Страница 66 из 102 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #1301
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    voldemar72664, я может сильно не понимаю чего-то? Если бы Вы помогли разобраться...
    Спасибо, что не поленились промоделировать, хотя я все равно уже отдал в распил. У меня картинка похожа на Вашу даже с реальными ТСП.
    Но вот согласно этой картинке стыковка с Басом будет же на 65 Гц? Поскольку это -6 Дб и еще бас тоже будет иметь -6 Дб на 65 Гц, то и получим 0 Дб, т.е. полочку на частоте раздела.
    Разве не так?
    Я просто встречал мнения, что раздел 65 Гц портит весь звук, и что надо либо 75 Гц либо 80 Гц.
    Но мне не очень понятно (в силу малого опыта), почему так?
    Бас планирую от 30Гц на основе Сис 1209 (на резинках). У меня есть их 10 шт. в ЗЯ. Давление будет обеспечено количеством, и будет низкий ГВЗ за счет ЗЯ.
    Да я до мидбаса пока не дошёл пока хотя динамики есть на пробу
    Меня самого интересует этот вопрос
    Я рассуждаю так, если чвл настроить на 80 и поделить на 75 то не должно быть горба
    У меня сейчас акустика через процессор отрезана снизу 12 дБ на октаву а саб сверху 24 дБ на октаву и получается полка, но акустика не имеет на этой частоте естественного спада
    Может нам подскажут,,,,,,
  3. #1302
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    моё ИМХО спад должен быть как у зя, т.е фаз не должен работать на уровне основногот ачх а быть ниже, при этом объём и частоту нужно подбирать так чтоб на гвз этого практически не было видно, и график гвз должен быть тоже на зя похож, в таком случае не важно на какой частоте играет фазоинвертор он совершенно не заметен, стремиться вытащить низы при помощи ФИ при наличии саба безсмысленно.
    Я чего-то сильно не понимаю в акустике - зачем тогда вообще нужен ФИ, если резать стараться повыше, чтобы ФИ был незаметен? Самый незаметный ФИ - это ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
    В смысле горба ГВЗ?
    В Респе есть такая штука как Filter wizard, которая становится доступной в меню "tools", если заходить в него из графика построенного АЧХ. Там есть "active filter" - просто задаешь частоту и порядок.
    У меня применительно к этой модели (12G40) не получается сделать, чтобы пик ГВЗ был ниже частоты среза.
    Вот параметриком на 80 Гц придушил горб (выхлоп порта), из-за чего спад АЧХ стал более пологим, из-за чего уменьшилось ГВЗ в рабочей зоне. Тут стык получается где-то на 75 Гц.
Название:	QIP Shot - Screen 011.png
Название:	QIP Shot - Screen 012.png
    1. Можно ли так делать? (Не очень понимаю - если душить резонанс ЧВЛ, то в чем тогда смысл строить лабиринт?)
    2. как стыковать с СЧ - воообше не понимаю. Выше 350 Гц вообще непонятно что начинается.
    Последний раз редактировалось bondar100; 19.06.2014 в 19:35.
  4. #1303
    Ставропольский край
    -6 дБ это спад мощности в 4 раза (давления в 2 раз). Для "полочки" логично брать по -3дБ с каждой стороны.
    Анатолий
  5. #1304
    old chap
    +/-6 дБ (колебание spl - в 2 раза ) изменение мощности тоже в 2 раза...
    Раздел между мидом и сабом лучше по -6 дБ.
    Для всех остальных полос действительно лучше -3 дБ...
  6. #1305
    На долго я пропал с форума )
    Вот, вернулся.
    Подбираю бескомпромиссный комплект в гостиную на 30м2, своих 75ас065 как-то маловато.
    Хочу так же стереопару. По динамикам следующие прикидки, Beyma 18G40 в 270л ФИ, вроде менее 35гц по -3дБ получается, Середина Beyma 605ND, вч Sica LP90.28/N92TW. Частоты думаю 600 и 6000. Помогите определиться.
  7. #1306
    old chap
    Вот, вернулся.
    Несбыточные мечты...
  8. #1307
    В каком смысле? Не заиграет?
  9. #1308
    old chap
    Середина до 6000 Гц утопия.
    Да и мало одной головы, для 18" НЧ.
  10. #1309
    Можно и чуть раньше отрезать середину. По АЧХ даташитовскому вроде проходят по чуйке 18ка и 6ка, около 95дБ. Или мало одной головы для восемнашки на большой мощности будет?
    Расстояние от ас до слушателя 5-5,5м.
  11. #1310
    old chap
    Конечно мало 5-6 метров это уже достаточное удаление.
    У меня для таких целей середина 5" х 4 для каждого канала...
  12. #1311
    Да уж... Пойду посмотрю готовые ...
  13. #1312
    Послушал jbl jrx225. Как то совсем печалька.
  14. #1313
    old chap
    А Вы не слушайте дерьмо.
  15. #1314
    Точно охарактеризовали )))
    Из заводского есть что-нибудь приличное для дома?
  16. #1315
    old chap
    "Меер саунд" или "Клэйр бразерс" например...
  17. #1316
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Послушал jbl jrx225
    предназначены для озвучки школьных спортзалов
  18. #1317
    old chap
    Привокзальных туалетов,так вернее...
  19. #1318
    Нашел близкую реализацию аж с 2006года, форумца anli. Но себе я ЗЯ что-то никак не хочу, хочется побольше чтобы басов осталось, поэтому ФИ.
    Посмотрел еще раз на вч сику, по чуйке маловато будет, как альтернатива T2030 от Beyma.
  20. #1319
    old chap
    Бас другим способом получают.
    Размер НЧ лопуха в данном контексте не самое главное.
  21. #1320
    Здравствуй бесонная ночь. Нашел прогу, считаю лабиринт на 18ке 18g40 )))
