Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Нужно из плюс 12 вольт сделать минус 12 вольт.
    Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Нужно из плюс 12 вольт сделать минус 12 вольт.
    Подскажите как лучше сделать. Нужно для питания звуковых цепей в компьютере для PCIe (звуковая карта), на таком разъёме отсутствует минус 12 вольт. Находил на ебее микруху, но её стоимость около 500 руб, что дороговато.
    Псков
    По умолчанию Re: Нужно из плюс 12 вольт сделать минус 12 вольт.
    мс34063, проще не бывает.
    Комповые -12 (с его БП) чем плохи?
    Stavropol
    sewerin, PCIe нет минус 12.
    Starichok, Покажите схему из плюс 12 минус 12 вольт на mc34063, не нашёл.
    Есть lm2611 (частота преобразования 1.4мГц) но у нее цена до 500 руб, для меня дорого.
    Нашёл LT1931, что о ней можите хорошего сказать?
    На 8-й странице даташита - их аж три
    На PCIe нет -12, но на всех БП он есть - синий провод.
    Ленобласть
    Как-то так вот можно:
    Stavropol
    Александр Котов, А ток какой будет на выходе в схеме?
    Псков
    через 1,5 кОм - практически никакой...
    Tartaria
    Схема NE555:
    Сначала думаем, потом отвечаем
    Ленобласть
    Порядка 30 ма выдаст.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если не нужен большой ток, то есть такая микросхема http://datasheet.elcodis.com/pdf/10/...7660sibazt.pdf
    сам на ней делал. Только на выходе использовать танталовый конденсатор, т.к. рабочая частота 35 кГц. Зато без всяких дросселей или трансформаторов..
    Stavropol
    Большое спасибо.
    А как частота преобразования отразится на звуке. Какая должна быть оптимальной? И как грамотно негативные моменты преобразования убрать?
    Александр Котов, А какая частота преобразования?
    Ленобласть
    Частота преобразования считается по формуле в PDF на ИМС.
    • Тип файла: pdf NE555.PDF (1.15 Мб, Просмотров: 307)
    Тамбовский Волк
    Если
    тогда непосредственно использовать напряжение с выхода преобразователя не следует.
    Устанавливаете напряжение на выходе преобразователя не 12, а вольт 13,5-14 , а после него ставите любой Low dropout (желательно также малошумящий, но для обычной звуковой карты это не так критично ) стабилизатор.
    Если проблемно найти Low dropout , ставите lm337 (с емкостями повышающими PSRR), а напряжение на выходе преобразователя делаете 15 вольт.
    Псков
    прошу пардону. что-то подумалось, что у нее открытый коллектор. наверно с чем-то перепутал...
    Ленобласть
    Это невозможно. А LM337 плохо подавляет ВЧ помехи. Просто LC-цепь поставить.
    Stavropol
    Александр Котов, А какие обычно параметры LC цепи? На какую частоту среза обычно рассчитывается?
    Ленобласть
    Смотря какая частота преобразования и насколько чистое питание нужно получить.
    Если ток нагрузки небольшой, то лучше обычный параметрический стаб из резистора и зенера.
    Но с простыми схемами типа в #7 - поосторожнее, иногда с ними бывает "проблема старта" - при включении, у них не хватает сил "продавить" ОУ с его кондерами по питанию, в результате чего ОУ становиться раком, когда на его минусовом питании появляется плюс.
    Впрочем, у 555 таймера выход довольно мощный, а эта фигня бывает когда осциллятор дохлый (на логике и т.п.). Но все-же лучше взять готовый, специально для этого предназначенный чип чардж-памп преобразователя, благо их навалом.
