Страница 35 из 67 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    На счет латералов: да они капризные, но на мой вкус звучат лучше(емкость в гейтах существенно меньше). Желательно канечно на макетке попробовать латералы если у Генадия есть такая возможность...10мкф в гейтах думаю кого хочешь от генерации удержат... Две пары лучше тем, что резисторы нет необходимости ставить в истоке выхлопов... и кэф демпфирования выше. Хорошо нч держать будут, да и меандр под нагрузкой лучше....
    Последний раз редактировалось Mazila; 22.08.2014 в 13:22.
  3. #682
    К сожалению в наличии латералов нет , а так давно бы попробовал.
    Вообще то он там для другого дела стоит.
    Вот сразу не углядел - в схеме нет истоковых резисторов .А они там должны быть обязательно - это же
    составна часть используемого в этой схеме Токового Зеркала ( они у меня естественно стоят ) .
    И бояться их наличия в этой схеме нет ни каких оснований - на звук не повлияют ( в отличии от стандартного
    истокового повторителя ).
    Все это присутствует в данной схеме .
    Правка схемы.
    Дополнительно установить резисторы номиналом 43 Ом с баз биполяров VT1 VT2 в точку соединения R16 R17 R18 .
    Это для устранения сквозных токов на высоких частотах .
    Резисторы R24 R25 установить по 22 Ом - выходная мощность при данном питании ( +/-35 В ) на 4 Ом будет не
    менее 50 Вт .
    И ещё , делитель ОС надо бы понизкоомней - R13 = 330 Ом и R15 = 10 кОм .
    Сразу забыл нарисовать - в затворы VT3 VT4 последовательно
    поставить резисторы по 100 Ом ( на всякий случай они у меня стоят ) .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.08.2014 в 15:44.
  4. #683
    г. Омск
    ПоправилНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Дык ОУ буферу то тяжко будет работать на нагрузку 330 Ом, LME то в инвертирующем включении. Хотелось бы буфер иметь с усилением побольше чем +1 или -1. Де нить +-1.5...2. Хотел спросить какая величина постоянки на выходе без интегратора у макета сейчас?
  5. #684
    Поправил
    Хорошо .
    На макете Цобель у меня отключен (заваливает фронты) .Подключал АС , слушал - он не понадобился .
    А ежели понадобится , то можно его поставить на вых клеммах.
    Для перестраховки (от возбудов ) надо поставить последовательно в затворы VT3 VT4 резисторы по 100 Ом .
    В макете они стоят.
    Делитель надо сделать максимально возможно низкоомным - подберем оптимальный
    ( чтобы не грузить ОУ ) уже на реальной печатке по необходимой устойчивости уся .
    Оставьте пока такой как сейчас на схеме .
    В макете на входе стоит кондер и на выходе естественно постоянки около 0 - 1-2 мВ .
    Без кондёра - 20 мВ
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.08.2014 в 16:06.
  6. #685
    г. Омск
    Хорошо, поправлю в воскресенье. Уезжаю на выходные в колхоз.. Если найду латералы в Омске вышлю пару на пробу. С уважением Денис
  7. #686
    МО Салтыковка
Название:	2014-08-22 14-24-44.JPG
    Андрей Константинович
  8. #687
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2014-08-22 14-24-44.JPG Просмотров: 25 Размер: 159.3 Кб ID: 215994
    Андрей Константинович , с почином Вас .
    У меня полностью готовые две платы будут только в понедельник .
    А кто сможет просветить вопрос : какая МС лучше и чем для нашего уся -
    AD825 или AD845 ?
    Вроде по даташиту ,на мой взгляд , 825-я получше .
  9. #688
    МО Салтыковка
    какая МС лучше и чем для нашего уся - AD825 или AD845 ?
    Появилось много хороших ОУ, буду пробовать AD843. Они в ДИП корпусе, и они у меня есть...
  10. #689
    Эх мне б такую .... .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 22.08.2014 в 23:29.
  11. #690
    AD825 или AD845 ?
    Я закупил AD825, AD843 и OPA132. Буду пробовать все.
  12. #691
    Второй
  13. #692
    МО Салтыковка
    Первое включение от лабораторного БП, +,-30в. Ток потребления, общий 0,1а. На выходе +0,3мв.
    Смотрим дальше...Второй канал, 120ма, смещение определяет ОУ, +3мв.
    ОРА134
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 23.08.2014 в 12:11.
  14. #693
    г.Рязань
    msgkras, Резистор ОС не стал делить на2?
  15. #694
    Не, не стал, как оказалось резисторы 5кОм редкий зверь и их проблемно достать Володя, отверстия для подключения АС в них можно какой-нибудь разъем вставить, чтобы провода не припаивать, может в теме, может это стандарт какой отверстий ?
  16. #695
    МО Салтыковка
    Наверно 1 ватт 10ком, можно не разделять...
  17. #696
    В качестве тестовых ОУ на первый запуск OPA604 можно втыкать ? Лежат без дела, не хочу спалить AD843
  18. #697
    МО Салтыковка
    Да, конечно можно, я их тоже пробовал...
  19. #698
    г.Рязань
    Я как-то не задавался целью отверстия под стандартный разъем делать. Между центрами расстояние 11,43 мм, вряд ли что-то из имеющихся в продаже подойдет. Можно попробовать "папу" или "маму" ножевого разъема впаять. У scarp по-моему были.
  20. #699
    Я раньше всегда припаивал провод непосредственно, так оно даже лучше. Ножевые клеммы имеют крепление в виде вил, не подойдут. И фиг с ним
  21. #700
    МО Салтыковка
    msgkras, ну а усилители запустил?
