Страница 8 из 223 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 4450
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #141
    г. Пенза
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Так по ссылке на видео её измерили.
    У него какой-то дефектный попался - завтра попробую сделать то же самое.
    Меня не устраивает только цвет красного луча.
  2. #142
    Москва, Бун.Луга
    Поэтому на официальном форуме Owon aghp написал:
    It is now max 260wfms/s (continuous average)
    Very short time peak interval calculated max speed is much more)
    In old version maximum continuous wfms/s speed was around 35.
  3. #143
    г. Пенза
    Чтож в этом правильного, штриховка косая какая-то вместо сигнала.
    За эти деньги, у Ригола просто заливка.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Возможно мои версии новее, но всё равно это очень мало, хотя я пока никак не соприкоснулся с этой проблемой.
  4. #144
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    для моего серийника так и вообще не показывает прошивки на сайте. сапорт ответил что и так стоит самая последняя.
  5. #145
    Москва, Бун.Луга
    Для моего тоже не показывает последнюю. Показывает только SDS7102UP3.3 14-05-29 8:32:14 (серийный номер SDS71021246...)
    Для других (SDS710213 / SDS710214 - может это год выпуска хз.) есть SDS7102_UP3.4. Может для нашей серии еще не успели написать прошивку.
    Генератора не имею, поэтому смотрел SPDIF OUT звуковой карты...симптомы те же. При 10МБ реальное зависание, прибор показывает <2Гц, при закрытом меню 29, при открытом 22(25) .
ID:	216843   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #146
    г. Пенза
    Подробнее опишите эксперимент - сегодня попробую.
  7. #147
    Псков
    На первый канал спдиф, на второй канал выход развертки сзади.
    Развертку ALT, AC.
    Потом кнопку display, Trig freq ON.
    Накручиваем развертку на 50ns и смотрим на частоты. У меня на всех вариантах памяти показывает 32Гц для второго канала и более мегагерца для первого. При вызове меню падает до 26.
    Вместо треугольников у меня нормальный меандр нарисован, правда небольшое выбросы присутствуют
  8. #148
    Москва, Бун.Луга
    У меня меандры скошены, т.к. щупы в режиме 1:1. Похоже это баги [emoji20]
  9. #149
    г. Пенза
    Я наблюдал меандр на 10мГц, но там уже сам источник не очень - прямоугольники были прямые, если не считать небольшой кривизны источника.
    Синусоиду наблюдал выше 200мГц, а гармоники до 500мГц видно (половина частоты выборки).
  10. #150
    mr-marlen, это не баги. Это особенность схемотехники spdif-выхода. Там нет прямоугольного сигнала, просто по определению.
    Дж. Бруно
  11. #151
    Москва, Бун.Луга
    Я про баги имел ввиду проблему, а не SPDIF выход .
    У SPDIF для 44,1кГц фронты еще довольно похожи на прямоугольники. Особо стандартов не знаю, поэтому написал, что щупы, но тут еще может сказываться кабель и отсутствие нагрузки при измерениях.
  12. #152
    г. Пенза
    Не могу обновить прошивку на SDS7102
    Раньше обновлял, проблем не было, а теперь что-то туплю.
    После запуска утилиты, выходит:
    Вложение 216971
    Что делать дальше?
    Всё, получилось, после выхода первого экрана нужно быстро отключить питание осциллографа, а затем включить - я слишком медлил.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 06.09.2014 в 20:00.
  13. #153
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Есть возможность приобрести AT-H150 и UTD2102CEL-R, кто пользовался такими, что лучше приобрести.
  14. #154
    Я к тому, что spdif – абсолютно не лучший вариант для «заценить фронтЫ». Проще собрать что-то типа ТТЛ-генератора «на коленке».
    Дж. Бруно
  15. #155
    Псков
    Фото потрохов owon 7102.
    http://jaanus.tech-thing.org/teardow...wn-and-review/
    интересно, что там делают tl072?
  16. #156
    Москва, Бун.Луга
    Прямоугольник 1кГц?
  17. #157
    Псков
    Хватило бы 1щт любого одноканального оу, 071 например. А 072 насчитал 3шт. по 1 у каждого канала и 1 между ними.
  18. #158
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Atten ads1202cal+ в отличии от 1202cal уже не показывает микровольты в режиме FFT Rms. При переключении на dB пытается что-то показывать, но при разрешении 1 dB шумовая полка уезжает за нижнюю границу так, что ее невозможно крутилками вернуть в видимую область.
    Кроме этого нет возможности сохранить с экрана bmp на флешку, в некоторых режимах зависает с последующим сбросом на китайский язык. И последнее что окончательно добило, не позволяет залить прошивку от Siglent, раньше такое было возможно, железо у них полностью одинаковое.
  19. #159
    А что благородные доны скажут про Хантеки моделей DSO5072P и DSO5202P?
    Дж. Бруно
  20. #160
    Что, совсем ничего не скажут?
    Дж. Бруно
