Страница 46 из 67 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #901
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Вопрос по наладке моего экземпляра, подключил оба канала через лампочку. Постоянка на выходе обоих каналов одинаковая -18 мВ.
    С AD843 в одном плече постоянка 13мВ, а во втором 30мВ. Ша посмотрим что скажет осциллограф.
    ---------- Сообщение добавлено 03:51 ---------- Предыдущее сообщение было 03:20 ----------
    С открытым входом на выходе обнаружил только небольших тараканов на 5-10МГц величиной от 0,5 до 3мВ, не постоянные, прыгают Снаружи наверное что-то наводится, может вай-фай.
  3. #902
    Сергей , а С2 у тебя отключен ? Он по идеи должен оказывать влияние и на звук .
  4. #903
    Пока нет, пока прогревается в оригинале, позже планирую убрать, когда резисторы тока покоя буду менять тогда и его уберу. Но начало нушает оптимизм по звуку. И дорожки пока не соединял земляные. Их кстати как соединять просто оловом или остатками от выводных компонентов ?
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.09.2014 в 12:24. Причина: Есть желание расторговаться? В толкучку!
  5. #904
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Какие резисторы используете в истоках? можно ссылку?
  6. #905
    http://ru.farnell.com/panasonic/erx3...ial/dp/2324688
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Есть 1 маленкая проблема, в цанговые панельки не впихиваются переходники, т.к. в них по умолчанию используются штыри под пластиковые разъемы, ну те что на 2-3-4 контакта черные. Может кто какие другие применял варианты штырей ?
  7. #906
    г. Омск
    Если это про переходники микросхем на дип, то на ебее есть переходники с нормальными тонкими ногами 0.7 диаметр где то. Я себе брал
  8. #907
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47084&p=1436142&viewfull=1#post1436142
    пункт 2.3
  9. #908
    Да , просто оловом .
  10. #909
    Сегодня ловил тараканов размером побольше, такой эффект проявляется в не модифицированной плате при выключении, насколько я понимаю на минимуме емкости при падении напряжения питания до 20 В. Вот картинки, это в процессе снято с интервалом в 0,5 сек. примерно. Амплитуда 42В, но процесс скоротечный и энергии мало, поэтому из колонок небольшой погасающий писк раздается.
ID:	217228 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217229 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217230 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #910
    При выключении питания в композите идут процессы трудно обьяснимые . Поэтому как мера минимизирующая
    эти эффекты это использование цепи Mute ( упоминал ранее ) .
  12. #911
    Дали попробовать буфер - BUF634T .
    Сначала включил одну BUF634T + транзисторы .
    Работает . Скорость отличная , глубина ООС не большая - вых. сопротивление около 4-х Ом .
    Затем добавил AD825. Получилась схема почти по даташиту .
    Но в тоже время подобие композита :
Название:	Схема YES- BUF634T +.png
    Максимальная мощность = 85 Вт . Полоса по мощности около 2-х мГц . Кни = 0.001 - 0.002 % ( разводка земл. цепей не прорабатывалась ).
    Скорость нарастания = около 400 В / мкС . Меандр 10 кГц с небольшими выбросами без "звона".
    Жду LT1210.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.09.2014 в 22:49.
  13. #912
    Отличное развитие идеи !
  14. #913
    Завтра послушаю как это звучит .
  15. #914
    Особенно интересно в сравнении с макетом на LME и платами на LM.
    ---------- Сообщение добавлено 03:35 ---------- Предыдущее сообщение было 03:29 ----------
    Геннадий, раз такое дело, то предлагаю новую ветку создать Усилитель YES-3 на BUF634T/LT1210
    ---------- Сообщение добавлено 03:37 ---------- Предыдущее сообщение было 03:35 ----------
    Или так, Сверхзвуковой усилитель YES-3
  16. #915
    Получится сравнить только с макетом на LME . Платы на LM дома , может удастся послушать в хорошей системе .
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Ну это уже будет наверное перебор .
    BUF634T - все таки слабенькая , но конечно же хорошая МС . На ней собрал от нечего делать .
    Вот придет LT1210 , тогда и посмотрим нужно ли открывать новую тему .
  17. #916
    МО Салтыковка
    Это уже новый класс, единичное усиление в классе А....
    А зачем обязательно LT, обычный ОУ не пойдёт?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.09.2014 в 13:24.
    Андрей Константинович
  18. #917
    А Вы посмотрите схему из #920 . Там в ВК стоит BUF634T - мощный (относительно) буфер с ед. Кус в классе "А" .
    Всё здорово.Работает и играет хорошо .Но он слабоват для хорошей раскачки вых Mosfet-ов . Поэтому нам нужен более мощный скоростной высококачественный ОУ . Этим на сей момент и является именно LT1210 . Лучше него я не знаю .
  19. #918
    А если несколько BUF634T в параллель, что-нибдь выйдет из этого ?
  20. #919
    Хорошая мысль . Конечно выйдет. Штуки 4-5 будет в самый раз . Желательно чтобы не менее 1 А давала в пике .
    Хороша в этом смысле LM.
  21. #920
    Удалось сравнить с макетом на LME ?
