Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите с подбором в пары IRFP150
    Аватар для Lifesgood
    Санкт-Петербург , Ветеранов
    Идея! Помогите с подбором в пары IRFP150
    День добрый всем форумчанам , некоторое время назад замакетил себе небезызвестный фолловер Чуффоли , послушал , немного поэкспериментировал , по-большому счету очень и очень радует ! Для полного фен шуя хотелось бы подобрать мосфеты в пары , обращаюсь к знающим за помощью , как это грамотно сделать , может у кого есть схемки , вобщем буду рад любой подсказке !!! Заранее спасибо !
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Re: Помогите с подбором в пары IRFP150
    бери три пальчиковые батарейки последовательно соедини их-получишь 4,5в,подай это напряжение между истоком и затвором,возьми еще один источник напряжения 6..12в и подключи через амперметр к стоку и истоку,у одинаковых транзисторов ток должен быть примерно одинаков
    Благодарствую, буду пробовать!!!!!!!!
    Вашингтон Д.С.
    Вот статейка (там то же, что сказали выше, немного подробнее, может): http://www.firstwatt.com/pdf/art_matching.pdf
    Статейка- хорошо , спасибо !
    Попробовал померить по вашей схеме , т.к отдельного амперметра нет, пользовался мультиметром. В связи с этим , 2 вопроса
    1.Какой допустимый разброс между измеряемыми ???
    2. при подключении , ток начинает достаточно быстро падать поэтому сделать какое то заключение не реально .
    Поставил в исток резистор 1K , и уже к нему (-) обеих батареек , так все работает , но что то разброс у мосфетов бешеный !!!!!!
    Да
    наверно у вас источник питания слабый и проседает...
    Нужно, чтоб Ампер 10 давал минимум, у этого ПТ при 4,5В на входе ток будет 6-10А.
    Вставлять 1к - не нужно, от такого подбора толку нет. не тот режим
    НУ батарейки новые , может тогда сетевой источник сделать?
    Да
    Я про основной источник питания (сток-исток).
    У вас там батарейки?
    3 пальчика в затворе пусть будут, там ток почти не течёт.
    А вот основной нужен конечно сетевой, на 100Вт, не меньше
    ага , батарейки ))))))!! Понял , принял , переделаю , благодарю за помощь!!!!
    Да
    удачи !!!
    Как думаете , бп компа подойдет ?? если верить надписям , там 8-10А * 12V
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    http://datagor.ru/practice/diy-tech/...v-n-kanal.html
    еще вот нашел , каку штуку !!!
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Плохо то, что прибор предназначен только для транзисторов с каналом - n, а так в принципе можно схему собрать.
    еще вот , господа из дружественного китая что предлагают !!!
    http://www.ebay.com/itm/Mega328-Tran...item4ad3ca39b1
    Нижний Новгород
    Подбора транзисторов конкретно для этой схемы не требуется,никакого положительного эффекта не будет.
    Растолкуете , почему??
    Попробовал с компьютерным БП , 12V 13A , греется естественно как зараза , ток постоянно растет , вобщем тоже не подходит !!!
    Вашингтон Д.С.
    Как уже писали выше, подбор мосфетов к этому усилителю не критичен. Если все же хочется подобранных, можно 150е заменить на 240, а их можно купить подобранные на том же ебае.
    Хотелось бы все же понять , почему не требуется подбор??
