Страница 43 из 67 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #841
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Да.
    Отлично
  3. #842
    Исправил.
    Не вижу исправленной дорожки от 6н.
  4. #843
    г. Омск
    толщину сделал 0,7 мм. Землю у пина подрезал. фольга будет 105мкм
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.09.2014 в 15:52.
  5. #844
    Пойдет. Приду домой , посмотрю повнимательней .
    Пришёл , посмотрел на картинки - криминала не увидел .
    Ну уж слишком "огромным" выглядит кондер на 10 мкФ . Как то уже предлагал
    заменить его электролитом 10мкФ/100В. А что ,поляризация большая , переменка
    не большая - может и пойдет . Можно посмотреть на Кни и спектр при такой
    замене . Думаю хуже не будет . А вот как это повлияет на звук не знаю .
    Какие есть мнения на этот счет у уважаемых форумчан .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.09.2014 в 21:59.
  6. #845
    КЕМЕРОВО
    Тут может выручить эл.кап NP, а по звуку - надо слушать, "на вкус и цвет ..."
  7. #846
    г. Омск
    Три варианта:
    1. Можно попробовать и ничикон ЕС биполярный зашунтировав его небольшой фольговой вимой.
    2. можно использовать полиэтилентерефталатные типа К73-17. Будет в два раза меньше(как правило его и ставят в данные цепи).
    3. Полиэтилен напыленный(почти безкомпромисный результат, он стоит)
    В общем проверяю всю топологию еше раз и заказываю штук 8...10 плат.
  8. #847
    КЕМЕРОВО
    Да, все варианты подходящие, а выбор будит у каждого свой (место позволяет).
    ---------- Сообщение добавлено 08:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    фольга будет 105мкм
    а не толстоватая, паять-то сложновато будит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    "В общем проверяю всю топологию еше раз и заказываю штук 8...10 плат." А уже готовые ПП ни кто не продаёт, я смотрю и В.Лепёхин приложил руку, мож кто подскажит?
  9. #848
    г. Омск
    Паять будет нормально, слаботочные полигоны с термобарьерами сделаны. Силовые я паял тоже без особых проблем нормальным паяльником. На LME это пока единственный такой проэкт.
  10. #849
    Согласен .
    Одобряю.
    Некоторая доработка композита на LM3886+ОУ .
    Через секунд 5-7 после выключения питания слышен не большой низкочастотный подвозбуд .
    Практически до не слышимого его можно ослабить используя цепь Mute LM .
    Для этого надо заменить номинал R11 на 4,7 кОм и последовательно с ним поставить стабилитрон на 10 В (КС210 или типа того) .
  11. #850
    г.Рязань
    Нет, пока не приложил. Пока.
    Mazila, плата хорошая. Напрягает расположение входных цепей и цепей питания ОУ в разных слоях друг над другом. Ну и так, по мелочи кой чего...
  12. #851
    Очень хотелось бы.
  13. #852
    г. Омск
    Глянул, думаю проблем не будет. По отрицательной шине пересечений нет, по положительной - по касательной есть, но блокировано полигонами земли. Опять же это постоянка и слаботочная. Думаю проблем не будет. В любом случае нужно смотреть уже замеры готового изделия.
  14. #853
    г.Рязань
    Согласен.
    Корпуса ТО126 и ТО220 на одном радиаторе расположить не получится?
  15. #854
    г. Омск
    Согласен.
    Нет небходимости, к чему нам лишняя емкостная связь. Мосфеты не греются. Хотел объединить биполяры на одну пластину, но Геннадий сказал не стоит.
  16. #855
    г.Рязань
    замене
    Уменьшить размеры конденсатора было бы замечательно. В самом неподходящем месте контур большой площади.Качественные неполярные есть и у Ничикон, и у Панасоник. Но тут решающее слово даже не по результату измерений, а по прослушке (влияет- не влияет). Метрологическими методами не отловишь изменения в звучании.
  17. #856
    Да , Владимир , так оно и есть . К сожалению , не имею возможности в настоящий
    момент делать качественную прослушку . Может кто-то сделает такой эксперимент .
  18. #857
    г. Омск
    Что касаемо LME - то я ее смогу провести. Есть у меня знакомые которые довольно тонко разбираются в данных вещах. Некоторые выходцы из Омского дома радио. Заодно со своим "ЛЯ МИНОРом" сравню(мерится он THD 0,0005). Но до прослушки еще ....пару месяцев
  19. #858
    Подождем ..... .
  20. #859
    г. Омск
    Геннадий расскажите. Композит не пробовали на макете LME или только классический вариант пробовали? Какое по Вашему мнению будет у композита входное сопротивление? Вход же инвертирующий.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.09.2014 в 06:25.
  21. #860
    Планировал сегодня , не получилось .
    Вход инвертирующий - но вход интегратора . И емкость С7 ( будет где-то 100-200 пФ ) достаточно мала .Поэтому низкое входное будет достаточно высоко по частоте ( на много выше звукового диапазона ).
    Помните у MAXIM_A - " Подключил усилки к АС , с открытым входом фонит..."
    А если по схеме , то Rвх = R42 , а R6- отсутствует .
    Схемы в посту #852 надо нарисовать правильно (композит - не композит ), тогда это
    ( Rвх ) было бы очевидным .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 05.09.2014 в 14:47.
