Страница 4 из 11 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 201
Тема: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Свалился мне нежданно на голову подарок в виде открытых наушников Зинхайзер 580. Причем, экземпляр первых годов выпуска.
    Прослушивал их один раз через какой-то крутой промышленный усилитель для наушников. Действительно, шикарный звук у наушников.
    А далее, придя домой подключил к выходу бюджетного ресивера Ямаха...и одни огорчения, - если через колонки звук вроде терпимый, то через наушники слышу искажения по всему диапазону. Долго такое слушать невозможно.
    Наушники 300 Ом.
    Никогда не ваял усилители под высокоомные наушники. Наверняка, это не просто мало ватт и режим А...а есть и другие подводные камни.
    Покупать готовый не хочу.
    То ли ламповый делать....трансформаторный или бестрансформаторный...(а какой?).... То ли на микросхемах (на каких?)... То ли....
    Был бы признателен за любые советы и ссылки на конкретные проверенные временем схемы.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Китай крайне беспощаден в своей дешевизне. По факту можно будет обнаружить кучу схемных косяков(вспоминаю свой китайский цап где цифровая часть и генератор питались треугольником с возбуждающихся стабилизаторов)... Обратите внимание, что транзисторы без термопасты на радиаторе сидят. И без прокладок.
    Оценивать это надо начиная со схемы, а потом уже исполнение. Опасен не только "дешевый" китай, но и "дорогой" тоже.
    Дешевизна - самая главная китайская фишка) Поэтому и обращает на себя внимание. А это критично, если нет термопасты и прокладок? Ну, в крайнем случае можно разобрать и самому поставить.
    А оценить схему по фото внутренностей можно? Напр., вот кишочки китайца DB MATRIX DBM-V3. Сделан по схеме бета22: http://img01.taobaocdn.com/bao/uploa...!!37600747.jpg Как вам реализация известной схемы? Транзики, по крайней мере, с прокладками.
    По тому черному, имя которому Gustard H10, есть много отзывов на таобао. Значит люди тестили. Жалоб нет, все довольны.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    бету22 не слушал, не знаю.
    Оценить по фото можно только явные косяки. Остальное только со схемой, осциллографом и паяльником.
    Когда китай копирует чтото 1в1 то обычно получается нормально. На примере всё техже клонов лемана блек куб. А вот когда сами чтото изобретают... Чаще всего результат плачевный.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от AlexS Посмотреть сообщение
    можно ли под усилитель для наушников применить Солнцевский пред?
    Можно. Че ж нет? Там усиленный транзисторами выход DA1 должен тянуть большинство наушников, кроме совсем низкоомных. При этом, в качестве DA1 можно использовать много разных ОУ.
    Всю правую часть (регулятор тембра и DA2), конечно, можно выбросить. Выход - точка А.
  5. #64
    Новичок Аватар для Ferr
    Тогда уж лучше взять пред Waso:
    На современных и доступных комплектующих, с разработанной (заводской) платой..
    Отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43584&st=0
  6. #65
    Россия, Белгород
    Но он намного сложнее и питание 30В. Будет ли большая разница между WASO и Солнцевым естественно при замене комплектующих на импорт?
    В схеме WASO мне не понятно каким образом регулируется уровень сигнала на наушниках. Регулятор стоит ра выход увилителя, а как же в таком случае уши? будут играть на всю громкость?
    Последний раз редактировалось AlexS; 26.09.2014 в 11:30.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А в чем проблема поставить регуляшку на вход преампа?
    Вообщем пробёгся глазами по ветке и отложил на полку будущих проектов.
ID:	218706 заменю 5551/5401 на 1815/1015 и поставлю побольше литы по питанию. ну и LME49710
    Займусь как нибудь печаткой. затарюсь для начала комплектухой
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  8. #67
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Николай_87,наушникам от максимально возможного сигнала на выходе плохо не станет?
    3 вольта вполне достаточно .
  9. #68
    FEDGEN, при отладке, поиграюсь с КУ при R6. да вот смотрю и думаю сделать общее питание от +/-15. без стаба, сильно пока с изменением схемы не заморачивался, так на скорую руку на будущее накидал (вернее просто подрезал), щас и так проектов завал.
  10. #69
    Вот та-же самая схема, адаптированная для наушников:
    Питать можно и 30-ю и 15-ю вольтами. Номиналы резисторов для различных напряжений приведены.
