Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 245
Тема: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Идея! Лабиринт - двойной моно ter-amping. Расширенный СЧ
    Проект движется не так быстро как хотелось бы.
    1) Динамики:
Название:	Foto Visaton W200S-4.png
ID:	192906 НЧ Wisaton W200S/4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192904 НЧ/СЧ АСА МВ1602.4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192908 ВЧ АСА T260.8
ID:	192917 Терминал TM-106 Gold
    2) Акустическое оформление: Лабиринт Рогожина + ЗЯ
    Чертеж:
    Материал: Фанера 20мм.
    В лабиринте динамик Wisaton W200S/4
    Симуляция в программе Hornresp
Название:	4.1 SPL Response 50z.png
    3) Усилители, гибрид Холтона
ID:	212257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212244 Шесть каналов.
    Для каждого НЧ канала отдельно свой транс+БП, и отдельно на каждый канал СЧ, ВЧ в паре. обмотки для каждого диапазона независимые.
    4) Кроссоверы из темы Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    трансформатор двух кроссов общий, для каждого канала кроссовера свои независимые обмотки + свои БП
    раздел НЧ/СЧ 120гц 4 порядок -24дб/окт
    раздел СЧ/ВЧ 3500гц 4 порядок -24дб/окт (буду еще пробовать сравнить раздел 6500гц, хочу попробовать (послушать) не резать голосовой диапазон)
ID:	198389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198394 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192943 так же будет в АС установлены пленочные конденсаторы на ВЧ динамики, больше с целью защиты.
    5) Регулятор громкости Никитина С Блоком Управления Умзч
    Питается от отдельного дежурного питания которое также будет управлять платами софт-старта силовых трансов и мгновенным отключением плат защиты АС при выключении усилителя.
    Все управление усилителя будет с помощью одного энкодера: вкл/выкл, мьют, регулировка громкости -127дб скважность 1дб, переключение селектора 7 входов
    один вход будет задействован для подключения к цифро-аналоговому преобразователю который будет находиться также внутри усилителя.
    Симуляция АС в Boxsim
    Неравномерность АЧХ +/-1.5дб
    Согласование по фазе на расстоянии 80см от АС на графике
ID:	212252 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Low-Mid.png
ID:	212253 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Faza Mid-Hi.png
    Что будет по факту посмотрим в финале.
    И еще немного Фото из процесса реализации
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2015 в 06:33.
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  2. #161
    Питер
    По умолчанию Re: Лабиринт - двойной моно ter-amping. Собираем АС
    Добавил архив с печаткой ЛУТ, схемой и расположением элементов для двухполосного
    варианта кроссовера waso.
    https://www.dropbox.com/s/wzzdwp7ur9...so_2x.rar?dl=0
  3. #162
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    У меня еще есть на работе абсолютно не юзанные, широкополосные, винтажные, профессиональные динамики 70-х годов philips AD70631\М8, тканевый подвес, 8Ом, диаметр 165мм, 60Гц-20000Гц, 15-25Вт, чувствительность-92дБ, (Бельгия)
    После 22 числа сниму АЧХ, может получиться их приткнуть. хотя они у меня под другую будущую задумку планировались, хотел я их в карлсона засунуть и на ламповым однотакт посадить.
    Взято с сети:
    Fms: ~ 64 Hz
    Re: 7 Ohm
    Qms: 2.50
    Qes: 1.54
    Qts: 0.95
    Вложение 215483 Вложение 215484
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Судя по полной добротности,эти головки для открытых оформлений.
    С уважением,Алексей.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    Николай_87, ставь счетверенный переменный резистор на канал, и ни в чем себе не отказывай
    при настройке и измерениях. Вот такого же типа двухполосный кросс на скорую руку собрал,
    разводка печати - waso, очень удобно в живую менять раздел.
    На графике - крайние положения переменника 50 ком.
    Добрый день .Красивый график...но не имеет ничего общего с реальностью...Попробуйте сделать замер с микрофоном на реальной АС,сравните и найдите 10 отличий...
  4. #163
    Питер
    По сравнению с фазовой кашей в параллельном фильтре в обычной АС,
    многополосное усиление это рывок в качестве.
    Для совсем уж полного счастья динамики по глубине сдвинуть придется,
    или регулятор фазы на операционниках в басовом канале поставить,
    в ПРО аппаратуре есть схемы регуляторов фазы, вполне приличные.
    Последний раз редактировалось vitaly_spb; 03.09.2014 в 18:56.
