Страница 29 из 52 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #561
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Как я понял самым здравым есть 2sk216 и биполяр.
    Андрей.
  3. #562
    Украина, Винница
    И теперь еще вопрос, в частности интересует мнение Константина. Вот это будет лучше данной схемы на ОУ или нет. Заранее благодарен
    Андрей.
  4. #563
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    duty, Какая чувствительность у вашей акустики?
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Мой опыт показывает, что при 96 дБ Вт/м вполне хватает повторителя на трёх транзисторах с любого ЦАПа, CD и т.д. Два вольта некуда девать.
    С уважением, Юрий.
  5. #564
    Украина, Винница
    у меня щиты самодельные на 15" Эминенс альфа по паре в акустику. бывает люблю притопить. но при 10в на канал уже начинает выкидывать из штанов. Та мне не корысти ради....так...для эксперимента....цирклотроны никогда не пробовал...ослепил на соплях цирклотрон Гранта - понравилось. и понеслось.... у меня с цапы один вольт к сожалению. вот как раз есть трансы и непопаленные пока транзисторы всякие. вот и интересно попробовать. так какая схема лучше на россыпухе или на ОУ.
    Андрей.
  6. #565
    Смотря что хочется. Приятной окраски - наверно да. Несколько смущает эта схема по термостабилизации нуля на выходе.
  7. #566
    Украина, Винница
    если поставить латералы на выход на один радиатор поближе. приятная окраска из за чётных гармоник? может есть смысл довести её до ума, если звук будет приятнее.
    Последний раз редактировалось duty; 11.07.2014 в 10:14.
    Андрей.
  8. #567
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Или так?
    Не проще ли будет...
  9. #568
    Украина, Винница
    какой ток покоя? но это не циклотрон.
    Андрей.
  10. #569
    Тольятти
    904 мне тоже нравились, но они умирали плавно.
    Просто деградируя от времени/температуры/тока/напряжения - в чём причина сего досадного явления?
  11. #570
    Я так и не понял.
    Думал - статика. Схватишься за радиатор, что то щёлкает и ток покоя падает. Смотришь - в каких то транзисторах килоомы между затвором и истоком...
    Ладно, перестал трогать радиаторы, а транзисторы всё равно дохли. Может, из-за ВЧ? Тогда у меня сигнал с IU преобразования (LT1122) PCM1794 cразу (без фильтрации) шёл на LT1122 цирклотрона, вместе с -4.3 вольт постоянкой.
    Некоотрые записи звучали очень хорошо, некоторые (где много сложного верха) - крайне плохо.
    Сейчас всё норм, 904 живут, цирклотрон по схеме Линкса. ЦАП Д47.
  12. #571
    Тольятти
    В интернете нашел всего одно упоминание этого явления и старый совет сжечь неисправный кристалл в кластере... И якобы причина этого явления - превышение напряжения на затворе. Может быть можно прицепить какой-то стабилитрон с низкой ёмкостью на затвор? Т.к. Во-первых дорого хП904А как расходники менять, а во-вторых - лучше бы они дохли полностью сразу, а не заставляли прислушиваться "не начал ли усилитель звучать иначе".
  13. #572
    Защитная цепочка из 15в стабилитрона и 1n4148 стояла, и она не спасала.
  14. #573
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Сжигание кристалла, хоть и работает, но необратимо и непредсказуемо изменяет параметры транзистора, после этого придется весь выходной каскад пересобирать.
    Причин выхода из строя, по моему небольшому опыту, две. Первая, как Вы и указали - пробой затвора. Вторая - это пробой канала. Несмотря на паспортное значение предельного напряжения сток-исток 75 Вольт, некоторые экземпляры транзисторов пробиваются уже при 65 Вольтах, но, опять же некоторые экземпляры, успешно выдерживают и 90-100 Вольт.
    В схеме Дмитрия, как мне кажется, приняты исчерпывающие меры по защите транзисторов выходного каскада.
  15. #574
    У меня питания все +-12, в плечах тоже по 12, стабилитрон, правда, на 15. По 500-800 ma на каждый транзистор ток покоя. Радиатор греется примерно до 45 градусов.
    Кажется, 904 просто не любят ВЧ мусор, он их перегружает и палит ихние нежные затворы.
  16. #575
    Есть мысль сделать УН на 2 каскадах 6с2с, ИТ на токовом зеркале на MJ13003. Есть мнения? Спасибо.
  17. #576
  18. #577
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    sewerin
    лавки возьмут на заметку
  19. #578
    Новичок Аватар для vetalj
    Не удержался, запустил "на коленке" один из каналов линоксоида.
    Звук порадовал.
    Нужно собирать второй канал.
    Благодарность за открытость идей комрадам Фэн-клуб "Звездочка" и Lynx.
  20. #579
    Цитата Сообщение от vetalj Посмотреть сообщение
    Звук порадовал.
    Кхм... А Samwha-то у вас там зачем, если стоят хорошие банки BCComponents? Не пожадничайте, усилитель очень прозрачный, емкости подпора питания достаточно хорошо слышно. Можно к ним даже добавить пленку номиналом побольше, эдак 2-10 мкФ, будет еще лучше.
    И второй канал - обязательно!
  21. #580
    Кхм... А Samwha-то у вас там зачем...
    Пока так, пленка 2,2 установлена, второй канал на стапеле.
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    vetalj, да неужели?! Вариант моего конструктива, да с печаткой, наподобие моей?
    За осову конструктива и плат взяты Ваши идеи немного переделаные "под себя".
