Страница 18 из 1193 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 23842
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #341
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    шасси, да.
  3. #342
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Вообще, мне достался аппарат с неряшливым монтажом. Но я это поправлю.
    У меня тоже текстолит, только дорожки у него отваливаются при касании паяльником. Отпаять деталь так, что бы все дороги остались на месте практически не рельно. Если детали с завода пропаяны хорошо, то вкладываться во внешний вид монтажа не вижу смысла.
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Кстати, именно эту плату проще переделать под плавный пуск именно из-за наличия реле.
    Это как? Плавно замыкать его контакты?
    А нафига кстати городили все эти диодные мосты, оптроны, тиристоры, если можно просто релюхой доп обмотку подключить? Может у релейного подключения есть какие-то недостатки?
  4. #343
    dzrZ, что Вам сказать... Заменить конденсаторы и поставить их вертикально - вполне реально. Дам совет - не надо выпаивать старые ёмкости. Я их выкусываю. а потом, прогревая место пайки паялом, просто выталкиваю висящую откусанную ножку иглой. И дорожки не отслаиваются. Если, конечно, руки прямые.
    Про мееедлеееннооое включение реле, эт Вы точно заметили.
    Ещё точнее, что один из вариантов плавного пуска такой: При перемотке вначале именно релюхой на мотор подаётся 60 В или ниже. Потом именно реле, второе, через некоторое время - секунд пять, когда катушки уже разогнались - подключает мотор к 100 В. Это один из вариантов. На мой взгляд - самый верный.
  5. #344
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    Нет,на фото не те мосты, распиновка совпадает не в этом дело
    Все абсолютно одинаковые.
  6. #345
    Частый гость Аватар для ED ED
    Мосты ,где перевернуты ноги стоят возле реле
  7. #346
    Они там все такие. Три диода сверху, один снизу.
  8. #347
    Мосты ,где перевернуты ноги стоят возле реле кц 412, я менял на импорт и обратил на это внимание
  9. #348
    вместо иголки обычно использую зубочистку, у неё теплоотводящая способность меньше. КР142ен2 менял на днях, из 14 падов один всё равно отвалился. На современных платах оторвать дорожку, это надо постараться, а на этой по сравнению с современными они вообще не держатся.
    Плавный пуск думалось самый простой вариант на мосфете сделать
  10. #349
    Фольга и раньше отваливалась, а теперь еще и время,25-30 лет.Мед иголка 08 диаметром, торец подровнять , одеваем на вывод, греем, игла проходит через плату а вывод внутри.Удобно и плата не страдает
  11. #350
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ind4_new.pdf
    Вариант индикатора на ИН-13 для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 .
    Это пока идея на дальнейшую проработку.
    Любая критика схемы приветствуется.
  12. #351
    Jenyok, суммируем пик и среднее значение. Так? А зачем?
  13. #352
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Showbiz,
    Переключаем генератором ПИК и среднее значение.
  14. #353
    Jenyok, сорри, рубильник не вижу. Вижу генератор и переключатель. И как оно будет работать? В реальном времени показывать два уровня сразу, среднее между пиком и средним?
  15. #354
    Может все таки стрелочки?
  16. #355
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    ED ED,
    Можно и стрелочки, но там такой же принцип надо применять.
    Начитался по этому поводу много умной и полезной литературы.
  17. #356
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Цитата Сообщение от DrLithium Посмотреть сообщение
    На сколько я понял гудёж на подающем и/или приёмном движках проявляется, только в момент работы УРНЛ? Т.е. на УУБД подаётся НЧ ШИМ. И вопрос поставленный чуть выше: "почему не у всех гудит?" кажется более правильным. Возможно не гудящие ещё не успели придти к своему "нормальному" состоянию...
    Сейчас занимаюсь обучением "Орбиты-108" хорошим манерам по обращению с лентой. Для справки: в 106-ой и 107-ой есть регулировка усилия подмотки, а 108-ю лишили этого счастья.
    Стал разбираться со схемами. Везде почти одно и то же (в Советских аппаратах) - НЧ ШИМ или регулируемая скважность, через диодый мост. Решил использовать на микроконтроллере ВЧ ШИМ, т.е. 31КГц в режиме "fast pwm", гудения нет. Правда пока не всё доделано и есть что решать. Силовая связка была mosfet (греется, сидит на радиаторе) + диодный мост. По задумке - в перемотках плавный старт и стоп + слабое обратное вращение подающего движка. Получается, что одновременно я не могу запускать оба, т.к. полуволна через общую землю сочится на второй движёк.
    Задача: избавиться от диодных мостов. Искал шустрые твёрдотельные реле, не нашёл, fosfet без моста не годится, тиристр - только одна полуволна, т.е. то же через мост, симистр - имеет удержание открытого или закрытого состояния до следующего перехода через ноль. Думаю остановиться на последнем, т.к. должно получится управление наличием или отсутствием полуволн 50Гц питания пропорционально скважности ШИМ. Вопрос: запоёт или нет?
    Теперь главное: когда я не нашёл достаточно высокочастотного варианта без моста, подумал о снижении частоты и для примера включил делитель для ШИМ-а на 64. Тестер показал 491 Гц (против ваших 100). Результат - Паваротти отдыхает! Колонки уже можно не включать, ДАП6-4 поёт лучше! А если взять движок побольше, то дюбеля можно будет в бетонную стенку вгонять не напрягаясь!
    Как добьюсь какого-либо результата, то создам отдельную ветку. Симисторы взял BT139 через оптроны moc3023 (без контроля точки нуля). Пока не подключал...
    У Вас есть результаты по Вашей работе ?
    Или пока все заглохло ?
    Отпишитесь здесь, очень интересно...
  18. #357
    Вам не кажется проще поменять моторы на Studer? Заче тако огород городить?
    Jenyok,
  19. #358
    ED ED, не просто проще - правильнее!
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
  20. #359
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Подозреваю, что никаким ШИМом геометрическую кривизну гудящих двигателей не скомпенсировать - разве что вынести этот звук в надтональную область, но тогда придётся бороться с помехами...
  21. #360
    Не, ну сколько еще про эти кривые моторы можно говорить?? Поставьте НОРМАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫЙ МОТОР ИЗ ШВЕЙЦАРИИ, все пройдет и сон наладится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Про УВ эл004, кто-что делал кроме Сухова,Агеева? Про схему В77 что -кто делал?
