Страница 256 из 267 Первая ... 246254255256257258266 ... Последняя
Показано с 5,101 по 5,120 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #5101
    Irkutsk
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    такое же действо часто наблюдаю у себя с четырьмя 15" лопухами, кто нибудь из домочадцев на кухню или входную дверь откроет/закроет, так басовики от пика до пика дергаются, с характерным призвуком, типа "уух". Думал, если сделаю мощщу в пол-кило на каждый динамик, то лимитер делать не придется, сейчас понимаю, как я жестоко ошибался - нужно делать лимитер при любом раскладе мощностей.
    Цитата Сообщение от Alexey-Rus.
    на большой громкости при резких ударах система уходит в жесткий клип, диф то втягивает, то выталкивает до максимума амплитуды пока не уменьшишь громкость
  3. #5102
    Ну вот щас кто то и срубит бабла на работе Наиля, в обход Наиля. Надо было предоставить серьезным парням с килловатами качать и дальше свою мышцУ, а не готовый результат на блюдечке кормить.
    Да ладно, не то направление, для SPL не годится.
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    у ОЭП-12 / сейчас использую/-15мом
    И хватает быстродействия? Он же вроде с лампой накаливания.
  4. #5103
    Был с лампой, стал с красным светодиодом /хотя считается что оранжевый лучше/. В следующей версии поставлю оранжевый для сравнения. Этот ломать не буду т.к. работа его вполне устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Около 2-х недель в лимитере вместо 3ор124а стоит оптопара, состоящая из фоторезистора оэп-12 и маленького красного диода рассеянного света. Светодиод "залез" в штатный корпус оптрона вместо лампочки накаливания. Замечаний по работе нет.
    14.02.2014г.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Андрей, можно узнать какие именно лопухи, а то у самого скопилось /после перемотки ЗК/ некоторое количество и у всех высота намотки катушек 15-16мм. Вроде для ЭМОС маловато.
  5. #5104
    Понял ))
  6. #5105
    Irkutsk
    В моих АС они разные, один сверху щита JBL 330757-001.
    Тот, который снизу - PD.158 от Precision Devices - хороший динамик, правда ход маловат, на этом его недостатки заканчиваются.
    Да, верхний это просто курьез какой то от JBL (применялся в дровах типа JBL TR225).
    Динамик сам по себе никакущий, дифузор как промокашка, при надавливании рукой на дифузор он легко гнется в месте надавливания, ход мизерный, хилый магнит и т.д... мне достался после нещадной эксплуатации, токоведущие канатики аж прорезали бумагу дифузора. Пропитал дифузор пропиткой "Сенеж-сауна" вроде нормально живет. и нижний бас с ним есть, только чуть мощщи подкинешь - захлебывается, т.е. слабоват для щитового оформления (там дополнительная корекция на НЧ идет, для компенсации АКЗ).
    Имхо, если калибр 15" и более и дифузор крепкий, то большой ход не так уж важен для домашнего применения, тут скорее уже площадь начинает работать, правда у меня щиты, как, например, такое чудо-юдо типа JBL 330757-001 поведет себя в тесном ЗЯ, даже не представляю
  7. #5106
    Перещупал все свои профдиффузоры, и получается, что все Варфы, Мэки и Альто слишком мягкие. Более менее жесткие диффузоры оказались у 10" Эминенса и 18" Эйнтинсаунда 18ND9100. Второй для дома слишком велик, а у первого высота намотки катушки всего 15.5мм. Пойдет только в кухню под стол.
  8. #5107
    Днепропетровск
    Здравствуйте получился вот такой грузинский датчик,ёмкость 15нф.при постукивании щелбаном по крышечке подскакивает до 22нф.вроде работает.но смущает вес почти 10 грамм.или кто мелоч для 12 ** ????
ID:	219593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219594   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #5108
    Питер
    Для справки, обрезанное дно пива 0,5л, весит 1,7 - 1,75 г.
    А дно от пива 1л - 5,7 г
  10. #5109
    У меня весь датчик на основе литровой банки получился ровно 4г. Литровое донышко обрезал в 1.5мм от кольцевой канавки. Двадцать четыре /в два ряда/ отверстия диаметром 5мм.
  11. #5110
    Частый гость Аватар для старичок
    Несущая пластина весит(на вскидку) 7 грамм. И крышка магнитная(предположительно). Не лучше было бы повторить проверенную конструкцию?
  12. #5111
  13. #5112
    Цитата Сообщение от Sergeidp Посмотреть сообщение
    грузинский датчик
    Около семи лет назад был у меня "Вьетнамский датчик" в коробочке из под очень вонючего бальзама "Звездочки". Испытывать на динамике не стал по причине его/датчика/ магнитности. Хотя на щелбан он тоже с готовностью отвлекался всплеском, хорошо наблюдаемым на экране осциллографа.
  14. #5113
    Днепропетровск
    Ну так писали что запорука большой глубины эмоса без возбуда с переходом в ПОС,является жосткость датчика и его крепления,вот я с фанатизмом и подошёл 10 грам это только датчик с балкой,а ещё ведь эбоксидка будет ( если не переделывать то сильно теряю в чуйке?
  15. #5114
    -любимое словосочетание NB-"только без фанатизма" (Как из цитатника Мао!) А с чувствительностью-надо смотреть как соотносятся вес подвижки ДГ и вес дополнительного груза (датчика в данном случае). В цифрах не скажу, но(по-моему) при перевесе в 10% сильной потери в чувствительности быть не должно. Ежели я не прав-пусть более знающие товарищи мня поправят. Кстати о жесткости-гнуться будет балочка в динамике и вылезет резонанс системы "балка-датчик" где-нибудь в районе 300...600 Гц(опять-же навскидку).
  16. #5115
    Это не балка, а недоразумение. При работе она будет изгибаться. Был у меня /очень давно/ вариант датчика от тов. Трошина, описанный в ж." Радио" и представляющий собой трубчатый пьезоэлемент на круглом /вместе с высокоомным резистором и пол. транзистором/ диске из стеклотекстолита. Не датчик, а свистелка какая-то.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 08.10.2014 в 22:49.
  17. #5116
  18. #5117
    Днепропетровск
    Это не балка, а недоразумение. какая-то.
    Блин вы меня растроили
    вот ещё вопрос плоскость пьезы обязательно должна быть перпендикулярно вектору ускорение?при подачет на динамик синуса что будет на оссцилографе с пьезы?тоже синус?
  19. #5118
    без фанатизма
    Tartaria
    Попробуйте, если не терпится, на этом датчике во "вкус" войти, только на эпоксидку пока не надо клеить, если захочется другой датчик поставить - с геморроем отдирать не придется
    А пробка от бутылки - из алюминия, я так думаю?
  20. #5119
    -вспомним тригонометрию...
  21. #5120
    Днепропетровск
    Насколько я помню по фото в s70 датчик тоже был на кусочке текстолита.только там по моему он был не защищен от перепадов воздушного давления.
