Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    Добрый день.Данная АС задумывалась как относительно бюджентная, на "металлических" динамиках .СЧ выбран калужский АСА МР1313.8. На первом рисунке АЧХ от производителя,на втором - измеренная мною в корпусе Ас в ближнем поле и примерно с метра.Далее с фильтром в БП и с метра
ID:	218358 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	МР1313.8 БП и 1м.jpg
ID:	218360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218359 Нажмите на изображение для увеличения.
    На НЧ был взят RS270-8 ,т.к. на момент разработки АС не удалось приобрести более дешевый сканспик 26W/8534GOO.Дайтон можно рассматривать,как альтернативу СИС1209,но требующим больше объема.
ID:	218362 Нажмите на изображение для увеличения.
    На ВЧ был взят СИС1499,который относительно не дорог из доступных металлических ВЧ.
    После нескольких вариантов кросса , получил такую АЧХ
Название:	АЧХ финал..jpg
ID:	222996 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222997 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс финал.jpg
ID:	222998 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схему кросса АС будет несколько позже.
    С уважением,Алексей.
Название:	кросс 270+1313+1499.jpg
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 22.04.2015 в 10:58.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Трехполоска на RS270-8+MP1313.8+H1499
    и как оно по сравнению с более дорогими? )) Нет ли головной боли или усталости после пары часов прослушивания? Нет ощущения назойливости в высоких частотах?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    г.Ейск
    Сейчас сравнить практически не с чем,в доме кроме этой АС,только полочники...Утомляемости нет от прослушивания,но готова только одна АС ,вторую не собрал еще,так что полноценного прослушивания пока не получилось...
    Сибирь
    Горбыли в области 800-1200Гц это комната или корпус?
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Поздравляю автора с ещё одним удачным проектом. Вопрос: Алексей, среднечастотный АСА оправдал надежды? RS125 или RS150 совсем не предполагались на эту роль?
    Оформление, ЗЯ?
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Алексей Коваленко,
    Почему вч довольно далеко от сч, можно было и поближе?
    Не слишком ли большая область работы нч? на предпоследней картинке, где я как понимаю сч переплюсован, у нч и сч довольно большая область совместной работы. Может стоило бы использовать катушку с большей индуктивностью? кстати на фильтр бы хотелось посмотреть.
    Боролись ли отдельно с резонансом у аса на 6кгц или с таким низким разделом пик уже не слышно?
    Нч как я понял в зя?
    p.s. А аса 290 не рассматривали на роль вч? мне лично очень понравился.
    г.Ейск
    Горбыли +-1.5 дБ...думаю и бафл и комната привносят...
    ---------- Сообщение добавлено 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Оформление, ЗЯ?
    Поздравлять еще рано,спасибо,надо обе АС закончить,но пока одна АС вполне нравится.АСА несколько сложноват оказался,будет схема кросса,сами увидите,но результат порадовал.Дайтоны на СЧ не планировал,т.к. цель была - АС на 10" НЧ с наименьшим разумным бюджетом.Оформление ЗЯ,но будет сзади еще низконастроенный ФИ,который можно будет и заткнуть при не надобности.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Алексей Коваленко,
    Широкая область СЧ-НЧ планировалась сразу,пока устраивает...Расположение головок,как и вся передняя панель,полностью повторяет проект на СИС1209 +М15+66000,увеличен лишь объем под НЧ.С резонансами у МР1313 пришлось тщательно бороться-два контура на каждый пик,одним получить нужный спад сверху не получилось.Думаю,что не смотря на эти сложности,динамик перспективен для использования,особенно учитывая его цену.Вот жду,когда АСА сделает обещанный купольник,очень интересно будет его опробывать.
    На ВЧ АСА не рассматривал,в виду низкой повторяемостью ВЧ головок,планировалась повторяемая АС.Для единичных реализаций ВЧ от АСА вполне хороший бюджетный вариант.
    г.Москва
    Приветствую, Алексей!
    Выбор динамиков, мне кажется, удачный, но кроссовер получится довольно сложный. Для тиражирования силами разработчика такой кроссовер будет вполне нормальным. Для массового повторения любителями, которые не пользуются акустическими измерениями, работа по повторению может оказаться слишком трудной.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 23.09.2014 в 12:37.
    Тула
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    ...но кроссовер получиться довольно сложный...
    А где кроссовер то, вроде ещё не выкладывался? А что до массового повторения без замеров, то тут возможно камнем преткновения будет не фильтр, а весьма сомнительная повторяемость параметров у АСА. Мне лично, среднечастотник видится самым слабым звеном в этом интересном проекте. Но это субъективное мнение и возможно предвзятое. Автору, в любом случае, видней.
    г.Ейск
    Выбор динамиков, мне кажется, удачный, но кроссовер получиться довольно сложный. Для тиражирования силами разработчика такой кроссовер будет вполне нормальным. Для массового повторения любителями, которые не пользуются акустическими измерениями, работа по повторению может оказаться слишком трудной.
    Здравствуйте,Сергей Давыдович!Согласен с Вами,с повторением вопрос открытый,т.к. нет статистики по головкам СЧ АСА.
    Йошкар-Ола
    Я не знаю как 1313, но вот 1315 осенью мне пришла с фланцем 150мм, а весной уже с фланцем 146мм.
    г.Ейск
    А как с параметрами,сильно различались?
    Йошкар-Ола
    тс не снимал, ачх следующие:
    С учетом немножко разных условий измерений в принципе одинаковы.
    Проекты соответственно.
    Синяя - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66394
    Красная - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=65935
    г.Ейск
    Я не зря в начале приводил АЧХ заводской и свой, вполне похожи,что радует.Ваши графики тоже позволяют сделать оптимистический прогноз на повторение конструкции.Мне металлический СЧ 1313 понравился больше бумажного 1314...
    Вл@(и}{@
    На НЧ дайтоны где брали, если не секрет?
    Как рассчитывали порт на ФИ?
    Разве дайтоны лучше АСА НЧ, например B2016.8?
    Спасибо за внимание!
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:23 ----------
    Строю АС на B2016.8+Visaton MR 130/8+Vifa XT25TG30-04...
    Заказал 4 штуки B2016.8, но еще толком не решил, по 2 будет или по одной...
    г.Ейск
    Дайтоны покупаю здесь http://www.intertechnik.com/Shop/Lou...e/1768,en,7058 . Визатон на СЧ уже куплен?Почему не АСА,который сильно лучше?
    Вл@(и}{@
    Спасибо большое за ответ, да, визатон уже в наличии, сам жалею, что не заказал АСА, попозже закажу, на будущую АС, просто был под рукой, решил его использовать.
    Йошкар-Ола
    2016 оптимально литров 30, на напольник не тянет, в своем проекте у меня объем завышен до 37, так что советую два ставить.
    г.Ейск
    Лучше продайте визатон сразу...
    Вл@(и}{@
    жалко...
