Показано с 1 по 20 из 29
Тема: RANE AC 23S Active Crossover
    Давно не заходил
    По умолчанию RANE AC 23S Active Crossover
    http://www.rane.com/ac23s.html
    Кто знает чем там реализована задержка до 2 мс?
    http://www.rane.com/pdf/ac23ssch.pdf
    И вообще если кто щупал какие впечатления.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: RANE AC 23S Active Crossover
    Простенько но со вкусом.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    rogozhin, и как по качеству? юзали?
    хотя за такую цену уж с китая проц полноценный.
    Давно не заходил
    У меня когда то было желание повторить их кроссовер, но не нашел всех комплектующих.
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    отдам в хорошем состоянии (посностью рабочий) - хоть в работу хоть для эксперементов - 189дол.
    Давно не заходил
    А схема есть?
    Давно не заходил
    Дык в первом посту в пдфе.
    Давно не заходил
    Вы хотите сказать что все треугольники это обычные оперы? "072" это тогда надо полагать TL072?
    Давно не заходил
    Недоступно
    Сдвоенная секция all-pass фильтра,
    у Линквица - подробности
    http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#4
    http://www.linkwitzlab.com/models.htm#E
    Подробностей не много, но это не "задержка", а фазокрутилка начиная с какой-то частоты. Фаза выше данной частоты - переворачивается. Частота = частота настройки сего фильтра.
    Ниже данной частоты "задержки" нет.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    U7A, U7B и такие же звенья ниже по схеме.
    Обычная фазовращалка второго порядка. У бехра поинтереснее на мой взгляд она реализлвана.
    Именно.
    Давно не заходил
    s3tup, korolkov24, спасибо за ответы!
    это только у меня сайт линквица не открывается?
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Да как-бы пофиг, если она делает 2 мсек, то для коррекции рупоров и динамиков в пределах 1-й АС более чем достаточно!
    А как у Хрюндера? Я думал он дспшный, просто без интерфейса.
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    был период - не открывался у меня линквиц, потом прошло само..
    по памяти читаное про рэйн - "довольно неплохо за эти деньги лучше других дешевых аналоговых ниче особо хорошего"
    если CD дудки - то чем ачху править? а поскольку дудки разные и обычно CD, да и драйверы бывают разные - утратил интерес к аналоговым кроссам, не успев купить..))
    Давно не заходил
    Это факт
    ниче особо хорошего
    Хорошее - отсутствие лишних преобразований. Функционал понятно что не сравним с цифрой.
    Omsk. (55 reg)
    по этой же причине и ненужен - да он один из лутьших из аналогов но привык к процам. использовал дома на 3-х полоске. а щас и дома проц..
    Значительно лучше будет, если частоты среза для смежных полос будут регулироваться отдельно, а не одной ручкой. Проблемма в том что сложность схемы процентов на 80 увеличивается, я вроде уже выкладывал наработки на этот счёт, вместе с регулировкой от 1-го до 4-го порядка фильтров.
    Ну там не совсем задержка, как задержка она работает для НЧ и то, граница её адекватности по частоте меняется от положения ручки. К то му же переходная хар-ка мягко говоря не очень - мажет атаку сигнала. бехры сумели скорректировать это и у них аттака почти исходная.
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Вот я заснял фазовращатель, только с небольшим опережением https://www.youtube.com/watch?v=5VYYn-0c4QA
    Красный - исходный сигнал.
    Жёлтый - через фазовращатель.
    Давно не заходил
    Класс!
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Нашел схему Хрюндера http://www.behringer.com/EN/Products/CX3400.aspx
    Я так понимаю что если в Хрюше поменять операционники, то получится все то-же самое что в RANE
    rogozhin,, не, там другая схема, она интереснее в плане передачи атаки от "нуля" до "бурста", эшли затягивает фронт.
    Не заставяляй меня включать симулятор
    Давно не заходил
    г. Пенза
    Здесь тоже в обе стороны регулируется, но у меня реализовано по другому.
