Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Корпус как часть радиатора. Как прикинуть рассеиваюмую мощность.
    Давно не заходил
    Bremen
    По умолчанию Корпус как часть радиатора. Как прикинуть рассеиваюмую мощность.
    Я хотел использовать закрытый алюминиевый корпус как часть радиатора установив микросхему непосредственно на него (через прокладку) а радиатор прикрутить уже с зади корпуса. Как прикинуть какая мощность будит рассеиватся на стенках корпуса. Необходимая площадь радиатора 700-800 см2.
    Примерно такой.
    Последний раз редактировалось koiah; 12.10.2014 в 13:32.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Корпус как часть радиатора. Рак прикинуть рассеиваюмую мощность.
    Намажем пастой ктп-8 и теплопроводный контакт с радиатором у стенки будет. Только краску со стенки сотри. Я делал большие наборные радиаторы из алюминиевой 3-4мм толщины пластины. И к ней приворачивал мелкие радиаторы типа как на соккетах 3-4 были такие от 486 машины или Р-1 через пасту. Вот приверни радиатор на 800см площади и всё. Только винтов не жалей по количеству ( ну штук 6) , чтобы равномерно по площади притянуть стенку к радиатору.Не парься.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 12.10.2014 в 15:46.
    Давно не заходил
    Bremen
    То есть сам корпус можно практически не учитывать?
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Корпус как часть радиатора. Как прикинуть рассеиваюмую мощность.
    Не знаю, какие у Вас конкркетные требования к рассеиваемой мощности, но у меня усилитель на ЛМках с питанием 31в на плечо (т.е. где то 30 - 35 ватт/канал на 8 ом) счастливо живет в алюминиевом корпусе 203х144х68мм с толщиной стенок 2.5мм. Сами ЛМки прикручены к 6мм алюминиевой пластине, а та - ко дну корпуса. Никаких 6 винтов при этом у меня нет - всего 3. Никакого доп. радиатора, кроме корпуса, нет. (В дне и задней стенке - вентиляционные отверстия. Совсем немного.) При этом внутри все потроха, т.е. включая транс. Может часами играть на всю катушку,разогреваясь при этом градусов до 45. При человеческой громкости, а не в условиях стрессовых испытаний, корпус приятно теплый.
    Давно не заходил
    Если площадь контакта большая, ну квадратов 100 то да.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Ваш ишак хотите едьте , хотите, что с ним ещё извращайте. Делать капитально с запасом по русски всегда лучше, чем на соплях по китайски. Винты и гайки нечего экономить.
    Давно не заходил
    а не судьба на толкучке прикупить охладители от тиристоров и не и...ать се мозг????
    типа - ай - а можно я ваще без металла обойдусь? ну обойдись
    а можно я один транзистор в воздухе подвешу - и получу ультра-мега-хай-энд? ну да!
    Последний раз редактировалось alexcryke; 13.10.2014 в 09:51.
    Toronto
    Сильно зависит от самого корпуса, если он из алюминия 1мм толщиной, то практически можно не учитывать. Hо тогда и источник тепла должен быть прикручен к самому ррадиатору проводник тепла в толшиной в 1мм сильно не эффективен в передаче тепла на радиатор
    Если корпус из 2мм алюминия достаточной площади с ребрами и прикручивать через пластину достаточной плошади и толщины, то вполне возможно.
    Давно не заходил
    в обычном представлении - радиатор как часть корпуса - выглядит так:
    Давно не заходил
    Bremen
    Вот китайцы продают девайс утверждают что:"2x20W hifi verstärker stereo lm1875 " реально наверное Ват 10-12 на канал.
    Давно не заходил
    Кто знает , но там нижняя часть корпуса судя по фото рифлёная и чернёная, в качестве радиатора неплохо. Всё ж микросхемы имеют ныне хороший кпд. Да и кто сказал, что те 20вт на синусе в постоянном режиме. Скорее всего в пике.
    Давно не заходил
    для LM1875 - это заявленная в даташите долговременная мощность. ничего удивительного.
    но там нижняя часть корпуса судя по фото рифлёная и чернёная.в качестве радиатора
    такой - приемлемой толщины - это нормально. Толщина подошвы радиатора - обеспечивает равномерное распределение тепла.
    для стенки корпуса 1-2мм - эффективная площадь будет гораздо меньше, т.к. тепло будет рассеиваться в достаточно небольшом радиусе от источника тепла.
    koiah, а что это там такое на фотке с первого поста? какая там толщина стенок? есть хоть ссылка на описание?
    Toronto
    У нас очень есть похожие из люма 0.8мм
