Страница 31 из 149 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #601
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Цитата Сообщение от Игорь_ЕД Посмотреть сообщение
    Вы бы организовали по этому усилителю отдельную ветку. Надеюсь нашлись бы заинтересованные товарищи. И меряйтесь там письками
    "разрешите бегом?" (с)
  2. #602
    г. Могилев
    для тех кто желает поэкспериментировать с ООС в УН предлагаю ввести ее следующим образом:Нажмите на изображение для увеличения.
    изменяя сопротивления резисторов R5, R6 в пределах 100...470 Ом можно изменять глубину ООС в пределах около 15 дБ. При этом коэффициент усиления находится на уровне около 30 дБ и изменяется незначительно. При снижении резисторов до 47 Ом искажения уменьшаются более чем в 10 раз, т.е. ниже чем 0,002% во всем звуковом диапазоне
    folded_duble_cascode_parallel NFB.CIR
    При этом необходимо учесть, что входное сопротивление снизится примерно до 5 кОм
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.08.2014 в 09:52.
  3. #603
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Новый усилитель Петрова
    To Petr-1951:
    1. Покажите, пож-та, реакцию схемы (в точке "Out") на меандр с фронтом 10...50 nS при полном и половинном выходном напряжении;
    2. Тоже самое в точке соединения баз Q13 - Q14.
    Спасибо.
    Best regards, Johny.
  4. #604
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    To Petr-1951:
    Спасибо.
    пожалуйста:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215054 Нажмите на изображение для увеличения.
    синим цветом на выходе, красным на входе буфера (на выходе УН) - они сливаются в одну линию
    время нарастания (rise time) входного сигнала как Вы и просили 10 нс
    а теперь воспроизведите с тестового диска меандр частотой 1 кГц и посмотрите с помощью осциллографа на выходе проигрывателя время нарастания фронтов и форму реального сигнала
    В случае отказа от конденсатора Шушурина можно обойтись одним интегратором (см. Радиохобби 2011_04 с.51)
    с наилучшими пожеланиями
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.08.2014 в 11:27.
  5. #605
    г. Могилев
    To Petr-1951:
    Осталось добавить АЧХ и указать на какой нагрузке это снято.
    на нагрузке приведенной на схеме, 47 кОм (можно и на меньшей) для буфера не принципиально. входной меандр +-0,5 В и +-1 В, время нарастания и спада в обоих случаях по 10 нс.
    а полоса усилителя около 600 кГц
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.08.2014 в 10:47.
  6. #606
    2, 4, 6 и 8 Ом в точке "OUT".
    какие 2 Ома для УНа?
  7. #607
    Ярославль
    O*k!
    Тогда для 1 кОма и то, что выше просил.
  8. #608
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Так наглядней. Ube(всплески) входных транзисторов при этом 10mV.
    Последний раз редактировалось AS79; 06.08.2014 в 14:01.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  9. #609
    Ярославль
    Один вопрос: как при полосе усилителя в 600 кГц получить время нарастания 10 nS.
    В остальном - все просто замечательно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    при этом 10mV.
    Вроде на картинке ~100 mV?
    Последний раз редактировалось Johny; 10.08.2014 в 08:13.
  10. #610
    Ярославль
    А там Re 100Ом
    Александр.
  11. #611
    Петербург
    Сначала нужно уточнить, какая полоса имеется в виду: малосигнальная или мощностная.
  12. #612
    Ярославль
    Да вроде показано на сигнале 30 В. Это какая будет?
  13. #613
    Да
    да фильтр там по вxоду ... 470 Ом на 470пФ + сопротивление генератора неизвестое, если 100 Ом - вот и будет около 600кГц
    тут хоть 1пикосекунду фронт меандра на входе делай, толку....
  14. #614
    Вообще-то полоса частот замеряется в линейном режиме на синусе, а время нарастания в импульсном и в последнем случае всё зависит от схемы, если схема не позволяет безгранично увеличивать ток в каскадах, это одно, а если позволяет (т.е. каскады из класса А могут переходить в класс В), то время нарастания действительно может быть малым.
  15. #615
    Петербург
    Показан был меандр. А про полосу было сказано, что "полоса усилителя около 600 кГц", без уточнения для какого сигнала.
  16. #616
    Простите, а какой смысл во всех этих упражнениях? Каким образом соотносятся качество обсуждаемого усилителя (в том числе его качество звучания) со скоростью нарастания сигнала на выходе? Пусть даже он будет скорректирован на 30 кгц, на звуке это не скажется никак.
  17. #617
    Петербург
    Звуковой сигнал - это импульсный нестационарный сигнал, поэтому важны импульсные характеристики усилителя.
  18. #618
    Для обсуждаемого усилителя импульсные характеристики не важны абсолютно.
  19. #619
    это почему?
  20. #620
    Поясню свою мысль. Импульсные характеристики осного усилителя снимаются без входного ФНЧ. При этом никого не смущает, что входной ФНЧ портит импульсные характеристики. В обсуждаемом усилителе внутреняя корекция звук не портит также как и входной ФНЧ.