    Отсюда: http://luch-elec.ru/usilitel-dlya-naushnikov
    Совсем ведь простой .
  11. #70
    Николай_87,"сижу" на ламповом однотакте , просматривая схемы двухтактные на транзисторах и микросхемах зачем они для наушников где нужно 3 вольта напряжения в максимуме с мизерными токами. Куча транзисторов , переключательные . тепловыеискажения , попытка избавиться от них с помощью ООС.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Николай_87, корректирующий конденсатор на ОУ забыл, между ногами 2-6 10...15пФ, без него будет свистеть.
  13. #72
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    ну и LME49710
    Почему именно LME49710? Тогда уж лучше LME49860, LME49990, LM6171/2
  14. #73
    EDDiE, а почему бы и нет?
  15. #74
    Россия, Белгород
    Каким должно быть питание для такого усилка? Трансформатор, диоды, конденсаторы (емкость)? Защиту от постоянки тоже нужно делать?
  16. #75
    Зеленьій клин
    Пишете в гугле "как рассчитать БП для усилителя".
  17. #76
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Для HD580 очень рекомендую попробовать Cavali Cam Cumitsa III (http://www.amb.org/audio/ck2)
    Слушаю через него Audio-Technica ATH-AD1000 (40 Ом) и Sennheiser HD650 (300 Ом). Усилитель очень хороший, но только если организовать ему хорошее питание. В оригинальном варианте усилитель не произвел впечатления вообще. Стабилизаторы (LM7815, LM7915) сводят все на нет. Не удивительно, что этот усилитель не пользуется большой популярностью. Я использовал в качестве БП синхронный выпрямитель Кости Мусатова, примененный в Ушном усилителе Musatoff HA-1 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12930 (за идею Константину огромное спасибо!!!). К тому времени уже были собраны: Lehmann Black Cube Linear (со своей разводкой, потом клон), AMB M^3, Усилитель Семынина, композит на TPA6120 и еще несколько менее известных. Немного позже был сделан Amber Алексея Никитина (очень понравился). Он тоже прекрасно играет как с AD1000, так и с HD650. На маленьком уровне громкости Cavali очень похож по звуку с ламповым Yamamoto HA-02 (слушал на AD1000), но при увеличении громкости звук Yamamoto становится более замыленным, с Cavali таких проблем нет. На сегодняшний день Cavali Cam Cumitsa III и Amber – два моих любимых наушниковых усилителя.
    В БП Cavali конденсаторы в питании должны быть очень хорошими. Я остановился на Mundorf M-Lylic AG 15000/25.
    Последний раз редактировалось DimaMar; 02.10.2014 в 10:39.
  18. #77
    Частый гость Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Практически бесспорно Но и у китов есть забавные схемки например Е-5 от weiliang-а. При правильном подходе и применив другие транзисторы можно получить великолепный усилитель.
  19. #78
    https://forum.vegalab.ru/image/png;b...AAAElFTkSuQmCC
    Слушаю через него Audio-Technica ATH-AD1000 (40 Ом) и Sennheiser HD650 (300 Ом). Усилитель очень хороший, но только если организовать ему хорошее питание..
    .... и ещё дарлингтоны на выходе заменить на что-то поприличнее. )))
    Можно узнать поподробнее о их "хорошести"?
  20. #79
    Владивосток
    Offтопик: самое хорошее их цена и аудиомифичность,,, А еще лучше вствить "гармонизатор звука" из проволочки выдержанной в ядреном реакторе года так 2-3 сидя опой на самом реакторе
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 02.10.2014 в 16:34.
  21. #80
    Вообще-то там Шиклаи А так, некоторые меняют на полевики, говорят - хорошо. Как-нибудь, возможно, тоже попробую А вы на что предлагаете заменить?
    Звук понравился значительно больше, чем с Nichicon KG Gold Tune, а последние очень неплохие. ИМХО. Может еще правильнее сказать, что понравились кондеры в конкретном применении. Возможно, нет особого смысла ставить их перед стабом. Разница, скажем с Samwha HC, будет не настолько огромной, ставить кондеры этой серии на выход наушникового усилка тоже не стоит - понравилось меньше, чем Elna Cerafine, Silmic II, Philips, хотя и эти сильно уступают исчезающим Black Gate FK.
    Последний раз редактировалось DimaMar; 02.10.2014 в 18:20.
