Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 201
Тема: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Необразованное хамло, мелкий шантажист и как он сам про себя написал: "Главный Редактор журнала Маркетинг и Реклама в России." (навсегда)
    Аватар для crabro
    По умолчанию Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Свалился мне нежданно на голову подарок в виде открытых наушников Зинхайзер 580. Причем, экземпляр первых годов выпуска.
    Прослушивал их один раз через какой-то крутой промышленный усилитель для наушников. Действительно, шикарный звук у наушников.
    А далее, придя домой подключил к выходу бюджетного ресивера Ямаха...и одни огорчения, - если через колонки звук вроде терпимый, то через наушники слышу искажения по всему диапазону. Долго такое слушать невозможно.
    Наушники 300 Ом.
    Никогда не ваял усилители под высокоомные наушники. Наверняка, это не просто мало ватт и режим А...а есть и другие подводные камни.
    Покупать готовый не хочу.
    То ли ламповый делать....трансформаторный или бестрансформаторный...(а какой?).... То ли на микросхемах (на каких?)... То ли....
    Был бы признателен за любые советы и ссылки на конкретные проверенные временем схемы.
    По умолчанию Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Цитата Сообщение от crabro Посмотреть сообщение
    Чем тогда чревато удаление кондера на входе этой схемы?
    Ничем, если не будет постоянки с источника.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Для своих баеров 880, 600Ом делал простейшую схему. Опер + buf634 с общей ОС. Различные клоны леман black cube(опер + эмиттерный повторитель) тоже дают отличный результат.
    Всё они отлично вмещаются на макетку, особенно если питание делать на второй макетке
    Аватар для crabro
    Возможно, что попробую и лемана...почему бы и нет?!...
    Просто сейчас нацелен на лампу....и на очереди еще "псевдо-лампа" - схема с полевиками. Типа, живой интерес к этому...ибо для меня это что-то совсем новое....
    Когда-то давно копировал эстрадные ламповые Маршалы и Биги....причем, в неприличных кол-вах.... Но там двухтактники В, из которых выжимался максимум по мощности, а вовсе не качество. Хотя, гитары хорошо звучали на них.
    Еще на 6П14П для дома собирал двухтактник. Звук в целом понравился, но не особо, если совсем честно....
    А тут совсем другого плана схемка... Вот я и замер в ожидании чуда.
    Ну, а вдруг?!?...случится оно.. )))
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    crabro, всего не переделаешь на это уходит много времени. Ушными унч долгое время занимаюсь но известных схем не делал (предрассудки, убеждения). на данный момент получилось вот что
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67865
    из минусов для многих это дорого тяжёлый и большой получается ушной усилитель но оно стоит того.
    Аватар для crabro
    эт-то я как раз понимаю... Потому и бью себя по рукам... Схем-то я много пересмотрел разных...и забраковал часть их по определенным признакам. Может, и неправ был.
    А глобально если...типа, мысли вслух, - почему бы ушные усилки не сделать своим хобби?!,.- это не особо затратно...не особо растянуто по времени...не будет присутствия постоянного недостроя в квартире и т.д.
    Плюсов много, одним словом!...в отличие от многозвенного стационара с громоздкими колонками на выходе...
    Громоздкость совсем не пугает меня, - хотя бы потому что громоздкостью она является только в стереотипном формате "раз ушной усилок - значит, должен быть мелким!"... В конце концов можно все эти потроха закинуть в системный блок компа (ну...купить крупный блок...типа серверного, - там очень много чего помещается "лишнего").
    Схемку посмотрел.
    Для меня она замороченной является. Боюсь, что погрязну надолго в разбирательствах. Сегодня точно не готов к этому. Может, разве что попозже и ее....
    Тем не менее Спасибо)))....в закладки заложил ссылку.
    crabro, насчёт лаповой схемы та что выше если я не путаю то там проблема выходного конденсатора его заряд при первом включении можно наушники спалить. поищи инфу.
    По поводу усилителей вообще:
    сейчас слушаю сенхи 600 опять посещает мысль о демпфировании динамика трансформатором.
    Опять эффект драйва на малой мощности такой же как в SE 300В. быстрое переключение на транзисторный однотакт-да хорошо "играет"но надо сделать громче.А самое главное хочется вернуться к ламповику. Очень нравится лампа из-за лёгкой сменой режима работы-фиксированное смещение т.е. меняем звуковую картину поворотом ручки на передней панели унч. в транзисторной схемотехнике это не реально. нет реально но это регулятор глубины ООС или выходного сопротивления.
