Страница 36 из 67 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #701
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Я раньше всегда припаивал провод непосредственно, так оно даже лучше
    И правильно! Поэтому я и не заморачивался насчет разъёмного соединения.
  3. #702
    msgkras, ну а усилители запустил?
    Не, запитать не от чего, надо идти покупать лабораторный БП. Транс еще не готов. Сам как, не включал еще музыку ?
  4. #703
    ПоправилВложение 215973
    С 4 ноги 49830 нужен резистор на землю (1-3 ком)?
  5. #704
    Точно , не углядел (в макете 1 кОм).
  6. #705
    МО Салтыковка
    А у меня ещё диодов нет...
    Андрей Константинович
  7. #706
    Блин, а я диоды уже впаял
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    На макете Цобель у меня отключен (заваливает фронты)
    Поправил. Цобель убрал, в гейты резисторы добавил, в LME резюк на 1к добавил. Жду замечаний...
    А кто сможет просветить вопрос : какая МС лучше и чем для нашего уся -
    AD825 или AD845 ?
    845 лучше и по характеристикам и звучит лучше, по ТНD мерится лучше, имеет подстройку нуля, но опять же надо смотреть на уровень входного-выходного сигнала и какое включение ОУ. Через неделю где то (АС с покраски вернется) я еще раз сравню их звучание на тарелочках. в буфере -1
    Ниже полезная статья по замерам ОУ:
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.08.2014 в 11:29.
  9. #708
    Можно выходным полевикам ток покоя выставить 1-1.5 А?
  10. #709
    Можно .
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:22 ----------
    Жду замечаний...
    Да , надо проверить МС именно в буфере -1 , чтобы делитель в ОС поставить низкоомный .
    А R11 уже сейчас надо поставить не более 100 , т.к. входит в делитель ОС .
  11. #710
    г. Омск
    ОК.. Больше замечаний нет? Приступлю к разводке. Выпрямитель с банками будем на борт усилителя брать или нет? Без источника будет универсальней по монтажу в усиле(корпус)...
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.08.2014 в 13:21.
  12. #711
    ОК.. Больше замечаний нет? Приступлю к разводке. Выпрямитель с банками будем на борт усилителя брать или нет? Без источника будет универсальней по монтажу в усиле...
    Вроде все ОК .Выпрямитель - на твое усмотрение .
    И еще. Может биполяры есть получше чем BD139,140 . Чет мне много попадалось
    каких то левых - большие емкости меж выводами .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.08.2014 в 13:40.
  13. #712
    Геннадий3, а ничего страшного нет в том, что Mazila в составе токового зеркала совмещает разные по технологии приборы - HEXFET и горизонтальные структуры, у которых ВАХ не совсем идентичны. Может лучше будет использовать в качестве VT1 и VT4 те же 162/1058?
  14. #713
    +100! . Спасибо , своевременное замечание ,главная идея использования ТЗ -взаимная компенсация ВАХ
    полевиков .Тут я пас , с латералами дело не имел . Может кто подскажет по сути вопроса .
    Хотя простая логика подсказывает использовать подобное (только вот корпус то у IRF510/9510-удобоприменяемый , а че есть у латералов ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 24.08.2014 в 17:35.
  15. #714
    г. Омск
    ставить туда эти же, что на выхлопе слишком жирно. Единственное что напрашивается это пара горизонталок 2SK216/2SJ79
  16. #715
    Мысль правильная , тут я плохой советчик .
  17. #716
    А если выход цирклотроном на 2П904А сделать?
  18. #717
    г. Омск
    А зачем?
  19. #718
    Немного подумавши , вот что пришло на ум .
    Денис , логика реализации этого проекта мне видится такая .
    Сделать пробный вариант печатки на IRF-ах ( на выходе по паре ) .Послушав , заменить выходные пары на
    латералы и снова послушать . И наконец , заменить IRF510/9510 и послушать . После этого сделать соответствующие
    выводы в пользу латералов ( в чем я сомневаюсь , основание- используемая схемотехника ) .
    Но перед этим экспериментом надо сделать архиважное мероприятие - разработать ПРАВИЛЬНУЮ ПП .
    Имеется ввиду правильную ещё и с точки зрения знания правил монтажа ВЧ цепей , т.к. у нас в проекте
    усилитель широкополосный и скоростной .
    Не выполнение этих требований влечет за собой кучу сгоревших деталей и огромнейшее разочарование .
  20. #719
    г. Омск
    Все это правильно, в целом согласен, проблема в том, что распиновка выходных транзисторов у латералов и IRFов разная. Может и правду на тошибы тогда перейти. По моему опыту выходникам IRFам конский ток покоя нужен(0,5...1А) для того, чтоб они хоть как то зазвучали. Я бы все таки пока плату буду разводить хотел, чтоб на макетке все эти нюансы с выходниками пройти если есть возможность.
  21. #720
    Возможность есть , но латералов нет в наличии .
