Страница 85 из 158 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1681
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Утром глядь, а ракорд отклеен...
    Тоже с этим сталкивался. Решил проблему удвоением длины скотча, которым клеится ракорд.
  3. #1682
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    В большей степени для души.
    Аналогично...
    Только из детства ни как выпасть не могу...
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    Решил проблему
    Один из конденсаторов БП разряжается на ЭМ тормоза при выключении. Про таймер забыл упомянуть.
  4. #1683
    Частый гость Аватар для ED ED
    Приехали доноры, даже не знаю с кого начать,жалко обоихНажмите на изображение для увеличения.
  5. #1684
    Showbiz,Вы моторы получили?
  6. #1685
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    ED ED, так точно-с! Получил 10 минут назад! Спасибо и плюс в Карму. Жёлтенькие индикаторы красивее.
  7. #1686
    Жетенькие Техникс М40.Я тоже к ним склоняюсь
  8. #1687
    Улан-Улэ
    Други! Может сообща попробуем внедрить схему плавного включения нагрузки (1) на К1182ПМ1Р в схему управления боковыми двигунами (2), дабы побороть резкий старт при перемотках? Познания у меня не такие, как у многих здесь, и мне одному сложновато в этом разобраться. Но проблема должна разрешиться этим способом. Убрать симисторы и V5, V12 (КУ208Г) и реле К1, К2 (РЭС10). И внедрить туда схемы плавного включения с последующей настройкой. Выводы схемы (1) в какие точки схемы (2) вкорячивать?
    Схема1:Вложение 216257Схема 2:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 Блок Ппитания СЭП.jpg
Название:	плавно к1182пм1р.gif
    Последний раз редактировалось 777zodiac777; 31.08.2014 в 12:23.
  9. #1688
    777zodiac777, Антон, на ВегаЛабе уже давались рекомендации по плавному пуску.
    Пожалуй, самой приемлемой будет схема от Олимпа-004. Я пока не дошёл до перемотки, дойду, напишу результаты.
    Ссылка не работает.
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Нашёл схему, предлагаемую Вами - два встречно-параллельных тиристора с обвязкой.
    С уверенностью могу сказать, что "трещать" эта схема будет не хило
    Если очень хочется "внедрить", поставьте последовательно с двигателем мощный резистор. 30 Ом плюс/минус полведра.
  10. #1689
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Вопрос. А пусковые конденсаторы? У наших 6 мкф, Ревоксовские рассчитаны на 4. И как быть?
    На 4мкф моща падает. Мне на четырёх не понравилось, оставил 6мкф.
  11. #1690
    dzrZ, спасибо!
  12. #1691
    Хочу вместо платы шумоподавителя вставить СДП-2, размер платы слихвой позволяет это сделать.
  13. #1692
    Интересная мысль. Схема?
  14. #1693
    А почему не САДП?
  15. #1694
    А почему не САДП?
    сдп 2 работает мягче , в свое время делал обе системы. При сравнении , правда на Ноте сдп 2 субъективно звучала лучше
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:59 ----------
    А схема товарища Сухова, у него много интересных вещей по магнитной записи есть,причем проверенные и рабочие варианты
  16. #1695
    Улан-Улэ
    Выше отредактировал, ссылка открывается
  17. #1696
    Киров
    Практически бесполезное занятие - полносигнальная полоса на 19ск ~16-18кГц - в нормальных записях такого не бывает. Усложнение тракта ухудшит сигнал сильнее, собственно в так называемом О102 СДП была реализована - улучшения не наблюдалось, хотя ПС полоса расширилась до 24кГц (на 9ск улучшение было)
    Для кассетника СДП актуальна, там ПС ~4-5кГц, расширение её до 12-15кГц насущная необходимость, хотя наверное лучше оценивать эффективность по снижению комбинационных искажений
  18. #1697
    Зима долгая,вечера длинные,посмотрим что получится
  19. #1698
    Практически бесполезное занятие...
    В таком случае вопрос, ЧТО именно сделать для прироста качества звука?
  20. #1699
    Ставить другой ГСП.
  21. #1700
    Сегодня закончил с проводами от головок,слушал Кохена, от баса к дивану приклеивает
