Страница 53 из 67 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #1041
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Но сначала необходимо установить и проверить правильный режим ВК , что и вызывает сомнения .
    В точку...
    Здесь я кое что показал как это можно сделать в симе и в железе тоже думаю - одним осликом
  3. #1042
    А вот AD843 как себя ведет при уменьшении уровня генератора софтовым регулятором:
  4. #1043
    Ну вот она и ступенька и , естественно в этом случае о хорошем звуке речь идти не может .
    Это говорит о малом токе покоя или 843-я прегружается по выходу . Без нагрузки её не будет видно ( при малом токе покоя именно ВК ) .
  5. #1044
    Нда, дела...а звучит лучше всех
  6. #1045
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а на входе что? чистый синус?
  7. #1046
    Поставил LT1122, хорошо играют, не мутные, нравится. И да, они бывает в корпусе DIP-8.
  8. #1047
    Ну вот она и ступенька и.... .
    Это не ступенька и далее ошибочные выводы...
    противоречащие прослушиванию автора картинок
    Ну у нас с Вами противоположные взгляды и подходы
    и мои комментарии идут в "игнор" - по этому промолчу в этот раз
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.09.2014 в 00:06.
  9. #1048
    и мои комментария идут в "игнор" - по этому промолчу в этот раз
    И зря промолчите.
  10. #1049
    msgkras
    добавляй инфу - с какой точки снимаешь сигнал
    с выхода ОУ или Уся
  11. #1050
    противоречащие прослушиванию автору картинок
    Рассказывайте , не томите .
  12. #1051
    Ну поехали - какой ток покоя ВК?
  13. #1052
    Вы меня спрашиваете ? В моих платах ток покоя ВК около 100мА .
  14. #1053
    и что при таком токе (100мА) возможна ступенька?
    нет и ещё раз нет
    даже при токе 30 мА её не будет - потому как это уже режим "АВ", а не чистый "В"
    но тут надо разделить/разграничить ток покоя ЛМ и ВК на МОП
    я думаю что на МОП тока покоя нет и он работает в режиме "В"
    поправьте... если что
    П.С. почитал описание в 1-м посту
    вижу что режим на МОП выставляется по току покоя через них
    но и это сути не меняет - ещё даже лучше для понимания с ТП ВК на МОП
    "ступенька" - искажения при переходе через ноль - возникает на малом сигнале
    по ООС когда сигнал на не инвертирующем входе ОУ становится больше, при коммутации МОП транзисторов, чем по инвертирующему входу.
    как смотреть эти искажения, намекал выше - это моё мнение.
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.09.2014 в 00:48. Причина: Добавление информации
  15. #1054
    нет и ещё раз нет
    Конечно нет .
    Поправляю . Ток покоя LM создает падение напр на Т1+R14 (одно плечо) около 3,5-3,7В , что приоткрывает Т4 . Ток покоя именно ВК - Т4 контролируется по падению на R21 ( у меня на нем падает около 33мВ , у Сергея - 10 мВ ) . И как же можно утверждать что на МОП тока покоя нет .
  16. #1055
    ещё думаю если бы ВК на МОП работал в режиме "В", то этой "ступеньки" - не будет
    потому как нет переключения транзисторов - на малом сигнале они закрыты и работает одна ЛМ уже с своим током покоя
    ведь нам нужна моща от МОП на большом сигнале, а не работа их на малом сигнале
    возможно даже можно будет "поиграться" с ТП ВК на МОП на уменьшение от 100мА
    - найти так сказать компромисс.
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.09.2014 в 01:38.
  17. #1056
    Вставлю свои дилетантские 5 копеек. Как то загоняли мы Линкс 17 в класс А. Хороший звук был при авторских 300 mА и при 3 А (когда был класс А с запасом) токе покоя. Промежуточные 800 mА, 1200 mA звучали заметно хуже. При этом мнения разделились. Мне больше нравился вариант 3А, хозяину Линкса (любителю рока) - 300 mA. Возможно, дело и в термостабильности конкретных транзисторов.
  18. #1057
    если ВК был на биполярах - то от большого ТП спектр лучше не становится - крутил разные ВК в симе (с МОП тоже) и на другие параметры не влияет (полоса, фаза ,КНИ)
    оптимум - 50-80 мА - лучше смотреть на термостабильнось
    ну а на слух - у каждого свои мнения
  19. #1058
    поделюсь ещё своими экспериментами и наблюдениями в железе, но уже применительно к ТДА7295 и Тошиба 5200/1943 в таком же включении, но без ОУ по входу и без зеркал тогда ещё, т.е. чистый режим "В" на Тошибах... 2004г.
    питание +/- 24 В, 30 А, стабилизированное, ИИП (ККМ+Мост), с пульсациями в мВ на полной дури.
    радиатор от Кумира-001
    эквивалент - 4.3 Ом мощный
    раскачка ВК с амплитудой +/- 23 В, синус чистый по осциллу,
    с падением на транзисторах ВК 1 В !!!.
    нагрузка поет на полном сигнале
    входное до 3 В от гены
    самое интересное
    при ограничении - клипа нет
    синус превращается в колокол в полуволнах - возможно это работа схемы ограничения ТДА
    радиатор - тепленький, ТДА через резину, ВК без прокладок - на радике.
    ток ВК в нагрузку более 8А !!!, измерено с калиброванного щунта 20А, тестером, на приделе 75 мВ, синус 1 кГц.
    на АС не прослушивал - не было их тогда, а щас лень запускать.
    фото девайса на ПП - имеется.
Название:	TDA с транзюками в плечах по питанию.JPG
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.09.2014 в 03:51. Причина: добавил фото
  20. #1059
    msgkras
    с выхода ОУ или Уся
    С банановых разъемов 2-х метрового провода, т.е. с выхода
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:14 ----------
    30мА на данный момент.
  21. #1060
    МО Салтыковка
    Классная, идеальная ступенька, какой ток ВК, и уровень сигнала?
    Сделай 100ма, и посмотри....
    Андрей Константинович
