Страница 351 из 561 Первая ... 341349350351352353361 ... Последняя
Показано с 7,001 по 7,020 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7001
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Концепция - "весь усилитель на одной плате".
    Змий ты, Володя! Змий-искусник! И искуситель тоже. Будем ждать новую концепцию!
  3. #7002
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
    Володя, а планируется модуль балансного входа и каскад предварительного усиления разместить на основной плате?
    Нет, отдельным блоком будет.Сообщу, что выходников будет 3 пары, релюхи в стэндбае не будет, схема защиты уже доработана Леонидом, полевиков может и по три в плечо поставим..
  4. #7003
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Интересный проект! С нетерпением жду его завершения. Особенно понравился грамотный инженерный подход к отдельным узлам и ко всей конструкции в целом. Володе и Леониду отдельное спасибо.
  5. #7004
    Добрый вечер всем! Благодарю Л.Зуева за разрешение и В.LepehinV за данные конструктива плат усилителя. Буду ждать дальнейшее продолжение проэкта. Отдельное спасибо будет по намоточнм данным ТОРа, если таковые имются. В первоначальной конструкции я использовал ТС270 с перемоткой вторичных обмоток, что есть не очень хорошо. С уважением Alekceu.
  6. #7005
    Новичок Аватар для sashmich
    Почти год как закончил, играет классно, слушаю с удовольствием. Спасибо Автору и Вадиму.
    Корпус 3U.
Название:	Resize of IMG_9787.JPG
Название:	Resize of IMG_9789.JPG
Название:	Resize of IMG_9783.JPG
Название:	Resize of IMG_9786.JPG
Название:	Resize of IMG_9793.JPG
Название:	Resize of IMG_9785.JPG
  7. #7006
    Красиво
  8. #7007
    г. Кемерово
    Я спереди вижу 3 регулятора. Посередине, я так понимаю, РГ, а два регулятора по бокам - это что? Отдельная регулировка громкости каждого канала?
  9. #7008
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Так вроде четко видно, регулятор громкости и два переключателя(сеть(вкл/выкл) и селектор входов).
  10. #7009
    Именно так. Переключатель "Сеть" подключен к плате управления питания, там потребовалась небольшая доработка, так как штатно питание включается кнопкой. РГ Никитина от Антекома, управление от переменного резистора. Кстати, пришлось применить резистор с обратнологарифмической характеристикой, иначе весть диапазон регулировки был в пределах трёх делений. В селекторе входов всё просто.
    В целом монтаж получился довольно плотным, я не ожидал. Для этого усилителя нужна коробка 4U. Но всё влезло, даже в принципе если разобрать на случай ремонта, откинуть панели и радиаторы, то можно включить.
  11. #7010
    Частый гость Аватар для spektor
    Вы защиту поставили к задней панели. С чем такой выбор связан? Обычно ее все к передней панели ставят.
    Просто сам сейчас монтирую данный усилитель. Интересуют все точки зрения
  12. #7011
    Не хотел ставить плату сетевой части рядом с входными разъемами усилителя. В таком корпусе нормально организовать экранировку входной части как у Вадима трудновато.
  13. #7012
    Корпус 3U.
    sashmich, спасибо за отзыв! Красивый аппарат получился!
    Конструкция в целом смотрится хорошо, но есть несколько сомнительных моментов.
    1. Платы РГ лучше было бы закрепить в свободном пространстве между соответствующей платой УМ и задней панелью - на небольшом расстоянии от основания радиатора. Сейчас возможны заметные наводки на РГ от расположенных относительно недалеко плат мощных выпрямителей.
    2. Отрицательно влиять на работу усилителя (из-за повышенных паразитных ёмкостей) может и длинное соединение платы цепи смещения с платой УМ. Транзистор термокомпенсации лучше было бы закрепить на радиаторе где-то в области между выходным и предвыходным каскадами.
    3. Входные контакты "INPUT" и "О1" платы УМ каждого канала должны быть соединены витой парой с выходными контактами платы РГ, а вход платы РГ такой же витой парой (свитыми сигнальным и общим проводами) с платой селектора входов и входными разъемами. Насколько видно по фотографии, сейчас так и сделано, но есть непонятное "лишнее" соединение с корпусом, выделенное красным на вложенном фрагменте фотографии заднего отсека. С какой целью сделано это соединение? Непосредственное соединение входных сигнальных цепей с корпусом должно быть одно: между объединёнными "общими" контактами входных разъемов и корпусной шиной.
