Страница 74 из 254 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 5072
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #1461
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от SV_huMMer Посмотреть сообщение
    Ага. Получается, что программируемые пульты умеют передавать и то, и другое?
    Это было бы логично.
  3. #1462
    Понятно, тогда приношу свои извинения за неверную информацию: получается, что два физически разных пульта, и простой пульт + обучаемый пульт = не одно и то же
    Хотя все равно использование программируемого пульта может оказаться удобным.
  4. #1463
    Частый гость Аватар для Москаленко Е
    Красноярск
    Да спасибо SV huMMer. Обучаемый пульт это выход.
    Версия 3,4 мне не подходит, мы это уже обсуждали.
    Очевидно, что и подходящая мне прошивка не появится. Одиночный спрос не интересен.
    А вот тему с наличием индикации номера входа селектора и индикацией уровня громкости уже решил.
    Не представляете как сложно в миллионном городе найти элементарные микросхемы простой логики.
    Индикаторы пока не все. Их тоже нет в продаже в городе. Заказал с ебея..
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Фото
  5. #1464
    Как вариант: http://ru.aliexpress.com/item/Freesh...926246675.html
    За эти деньги экспериментировать не жалко! У меня именно такое чудо. Пока один нашел "недостаток" - нет подсветки кнопок, соответственно, в темноте пользоваться неудобно.
  6. #1465
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, вспомнил что у вас прошивка с поддержкой регулятора тембра. Тогда версия 3.4 не подходит. Но я тоже не могу править прошивку под желания одного-двух человек, просто не хватит времени.
    А вот кнопка с названием "дисплей" или есть подходящая на пульте PICTURE MODE, которая позволяет переключать и оставлять в таком положении индикацию уровня громкости\ показания селектора входов не помешала бы.
    По моему сейчас сделано достаточно удобно - при первом нажатии кнопки Input+/Input- на 3 секунды высвечивается номер текущего входа, без переключения. Это сделано специально, что бы можно было посмотреть какой вход выбран. Зачем постоянно индицировать номер входа вместо громкости я понять не могу.
  7. #1466
    Красноярск
    Понятно SV huMMer
    Максим,
    ага вроде ни кто и не спрашивает про индикацию входа селектора.
    А ведь это общепринято в любой мало мальски серьёзной аппаратуре с наличием селектора.
    Чтобы изменить вход осознано надо ведь знать что было подключено до этого.
    В нашем случае первое нажатие кнопок селектора происходит вслепую, для получения информации. Второе - осознано.
    Нет со временем конечно привыкаешь и запоминаешь какие у тебя входы к чему подключены. Ну так можно всё упростить.
    Для себя - то я сделал постоянную индикацию номера входа селектора. Хочется полноценной визуализации. Смотрится это очень приятно. Законченно. Конечно если усилитель делается хороший и на долго.
    Хотя идеальна для меня была бы буквенная индикация входа селектора. Вот это самое оно. Выглядит навороченно.
    Но заморачиваться на долгое время в реализации этой идеи не стану. Хватило недельных поисков устаревших микросхем простой логики для реализации того, что есть сейчас.
    А в общем нашел для себя в регуляторе Максима всё, что мне нужно. Его универсальность, если подумать, это позволяет.
  8. #1467
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Для большей навороченности можно сделать автоматическую попеременную индикацию уровня громкости и входа подключения, длительности секунд 3-5 каждой индикации хватит.
  9. #1468
    А, можно, я спрошу? Поделитесь схемой!
  10. #1469
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Максим! В документации не на все платы есть чертёж крепежных отверстий ..если не трудно выложите.
  11. #1470
    Аватар для antecom
    Королев
    Att5:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1783913
    SLT6:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1877561
    остальное есть в документации в первом сообщении ветки.
  12. #1471
    Ровеньки ЛНР
    Спасиб!
  13. #1472
    Частый гость Аватар для sanctus
    Питер
    Собрал кит контроллера+Att7+SLT6, хотелось бы поблагодарить Максима за создание замечательного устройства Осталось еще 2 вопроса:
    1) Гальванразвязку распаял на Att7. Что-то запутался, как в таком случае соединять 3 платы... Как я понял, XS6 контроллера к XS4 Att7, а XS2 Att7 к XS2 SLt6?
    2) В случае гальванразвявки имеет ли вообще какое-то значение качество питания контроллера? Сейчас, временно для проверки, вообще от импульсной зарядки ноутбука запитал....
  14. #1473
    Аватар для antecom
    Королев
    Спасибо!
    Все верно.
    При использовании гальванразвязки, БП контроллера может влиять только через создаваемые им (блоком питания) помехи, проникающие по сети 220v и "по воздуху". Емкость между первичной и вторичной обмоткой транса дежурки в этом случае значения не имеет, поэтому есть смысл использовать тороидальный транс, как создающий минимальную магнитную наводку.
  15. #1474
    есть ли смысл пересчитывать на более низкое сопротивление -например 2к? Насколько я понимаю операционники (lme4* ad823,843) нормально будут работать и на 1к.
  16. #1475
    Аватар для antecom
    Королев
    Я лично не сравнивал. Мнения на этот счет разные.
    Может кто то отпишется кто сравнивал на слух варианты РГ Никитина на разное входное сопротивление.
  17. #1476
    приедут попробую мои колонки позволяют многое услышать, alps как раз плохо работают при малой громкости из-за большого сопротивления
  18. #1477
    Питер
    Максим, что-то не могу понять - можно ли кнопкой "на морде" устройства переключать выход в случае контроллера+Att7+SLT6?
  19. #1478
    Аватар для antecom
    Королев
    Можно. Кнопка подключается параллельно кнопке Power через резистор 2.2кОм. Эта кнопка будет переключать одновременно реле коммутации выходов SLT6 и доп. реле Att7. Предполагается что будет использоваться какое то одно из этих двух реле (хотя можно и оба).
  20. #1479
    Вашингтон Д.С.
    Максим, такой вопрос. А чтоб сделать баллансный регулятор, можно просто заказать у вас второй и повесить его на один шлейф с имеющимся? Ну там по земле надо посмотреть еще...
  21. #1480
    Питер
    Спасибо!