  5. #164
    г.Ейск
    К чему это?Я вполне конкретное устройство имел в виду-ваш кроссовер,в нем нет ни регулятора фазы,ни прочих вещей ПРО аппаратуры.Зачем мешать все в кашу,многополосное усиление не отменяет сведения полос с микрофоном.Вам самому не интересно,что получается в итоге?
    Потом,Вы сути не понимаете,электрические спады и акустические - не есть одно и тоже.Как они получаются,пассивным фильтром или активным,сути не меняет.Схема с вычитание одной полосы из другой,в подавляющем большинстве случаев корректно не работает.Вы сможете в этом убедиться ,если возьмете в руки микрофон...
  6. #165
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо, поищим в сети, почитаем
    Совесть поимейте, подержите автора, купите книгу!
  7. #166
    Накидал схемку регулятора фазы.
ID:	217427 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #167
    R2 R8 R14 на минимальном сопротивлении будут нагружать идущий перед ними выходной каскад источника (до ВЧ звона может дойти).
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    я подозревал это. Мне интересно, когда Николай результаты покажет, чтобы убедиться.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #168
    Питер
    Эта схема регулятора фазы уж совсем простая.
    В https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67224
    обсуждали схемы регуляторов задержки.
    Все три схемы ниже из этого обсуждения.
    Причем в Behringer SUPER-X PRO CX3400 регулятор задержки
    стоит только в НЧ канале, возможно качество этих регуляторов в СЧ-ВЧ
    не супер.
  10. #169
    Вот тут есть про регуляторы фазы:
    Дак на моих графиках последних по крайней мере все с микрофона.
    Добавил резисторы R20-22
  12. #171
    г.Ейск
    Добрый день.Может что пропустил,где измеренные графики системы с активными фильтрами?
    По схеме регулятора фазы..зачем дополнительные опера для разворота на 180 градусов? меняем полярность на головке и все....
  13. #172
    Тогда извиняюсь.
    а так АЧХ реально снятая. частотки режет, суммирует уже программный кросс. запущу железный посмотрим что получиться.
    да думаю из за еще одного треугольничка после кросса хуже не будет.
    гдето там же ветке кроссовера читал что был кем то проделан эксперимент. итог: если поставил ОУ то хоть один хоть десять, будет одинаково
    и при настройке мне кажется удобнее будет перещелкнуть на ходу чем все выключать и перекручивать клеммы
    прогнал на осциллографе, макет собранный навесным монтажом, результатом доволен, правда до 500 герц не до конца на 180 выкручивает. где то на 150.
    П.С.: китайцы прислали фото
    Последний раз редактировалось Николай_87; 17.09.2014 в 22:48.
  14. #173
    Добил транс для кроссоверов и фазовых регуляторов (запакован в бинт и пропитан шеллаком)(транс полностью пропитан шеллаком)
ID:	218389 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	218393 Нажмите на изображение для увеличения.
    индукция 0.8Тл
    полная мощность 7.5вт
    габаритная 11.5вт
    вторичка 4 по ~11.4в при ~220в на первичке
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.09.2014 в 22:38.
  15. #174
    пришло 10пар гнезд RCA
    и заказал штекеров комплект 4шт.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.09.2014 в 23:23.
  16. #175
    г.Санкт-Петербург
    Николай, здравствуйте. Спасибо за интересное изложение процесса изготовления колонок.
    За Риполь не брались?
  17. #176
    Стараюсь
    Нет еще, и видать еще не скоро. это будет другой проект в дополнение, после окончания этого.
    А тут еще поле не паханное
  18. #177
    Накидал схемку для ламповой индикации.
Название:	Логарифм. индикация 6е1п.GIF
    После 20 числа на вахте попробую отмакетить. если транс конечно успею домотать.
    идет 4 слой из 6 первички
    Сегодня забрал RCA штекеры с почты.
    и к 18 числу (если не врет почтовый калькулятор) должны придти платы фазовращатели.
    Уже в России, пересыл.
ID:	219628 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 08.10.2014 в 20:58.
  19. #178
    Я вот тут нарвался на динамик 100ГДШ65-4.pdf
    стоит попробовать на СЧ вместо АСА МВ1602.4 ?
  20. #179
    интересные штуки, померий их, да и послушать их, лучше хуже, подвес там у них поролоновый?
  21. #180
    По умолчанию Re: Лабиринт - двойной моно ter-amping. 100ГДШ65-4
    дак вот тоже заинтересовало. по отзывам. вроде как звук великолепный пишут. тока есть еще мнение что переизбыток высоких по оси. но а у меня кросс все равно.
    а вот померить заказать нужно
    Артём ну ёксель-моксель. для кого я PDFку выкладывал?
