Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 192
Тема: Помогите в создании усилителя
  1. #81
    По умолчанию Re: Помогите в создании усилителя
ID:	212089 очередная деталька для усилителя)) (селектор на 4 входа).Габариты получились 60*49мм ( боялся что будет хуже). Реле наверное не самые аудиофильские и плату я наверное не самым грамотным способом развел , но что имеем то имеемНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 25.06.2014 в 10:36.
  2. #82
    круто. а можно схемку коммутатора глянуть?
  3. #83
    Селектор.rar Схемы нет только печатка)) но детальки вроде подписал.А! управляется галетником. Резистор в цепи светодиода большеват)))еле светит, переделывать не хоца)
  4. #84
    ясно. я просто и хотел узнать чем будет коммутироваться это...
    вот тоже в размышлениях - насколько выгодно - применять релейную коммутацию, вместо непосредственного переключения галетником?
    у меня вообще тривиал (пока что) - тумблером переключаю два входа - аналог и цап
  5. #85
    Да мне тоже кажется, что можно просто галетником, просто подобрать качественный...
    Но на релешках антиреснее,целое устройство трудится над входами.
  6. #86
    это хорошо когда место в корпусе позволяет.
    я этот свой ланзар делал в корпус от сидюка.... два транса, четыре банки по 15000мкф, плата УМ и радиатор - заняли практически 90%... .
    Ща неспехом готовлю другой корпус.
  7. #87
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не забывайте, реле это источник электромагнитных помех в отличии от галетника.
  8. #88
    MAVR_ik, как успехи?
  9. #89
    Да отвлекся малех))) работа ... но кое-что соорудил))) но совсем не усилитель))Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213685 засунул простенький фонокорректор ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39111 )в свою Электроника ЭП-017С и отрезал ей хвост , может и зря... но с разъемами универсальнее будет, ОУ самые простые ( может поставлю ОПы)
    Завтра соберу все это и вновь возьмусь за усилитель (тоже осталось только в корпус впихнуть, но пока в минимальной комплектации) ну а потом... акустика
    PS. Тумблер на вертушке это планирую переключать ч\з корректор и в обход ( ну вдруг соберу корректор серьезнее этого)
  10. #90
    Цитата Сообщение от MAVR_ik Посмотреть сообщение
    фонокорректор
    да... . выглядит мощно. . сразу вспоминаю радиолу Ригонда, потом Вегу-106-ю, с УКУ-020 и 10МАС.... особенно "торкал" адд "твиттер" от звукоснимателя...
    правдо с винилом у меня как-то дружбы не вышло, еще в начале 90-х, "растерял" все пластинки, осталось штук 20, на память - редкостей винтажных, да и болгарских леваков. но звук лампы и винила - помню и уважаю до сих пор. А уж потом - то как-то в 2000-е, - компы, сиди,... вообщем не знаю, но меня хороший дац-мультибитник и записи 80-х без последующей перекомпрессии - вполне зацепили
    ну это ничего, подсобим, как называется, главное без паники и со спокойствием, что бы не было как в тех ветках, где думали, что "колонки собрать - проще чем усилитель спаять"...
    пишите в ЛС или сюда - просто, я не за всеми ветками на Веге слежу
  11. #91
    А какой ЦАП? самодельный? если да , то можно ссылку на схемку Помойму я хотю собрать сие чудо))) отвлекаюсь я от основного... но не могу с собой справится
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    http://www.ebay.com/itm/YJ-DAC-PCM1794-WM8805-NE5534-AD827-completed-board-/161239659147?pt=UK_Sound_Vision_Amplifier_Parts&hash=item258aa1f28b
    или вот такое купить, а то элементы почти столько же выйдут , хотя наверное дороже
  12. #92
    не. то был проигрыватель Sony с ЦАПом на TDA1541, но потом у него "глаз" отвалился, и я что-то его с дуру перепродал, один фиг слушал с компа уже тогда в начале 2000-х.
    а потом ЦАП паял сам - пару лет назад, дело было.
    вот моя первая ветка на Веге:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59653
    впринципе выбрал верный подход в цапострое - собирать ЦАП - как "пазл". то есть приемник спдиф - это отдельная плата - а сам ЦАП - отдельная, питание - тоже. Так куда проще и универсальнее, я думаю.
    а сам ЦАП - обычный даташитовский TDA1387. сперва все это не порадовало. но потом разобрался, что к чему
    а еще на алиекспресс по 20 баксов продают готовые платы ЦАП на DIR9001 + TDA1543
    впринципе ничо должно быть, если с I/U им еще поколдовать.
