Страница 53 из 72 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1428
Тема: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Аватар для YurOK
    г.Курск
    Улыбка Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    Решил создать ветку посвященную данной схеме для удобства, чтобы не искать отдельные сообщения по разным веткам. Вот собственно схема. и файл cir. И пояснения от автора:
    верхние две- это входной ФНЧ в 2х версиях. 3 нижних- это разные вариации оконечника. входные делители опять же в 3х вариантах Отрабатывалось несколько вариантов для разных задач. Комбинации регулятор-ФНЧ-оконечник можно выбрать на свой вкус.
    параметры ФНЧ- у одного Ку5, у другого Ку2, далее- версии оконечников не взводятся, различие в номиналах- были собраны вначале по одной схеме, потом 22пФ кондёры закончились, пришлось менять цепочки коррекции, на слух разницы нет, в одном случае было нужно входное сопротивление 10кОм, так появился 3 вариант оконечника. А вот тип входного конденсатора на слух ОЧЕНЬ слышен...
    От себя хочу задать несколько вопросов:
    1. можно ли вместо кондера на входе прикрутить интегратор на opa132? Правильно ли я расчитал номиналы резисторов?
    2. Принципиально ли использование инвертирующего ФНЧ? Можно ли сделать вариант II? (просто имеется качественный кондер на 1000 пик, хочется его туда пристроить)
    3. Есть 2 шт. LM318. Будут ли они лучше во входном фильтре, чем opa132?
    Или ставить сдвоенную 2132 на все нужды и не париться
    4. Если сигнал ООС снимать после контактов реле защиты, то как быть с задержкой при включении, ведь цепь ООС будет на некоторое время разомкнута?
    Заранее благодарю за помощь
    Собираюсь делать такой усь, детали закуплены, пока готов только БП, разводку планирую на smd 0805
    Последний раз редактировалось YurOK; 26.02.2010 в 15:59. Причина: Проставил финальные номиналы на схеме
  2. #1041
    Новичок Аватар для cu6apum
    По умолчанию Re: Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    А какие низкоимпедансные посоветуете? У меня плата под 4780 прямо из даташита, там большие электролиты от лап сантиметрах в пяти по дорогам, а в двух - пленочники и мелкие (2.54мм) электролиты.
  3. #1042
    так к этой теме не относится же...
    ЛЮбые хорошие низкоимпедасы. Panasonic FM FR.
    Nichicon PW, Elna Silmic (RFS) и тому подобное.
    С уважением, Сергей.
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для dekko
    cu6apum, у меня электролиты 470мкФ стоят в 2..4 мм от лап, плёнок нет.
  5. #1044
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    dekko, с керамикой толстых номиналов пробовали на слух?
    С уважением,
    Михаил.
  6. #1045
    только в обвязке питания ОУ, применяю.
  7. #1046
    Кемерово
    Это не то, в УМ интереснее.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #1047
    я как-то ради интереса в усилителе на ЛМ3886 налепил 1мкФ*100В по 2шт меж лап блокировочных низкоимпедансных 470мкф - без слышимой разницы, если литы обычные, то есть разница на уровне "чуть лучше". После этих опытов ставлю низкоимпедансные и не парюсь. К тому же, лично я применяю ЛМку не для Hi-End, а как "масло на хлеб" - чисто коммерческий вариант.
    Последний раз редактировалось dekko; 03.12.2014 в 09:10.
  9. #1048
    Кемерово
    Ясно.
    драйверы LME.... в качестве икры на хлеб используете?
    С уважением,
    Михаил.
  10. #1049
    драйверы LME....
    нет, я для себя такую линейку предпочтений составил: ЛМ3886+саб - модернизированный ВВ - Зуевский. Драйверы LME выпали из этого ряда
    Последний раз редактировалось dekko; 15.08.2014 в 14:43.
  11. #1050
    вопрос к спецам:
    Какие преимущества pnp транзисторы имеют перед npn транзисторами в схеме однотактного ЭП с ИТ?
  12. #1051
    БОльший размер кристалла, меньшее тепловое сопротивление кристалл-кейс.
  13. #1052
    Москва, Бун.Луга
    Пытаюсь разводить печатку под 4 канала.
    На данном этапе интересует правильная топология земли.
    Какой вариант на ваш взгляд наиболее правильный?
    Или лучше забить на 4 канала и собирать по 2 на один БП?
ID:	223735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223736   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1053
    оохх, перепробовав разные варианты оптимального не нашёл.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Где-то Алекс выкладывал плату на ЛМ4780, вот и я примерно к такому пришёл. К сожалению, файлика не осталось, а нужды повторения конструкции пока не возникало. Так что изобретение велосипеда откладывается.
    Последний раз редактировалось dekko; 03.12.2014 в 10:42.
  15. #1054
    flipper
    Нарисовал крабиков. Ножки тооненькие, на ветру качаются.
    Залей полигон, не мучайсо. А если беспокойство осталось, медью пробей
  16. #1055
    это да, пользы от "морепродуктов" в практике нет.
  17. #1056
    Москва, Бун.Луга
    Я и собирался заливать полигон. У меня был вопрос касаемо соединения сигнальной и силовой земель.
    Вот залью я полигон в середине и охвачу им все емкости. Что дальше делать с сигнальной? Отдельным проводком в силовую звезду от каждого сигнального полигона каждой LM и от сигнального входа? Или лучше свести их все в еще один полигон и через резистор соединить с силовым?
    В четырех слоях можно верх отдать под силу, низ под сигнальную, а V+, V- друг под дружкой, но это уже жирно для временного усилителя .
    В двух слоях для стерео при такой плате все получается красиво. По очереди снизу вверх идут земли силовой части, шунты электролитов, выходы на АС и сигнальная часть.
  18. #1057
    flipper
    Просто подведи так, чтобы просадка силы не прикладывалась ко входу. С входами вариантов два. Либо резать резиком на плате, и раздать на вход с мекки, либо все на мекку. Я обычно делаю первое.
    И я таки не понял, где тут схема dekko
    Даташит же? Он как бы не фонтан.
    Последний раз редактировалось flipper; 03.12.2014 в 15:24.
  19. #1058
    Москва, Бун.Луга
    Схема декко и файл печати остались на работе, забыл отправить домой. В пятницу доделаю.
  20. #1059
    Москва, Бун.Луга
    Замечания?
    И нужен ли конденсатор между пином Mute и пином GnD LM3886?
    (контакты выходных резисторов с пина Out LM3886 поправил, полигон силовой земли тоже обновлен на картинках не исправлено).
Название:	LM3886x4 dekko 1.jpg
ID:	224019   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LM3886x4 dekko 2.jpg
ID:	224018   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LM3886x4 dekko 3.jpg
ID:	224017   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LM3886x4 dekko 4.jpg
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.12.2014 в 12:57.
  21. #1060
    радиатор какой?