    Аватар для crabro
    Возможно, что вы не путаете...
    В оригинале схемы, наверное, не совсем просто так автор поставил задержку подачи анодного напряжения на релюшке в 60 сек. На форумах потом были высказывания-терки, что это, мол, лишнее....мол, не стОит молиться на грошовые лампы - проживут пару лет без этой задержки...и можно бы ...и даже порА! их выбросить и заменить на новые.
    Еще встречал аргументом высказывания, что лампы и так находятся в щадящем режиме...так как включены в 2 этажа....и потому реле и прочая лишнее...
    Всё там нормально, даже и без задержки анодного. Ни уши, ни наушники не страдают.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    В этой схеме от Олега Иванова пока прогреваются накалы, напряжения плавненько возрастают, а резистор 3 кОм на выходе каждого канала привязывает выходной конденсатор к общему проводу.
    Но лезть в схему голыми руками сразу после выключений не следует - на выходном конденсаторе из-за остывшей лампы остается напряжение вольт 100. Долго - от качества конденсатора зависит - остается.
    Я делал один экземпляр по всем правилам в понимании заказчика - и задержка анодного и плавный подъем его и закоротка выхода до установления режимов... Ничего кроме наворотов (т. е. никакой пользы окромя вреда. В виде потраченного времени).
    Новичок Аватар для Kaban 50
    А чем не нравится схема композитного ОУ с AD815 на выходе? У меня стоит в Lynx*овском исполнении и как ушник, и как пред. Уши Сенхи 650. Еще есть также творение Lynx*а на германиевых транзисторах. Очень-очень хороший и интересный звук. Слушаю и оба варианта по настроению.
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Я советую собрать схему И. Семынина. Полагаю, это один из лучших вариантов для высокоомных наушников.
ID:	217469 Собирайте, пробуйте. В первой схеме отлично звучит 6н1п или импортная ecc85
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Лампе срок жизни продлили, а оно того стоит, по-моему.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  15. #54
    Вот потрошки усилка:
    http://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/64...!!64991385.jpg
    http://gd3.alicdn.com/imgextra/i3/64...!!64991385.jpg
    Усилок со встроенным акком для якобы того, чтобы исключить все косяки по питанию. Как вы считаете, стоит ли его рассматривать в качестве претендента для покупки?
    Некоторые хар-ки:
    Input spirit acuity: 2V
    Input resistance: 10K
    Output raiting: 2W
    Frequency response: 0-50KHz
    Headphone response: 16—600ohm
  16. #55
    Новичок Аватар для Ferr
    Сообщение Re: Усилитель для высокоомных наушников. Нужен совет по выбору.
    Вот этот, по моему, неплохой: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post214872. Как раз для высокоомников.
    - потрошки красивые.
  17. #56
    Кто ж спорит) Тут главное, соотвествует ли эта внешняя красота внутренней)
  18. #57
    Подкину еще потрошков, которые на вид еще вкуснее:
    http://gd1.alicdn.com/imgextra/i1/12...-125808208.jpg
    http://gd2.alicdn.com/imgextra/i2/12...-125808208.jpg
    И все это дешевыйкитай)
  19. #58
    Псков
    Китай крайне беспощаден в своей дешевизне. По факту можно будет обнаружить кучу схемных косяков(вспоминаю свой китайский цап где цифровая часть и генератор питались треугольником с возбуждающихся стабилизаторов)... Обратите внимание, что транзисторы без термопасты на радиаторе сидят. И без прокладок.
    Оценивать это надо начиная со схемы, а потом уже исполнение. Опасен не только "дешевый" китай, но и "дорогой" тоже.
  20. #59
    Черновцы, Украина
    Китай крайне беспощаден в своей дешевизне... Обратите внимание, что транзисторы без термопасты на радиаторе сидят. И без прокладок.
    Без прокладок т. к. транзисторы сплошь изолированные, а раз так, то и термопаста мало уже чем поможет.
  21. #60
    Россия, Белгород
ID:	218660Присоединюсь к теме, тоже хочу усилитель для наушников (Sennheiser 558), источник ЦАП на AD1853
    Смотрел много схем, но почему то лампы и полевые транзисторы меня отпугивают, никогда их ранее не применял, да и нет в наличии.
    Думаю, можно ли под усилитель для наушников применить Солнцевский пред? Посоветуйте пожалуйста, кто что думает об этом, стоит ли?
    Спасибо!