  13. #93
    Всем доброго дня)).Приехал китайский цапчик, прогнал я его ч\з RMAA вроде не все так плохо, но я не силен в трактовке результатов
ID:	218659заменил только диоды выпрямительные с in4007 на her106 (ultra fast) ну и кондеры Epcos 1500mkF*25v ( электролиты), и полимерные 330mkF*16v , хочу еще поставить на вход трансформатор (s/pdif) , ну и посмотрел шит на LT1085 там на выход рекомендуют тантал ставить 22мкФ , найду поставлю)))), усилитель оооочень медленно двигается, собрал плату индикации, а то родная от Радиотехники большевата, своя чуть меньше вышла)))) Все блоки готовы но вот с компановкой в корпус туго)))но это у меня болезнь.... думаю я не одинок в этом, заработало и болтается все на проводах
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 25.09.2014 в 15:22.
  14. #94
    с виду не все так плохо.
    рад возвращения! . я уж думал - всё вообще с усём заглохло в конец.
    завтра отпишусь - ща поздно - никакой с работы.
    ПэСэ...
    кстати. MAVR_ik, а какая технология травления плат была использована?
    мне тут мой бывший коллега по НИИР, рассказал - что , что б дорожки ровные были - то надо не хлорным железом травить - а лимонной кислотой в соли с перикисью...
    так какая метода?
  15. #95
    Ура тут кто-то есть рад видеть
    Я хлорным травлю)пока вроде норм получается... заказал микруху( вернее она уже пришла) WM8805 хочу вот такое чудо сделать http://blog.digit-parts.com/archives/51773499.html , а уже к ней подбирать разные ЦАП... как я понял там можно все режимы джамперами выставлять, усь доделаю, колонки....уперлись все в теже катушки индуктивности((( не могу подобрать подходящие каркасы, но вот думаю сам сделать из дерева, оно вроде не должно влиять на их индуктивность ( типа натур продукт - дерево, сё натурально , как любят а..филы, ну там бумага, масло,СИРИбро)))) , отпуск , рыбалка сильно замедлили все проекты((((
    А вот с лимонкой и солью с Н2О2 ... надо попробовать , соль NaCl ?
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 26.09.2014 в 01:27.
  16. #96
    WM8805
    вещь хорошая, даж очень, я то брал цырозу по причине наличии оной в чип -дипе, больше в городе, как выяснилось, прикупить приемник в режиме - "пришел-купил" не было. на Митинке в палатках при перечислении вслух дир.. кс... вм.. у продавцов глаза круглыми становились - типа "а что это? нету такого не было никогда, есть вот рэле... диоды сыловые, lm317... вообщем, что всегда берут"
    усь доделаю
    я тут ща как раз по этому поводу думаю днем мегазамуту замучу. вообщем - если не доделан Ланзар - мож оно и хорошо - я летом JLH сравнивал с ним - теперь понял - усь под +/-20 и с подобающими радиками - должен быть другой - точно не А (пипец, как греется), но и не АВ...
    колонки
    тут уже вывел формулу на форуме.... золотого сечения... ... вообщем нарисуем их.
    lc7881? как бы тянет на звание "народный" наравне с быг20 и сиска
  17. #97
    Цап думаю на CS4398 но это в далеком будущем))), есть еще проектик, надо его доделать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=96126 , то тоже все готово осталось 12 серв заказать.... бЯда моя хватаюсь за все разом , а в итоге все медленно делается((
    Последний раз редактировалось MAVR_ik; 26.09.2014 в 09:05.
  18. #98
    ага. сам всегда задумывался, почему так туго с дросселями. в аудиомании за мундорф прилично просят, а так вроде как-бэ и нет нигде.
    тут на митинке видел - продаются каркасы для импульсных трансформаторов. впринципе ничо должны подойти - они круглые и вполне вменяемых размеров под 1-2мГн, если с железным сердечником еще
    соль NaCl ?
    да
    а можно глянуть? светодиодная? что за схема? я вот временами о стрелочных подумываю с желтой подсветкой. но цены - ломовые
  19. #99
    Светодиодный, на LM3916 , вот по этой схеме http://radio-uchebnik.ru/shem/17-aud...oskhema-lm3914
ID:	218746 выглядит страшновато
  20. #100
    Вот такой вопрос у меня , а стоит ли менять электролиты в цепи питания WM8805 , AK4399 на танталовые ?