Название:	Соединение с корпусом.JPG
  14. #7013
    Здравствуйте, Леонид!
    Спасибо за похвалу, старался. Не получилось вот красиво проложить провода, всё в кучу, не монтажник я .
    С первым пунктом ясно, на досуге займусь, там места как раз на ширину платы, сразу не подумал, оставил-бы больше.
    По второму тоже, это издержки высоты корпуса. При компоновке видел этот момент, но датчик с платой рядом никак не лез.
    По третьему. Сначала сделал так как вы написали, такие-же рекомендации были и в мануале от плат РГ, но при этом были слышны слабые сетевые наводки. Причём они были странные - появлялись когда подключал источник или входы на разъёмах соединял с общим. Потому решил соединить с общим вход усилителя и РГ отдельно, это решило проблему - фон изчез, в моём понимании стало усилитель отдельно, РГ отдельно. На плате РГ смутил ещё резистор 10 ом между общим на входе и выходе.
    Не получилось снять спектры, не нашёл нужной звуковой карты, а покупать такую дороговато. Звук нравится, не надоедает, потому измерения отложил. Лично у меня есть такой критерий, если уши не устают значит коэффициент гармоник невелик. Слушаю без регулятора тембра, коррекция не нужна, тоже показатель.
  15. #7014
    sashmich, здравствуйте!
    Входные и выходные "общие" контакты на плате Att7 должны соединяться непосредственно. Резисторы на 10 Ом там включены между разными цепями общего провода и корпусным контактом.
    Те "лишние" соединения желательно отпаять, а затем померить сопротивление цепей общего провода между "общими" контактами входных разъёмов и входными контактами "О1" плат УМ. Если там будет что-то явно большее сопротивления проводов, нужно разбираться с соединениями, а если будет фактически КЗ, можно попробовать соединить "общие" контакты входных разъёмов с корпусной шиной не непосредственно, а через отдельный на каждый канал резистор сопротивлением 1...2 Ом мощностью порядка 1 Вт.
    РГ сейчас согласованы с входным сопротивлением УМ?
  16. #7015
    Кстати, вопрос согласования с этим РГ у меня был. Входное сопротивление усилителя и РГ примерно одинаковы, а должны отличаться хотяб на порядок. По идее между ними нужен буферный каскад.
  17. #7016
    Для правильной работы такого регулятора сопротивление его нагрузки (вместе с R16, R32 по схеме из руководства пользователя на Att7) должно соответствовать расчётной величине для ячеек аттенюатора.
    РГ Att7 рассчитан на нагрузку 10 кОм, а входное сопротивление усилителя 6.5 кОм. Для приведения сопротивлений в соответствие, используя отдельную плату Att7 на каждый канал, можно соединить половинки её сигнальной части параллельно, заменив установленные на ней R16, R32 одним резистором на 22 кОм (качественным Metal Film), уменьшающим сопротивление нагрузки РГ с 6.5 кОм до расчётных для соединённых параллельно его половинок 5 кОм. Такой вариант будет лучше и с точки зрения помехозащищённости. Входное сопротивление усилителя при этом уменьшится до 5 кОм, но это не должно быть проблемой для нормального современного источника сигнала.
    Во вложении - поясняющие картинки.
Название:	Селектор входов.png
ID:	219571   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #7017
    Я так понял, что согласование нужно в конкретном данном случае так как входное сопротивление усилителя сопоставимо с сопротивлением регулятора? Обычно стремятся сделать выходной импенданс источника пониже, а входной повыше и вопросов согласования не возникает.
  19. #7018
    Ячейки такого аттенюатора дают заданное ослабление только с нагрузкой расчётного сопротивления.
    На случай повышенного сопротивления внешней нагрузки в Att7 предусмотрены R16, R32, уменьшающие общее сопротивление нагрузки аттенюатора до расчётных 10 кОм на канал.
    Входное сопротивление инвертирующего усилителя нельзя делать очень большим. Будет много шума.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 09.10.2014 в 21:52.
  20. #7019
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите, можно ли в выпрямителях вместо 8TQ100 использовать 10CTQ150 (два диода) и им подобные, включив их по одному или по два в параллель вместо одного.
  21. #7020
    11-й регион
    Можно, 10CTQ150 имеют лучшие параметры (10А, 150В), чем 8TQ100 (8А, 100В).
    А впараллель будет ещё круче ))
