Страница 35 из 81 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #681
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Ну это все конечно дело имплиментации, но послушав RS28а нормально, нет желания платить за сканы и раалы. Но если сравнивать раал с фунтиком, разница достаточно сильнвая, кстати.
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 16.08.2014 в 07:02.
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Наверное за Раал не зря денег хотят,..так, для статистики, какой фунтик против какого Раала и в чем разница на слух?За бериллий я и до 52 не хочу платить))
  4. #683
    Вашингтон Д.С.
    Фунтик NeoCD3, и NeoX (не помню какой, вроде 1). Против Раала 70-10. На слух раал чище динамичне, полее реальнее передает звуки. И самое интересное, это сохраняется на очень больших громкостях.
  5. #684
    Белгород
    Не, дорого) двойка уже как то играет и не стоит как болт от космического корабля.Хоть тут рекомендация 2800 4м порядком)) 140-15 интересные
    Последний раз редактировалось Zork1; 16.08.2014 в 00:53.
  6. #685
    Вашингтон Д.С.
    Да мне на бафле столько места жалко )
  7. #686
    Можете полюбопытствовать - форумчанин Roman - недалеко от вас, из города-яблока собрал неплохой массив в рост на ШП+СД2.0 - баффла не пожалел и очень доволен. Выглядит солидно
  8. #687
    г.Санкт-Петербург
    Кстати, по твитерам. НА данный момент мой любимый твитер это RS52 дайтоновский
    http://www.parts-express.com/dayton-...range--285-020
    Этот? Так он же до 7кГц
  9. #688
    Вашингтон Д.С.
    Дико извиняюсь, RS28A!
  10. #689
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    nefmic,
    ссылка на мид, а не на твиттер
  11. #690
    и комментарий к rs28a "Very clear for pop/jazz, for classical, the aluminum dome highs are not as natural"
  12. #691
    Белгород
    Так дописывайте, что с тканью он сравнивал.Ткань у него естественные звуки издает.А если рядом с его шелком гитарой тренькнуть или чем металлическим позвенеть?Вообще же не похоже будет,- гуашь и акварельные разводы его silk
  13. #692
    artmaster, здравствуйте.подскажите,где можно отремонтировать ленточный вч от техникс сб7.спасибо.
  14. #693
    Здравствуйте! Я не знаю где, наверно следует обратиться к их сервисной службе в реале и в сети. Ну а практичнее к ремонтникам, которым вы доверяете.
  15. #694
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А чего бы на середину к фунтику сд20 поставить? Так что бы до 4кгц тянуло.
  16. #695
    город у моря
    Не надо смеяться, но ставил вот такую PPI PM.654NX http://www.music-car.ru/PPI_PM.654NX.html Тянет гораздо выше 4кГц. Звук весьма достойный! Позиционируется как мидбасовая, но это враки - только СЧ!
    Следущий калибр PPI PM.804NX http://www.music-car.ru/PPI_PM.804NX.html тоже применял.
  17. #696
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Однако...
  18. #697
    Как вариант рупорную 7" головку в рупор 300гц 4кгц реально? И чуйка как раз будет.
  19. #698
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    ВЕТЕР, в рупоре, который работает от 300 Гц, могут начаться горбы выше 1-2 кГц. Хотя, наверное, можно избежать как-то.
    Вот известная 6ND410 в ОЯ - звук прекрасный, певучий, нейтральный. Но поскольку бафл 20х40см, то завал по НЧ рановато начался. Лучше бы побольше.
Название:	гармоники ИНУН - грячий усилитель (мидбас).png
    А вообще это тут вроде как офф
  20. #699
    6ND410 - ещё варианты? Может какой нибудь phl? Надо что бы по чуйке было рядом.
    8" жаль плохо тянет до 4кгц. Хотя если ширик...
    Нашёл даташит... АЧХ почти копия!
    • Тип файла: pdf 6ND410.PDF (237.8 Кб, Просмотров: 279)
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 04.09.2014 в 12:16.
  21. #700
    У нее чувствительность 102 дБ, тут пассивной сшивкой дорого сшивать получится. Разве только с Neo Pro 5i
