Страница 57 из 67 Первая ... 475556575859 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1121
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    При установке таких "токовых" ОУ обязательно проверяй сколько на стабах .
    Похоже при твоем питании +/- 31 В надо припаивать параллельно по 1к и к R5 R6 и к R9 R12 .
    Вероятно это уже сделано . Так главный результат - как звук то с 843-ей и 1122 ?
    И та и другая микросхемы нравятся, отличия есть - AD843 имеет более высокое разрешение и басит все же лучше. LT1122 помягче, разрешение поменьше, но не до мути, чуть менее прозрачна, вокал хорош, баса поменьше. Более детально надо отслушивать дольше, пока еще LT1122 прогревается.
  3. #1122
    Отлично .Отпишись потом поподробнее в "... прослушивание...." .
  4. #1123
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    С замыканием земель на плате не экспериментировали? Интересно как это на звуке сказывается.
  5. #1124
    Пока нет, это откладывается на пару недель, срочные дела по работе...
  6. #1125
    По просьбе Семёна - dekko провёл испытание уся на LM3886 + AD825 меандром 2 и 20 кГц с размахом
    + / - 1 Вольт и + / - 5 Вольт на выходе усилителя .
    1 В - 2 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219214 1 В - 20 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
    5 В - 2 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	219216 5 В - 20 кГц : Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1126
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Геннадий3, спасибо!
  8. #1127
    Мини отчёт экспериментов в симе с LT1210
    буду говорить об уровне 3-й гармоники 60кГц от основной 20кГц с уровнем по выходу 1. 10В и 2. 5В
    - в чистом включении не ниже - 60дБ 1./2. (прим. у BUF634 - та же бяка)
    - без умощнения LT, но с добавлением ОУ по входу в инверcном включении (композит) - 120 и ниже 1./2.
    LT включена не инвертом, но часть вых. сигнала подается на инвертирующий вход обоих ОУ.
    П.С. в моих схемах -это основной принцип уменьшения (исправления) КИ
    Последний раз редактировалось lazertok; 26.10.2014 в 13:50.
  9. #1128
    Чисто стало . Много интересных мнений было ,жаль .
    Сегодня экспериментировал с усилителем YES :
ID:	221423 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221424 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	221425 Нажмите на изображение для увеличения.
    Новая ЗК АР192 .
    Стабилизированный ИИП +/- 35 В , в котором на выходе два по 3300мкФ . На плате макета всего два по 470 мкФ .
    Около 30 кГц атефакт точно Г3-118 . Мощность УМЗЧ максимальная на 4 Ома .
  10. #1129
    Спектры YES и YES-2 очень похожи.
    По звуку сравнивать не пробовали?
  11. #1130
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Однозначно будет отличатся. Скорости не соизмеримые.
  12. #1131
    Нет , не успел .
  13. #1132
    Это дубль с соседней ветки , т.к. это важно и для усилителя YES.
    Эксперимент состоял в возможности замены " бльшого " конденсатора в схеме композита он С11 = 10 мкФ :
    1. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Конд К73-17.png
ID:	221645 2. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Элек-т 11мкФ.png
ID:	221646 3. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Элек-т 22мкФ-100В.png
ID:	221647 4. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без кондёра.png
    1-я - штатный конденсатор 2шт. 4,7 мкФ / 63 В К73-17
    2-я - два электролита последовательно 22 мкФ / 63 В с малым ESR и без доп. шунта
    3-я - злектролит 22 мкФ / 100 В с малым ESR и так же без шунта
    4-я - без конденсатора - штатный С11- отключен
    Около 30кГц - это мой Г3-118 (поправим)
    Выводы ? Похоже все точки над И расставит прослушка .
  14. #1133
    Здравствуйте!
    Кто-то собирал пробную "УМ_YES_легенький_ЛУТ.rar" ? - что-то руки соскучились по хлорному железу...
    Всегда!!!
  15. #1134
    А чем плох вариант увеличить эту ёмкость до 100 мкф?
  16. #1135
    В известной конструкции от АУДИОМАНЬЯКА , влияние этого конденсатора очень подробно рассмотрено . Он в конечном итоге рекомендует номинал этой емкости от 470мкф и выше . Я тоже , в свое время , задался проверкой результатов МАНЬЯКА - в итоге подтвердил эти результаты и в своих конструкциях , непосредственно у + и - ног LM3886 я ставлю или 470мкф или 680ыкф . Кстати , МАНЬЯК прав - отсутствие и наличие этой емкости слышно ушами очень хорошо .
  17. #1136
    Vektor18,
    Здесь речь о конденсаторе симметрирующем выходное ТЗ
    Геннадий в начале темы писал что дальнейшее увеличение емкости этого конденсатора не приводит к снижению искажений, 10мкФ - оптимально
    имхо - лучше самому по типу Лепехинской развести
  18. #1137
    Частый гость Аватар для igmar
    Цепь "mute" предлагаю запитать через многократно опробированный BF246. Многие использовали в других схемах на 3886. Хвалили.
    Последний раз редактировалось igmar; 31.12.2014 в 12:25.
  19. #1138
    Ну тогда-уж точно проще Володину купить.
  20. #1139
    г. Омск
    Я бы сказал павильней брать авторские платы(в данном случае Володи), если хотите то, что отработано и закреплено результатами измерений
  21. #1140
    [QUOTE=vl33;1974183]Vektor18,
    Я отдаю себе отчет в том , что пишу .
