И почему в моей версии 3 больших транзистора на канал? Это даёт какое нибудь преимущество над теми, у кого их 2 (как в оригинале)??
  11. #850
    Новичок Аватар для Ferr
    А продавец при продаже схему не прикладывал? Возможно, что на одном транзисторов собран стабилизатор.
    Самое первое улучшение - установить всю конструкцию на хоррроший радиатор. Высокие сразу появятся. У вас кристаллы транзисторов работают на практически на пределе теплового пробоя. А если замените выходной конденсатор (на плате это ROE 2200 мкФ) на более ёмкий (10-15 тысяч мкФ), то и низкие частоты услышите.
    И шума в колонках вообще никакого быть не должно. Попробуйте поколдовать со взаимным размещением трансформатора, сигнальных и силовых проводов.
  12. #851
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    10 вольт падения при нагрузке-меняйте трансформатор пока дом не сгорел.
    Почитайте ветку в ней много интересного.
    Я бы так сказал JLH двоякий усилитель или усилитель трёх дорог-Витязь на распутье.
  13. #852
    Старый знакомый Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Есть желание собрать JLH. Для начала версию 69го года. Уже даже платы вытравил. На выход планирую ставить MJ15003G. Но вот один вопрос меня постоянно мучает - это пред. Если не сложно, посоветуйте хороший вариант преда для этого УНЧ. Только не ламповый. В лампах, увы, пока я близок к нулю.
  14. #853
    Chubar,Донбасс не сломить если в такой ситуации как сейчас в ДНР люди занимаются своим хобби. MJ15003G не фейковые подойдут. Для JLH пред не нужен если не нужны РТ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:46 ----------
    о . уже восемь лет прошло
    Chubar,это из прошлого я "собаку съел" на проекте JLH
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7765
    Какая акустика и усилитель?
    Почему именно JLH?
  15. #854
    UA-Донецк
    Так, что толку унывать! Жизнь продолжается! Пусть пока так(((
    Вот их фото.
    Продавцы уверяли, что оригинал. В целом этим продавцам я доверяю. Давно с ними работаю (Паша и Ира на Мотодроме, если их знаете). Хотя и фейки у них проскакивают о которых они не знают.
    Не думал, что у него такая хорошая чувствительность.
    Тогда встречный вопрос - какое оптимальное сопротивление РГ для него нужно?
    Если, что можно к Вам обращаться за консультацией?
    АС - Wharfedale Diamond 9.1
    Усилитель - Marantz PM64mkII
    Почему именно JLH?
    Давно хотел собрать усилитель в чистом А классе. Решил идти от более простого, к более сложным, попутно набираясь опыта. Про JLH много лет дифирамбы слагают. Решил начать с него. Неправильно решил?
  16. #855
    - Аватар для Olegyurich
    Оптимально РГ Никитина на 10 кОм.
    Я бы порекомендовал свой проект, деталей в нем чуть побольше. Но раз уже закуплены выходные транзисторы и сделаны платы, стоит довести до конца.
    avtech@palabs.ru
  17. #856
    Донецк
    Chubar,пред не нужен,транзисторы лучше возьми 2sc5198-O или 2sc5200-O,у них лучше крепление,они дешевле,и дают лучшую форму меандра,если все аккуратно собрано,без длинных проводов,то вобуда не будет,но даже если будет,то решается коррекцией небольшим кондером,да бери обязательно с буквой О на корпусе,они с большой бэтой и нижний ставь с большей бэтой,это даст малые искажения,на предвыход ставь 2sc5171или bd139,на вход 2sa970,bc557c,этот усилитель любит транзисторы с большой бэтой,особенно на выходе и предвыходе
    я тоже из Донецка,бери в магазине на ильича правее амстора,там отличные цены http://radiocom.dn.ua/
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
  18. #857
    На мотодроме редко бывал,Маяк ближе был(ещё работает?).
    Marantz PM64mkII хороший усилитель.
    Я не знаю Ваш уровень радиолюбительства но заняться твиком маранца не помешало бы.
    Опять же двоякое состояние лезть в исправный добротный аппарат не совсем хорошо.но в этом вся суть в промышленных унч много ненужностей и вырезание этой хрени приводит к поразительным результатам.
    по поводу РГ 20ком и не более но если нет то ничего страшного.
    то что дифирамбы поют в этом весь казус поведёшься на дифирамбы а потом в разочаровании но есть положительный момент -получение опыта.
    Chubar. вы в основном по звукозаписи общались опыт есть.
    мне очень нравится это мало сказать предварительный от
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
    когда был в теле JLH всо своими изменениями в схеме ещё не было проектаZarathustra на Вегалабе.
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    ибуки,напиши в прфиле место жительства.
  19. #858
    Донецк
    :Chubar,советую спаять,деталей совсем мало,навесом на ногах пяти мощных транзисторов прикрученых к радиатору схему из моего поста 860,он великолепен при простоте,опер lme49860,,транзисторы в посте выше,тк в модели не было,федген ругает но совсем напрасно
    потом понравится и плату разведешь,будет лучше
  20. #859
    ибуки, Chubar, вам проще встретиться а нам потом на форум написать
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    найду статью в радиохобби о том чем отличаются и почему унч с трансформаторным выходом и обычные хотя тема по полной не раскрыта.
  21. #860
    Астрахань
    Нет, продавец схему не прикладывал, да и плата со стороны дорожек покрашена в белый цвет, что не даёт разглядеть дорожки (только под углом, когда видно рельеф).
    ROE у меня в комплекте на 4700 мкФ, хотя на фото стоит 2200. Тогда вопрос другой - можно ли ROE оставить и паралельно впаять конденсатор попроще на эти самые 10-15 тысяч?
    Шум может быть не из за питания, а из за RCA кабеля - это самый обычный самопальный провод без экранирования и прочих премудростей. Трансформатор так вообще в полуметре лежит сам по себе.
    Дело не совсем в трансформаторе - 1,8 А на канал. Без нагрузки он даёт почти 28 вольт. А дальше идёт активный фильтр, который не расчитан особо на большие токи, вот именно на нём всё и проседает.
