Страница 41 из 67 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #801
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Mazila термо мостики сделай
  3. #802
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ОК. Мысль здравая. Делаю для слаботочных элементов
    Последний раз редактировалось Mazila; 31.08.2014 в 08:29.
  4. #803
    МО Салтыковка
    Подключил усилки к АС, с открытым входом фонит, можно уменьшить Rвх до 10ком?
    Играют не плохо....
    Андрей Константинович
  5. #804
    Играют не плохо....
    Поконкретней выражайся, у тебя усилков 2 вагона и маленькая тележка Что со сценой в ширину и глубину ?
  6. #805
    МО Салтыковка
    Первое включение, надо послушать на разной музыке, сравнить, да и дать прогреться...
    Вот уже второй час играет, и то заметна разница, становится лучше...
    Первое впечатление, после АСР, динамика слабовата.
  7. #806
    г. Омск
    А.К. скоростейка слабоватая потому чтааа(да и ушки привыкают). ЛМЕху сготовим будет Вам динамика, если хотя бы больше 100В\мкс получим.
  8. #807
    Динамика это понятно, выше LM не прыгнешь. Сцена есть ?
  9. #808
    МО Салтыковка
    Да, всё остальное в норме, и сцена, и детальность.
  10. #809
    Кондеры Epcos 5 мкф нормально поют значит
  11. #810
    г.Рязань
    Вот это радует! Значит ЛМ-ка не утеряла своих лучших качеств, а приобрела ещё и дополнительные - мощность.
  12. #811
    МО Салтыковка
    Вот соберу второй комплект с WIMA 10uF и сравню, тогда будет точно ясно....
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Максимальную мощ ещё не мерил, хотя питание +/-40в получилось из транса на 2х27в
  13. #812
    Кривий Ріг, Україна
    не получается 40 вольт. скорее 37 (если сеть нормальная)
  14. #813
    МО Салтыковка
    У меня сеть, 230-240в.
  15. #814
    динамика слабовата.
    А у Вас сделана регулировка защиты от КЗ ?
  16. #815
    МО Салтыковка
    Обнаружил не хорошее явление, при отключении питания, через пару секунд возникает генерация, не сильная, но какбы убрать?
    В других схемах на ЛМ, этого не было....
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Нет, ещё не крутил, выставлена на мин.
  17. #816
    Посмотрел сейчас свой усь .Тоже есть генерация в течении 2 сек - меандр частотой около 200 Гц и уровнем
    около 2-3 мВ . Надо подумать (композит однако).
  18. #817
    г. Омск
    минус композита - сложно скрестить 2 ОУ в единое целое. Сильно не поперетыкаешь входной ОУ. На сколько я помню выходной ОУ у композита должен быть значительно быстрее входного. А тут наоборот. По поводу АД825 - не самый лучший вариант. Маленький коэф усиления при разомкнутой петле. Звук резковатый. Резкость 825 в данной схеме возможно будет компенсировать глухость 3886. Будет создаваться иллюзия прозрачности. Но это не означает, что будет элемент прорисовки звучания инструментов. Буфером при (-1) 825 на тарелка звучит просто пшиками с окрасом. Сегодня постараюсь проверить 845. отпишусь. Из всех буферов при моих экспериментах наибольшей прорисовкой обладала LT 1468 при неоднократной организации прослушивания(появлялись утерянные фрагменты звука) далее LME49810, далее NE5534 потом OP627 и т.д.
    Последний раз редактировалось Mazila; 01.09.2014 в 17:12.
  19. #818
    МО Салтыковка
    А мне понравилась ора604, всё чётко, и резкости нет...ю
    Выставил ограничители мощности. Больше 100вт на 4ома.
  20. #819
    г.Рязань
    Отличные показатели. Андрей, у тебя ведь что-то из усилителей на ЛМ-ке имеется? По звуку разница есть?
  21. #820
    МО Салтыковка
    Трудно сравнивать, у меня триампинг на упрощённых схемах Nicka, пока он переигрывает все одноканальные усилители....
    А вот теперь хочу делать шестиканалку на этих платах, тогда будет корректное сравнение!
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Геннадий3, ещё такой вопрос, можно уменьшить входное R4 до 10к?
