Страница 113 из 224 Первая ... 103111112113114115123 ... Последняя
Показано с 2,241 по 2,260 из 4474
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2241
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Значит так, у меня тоже нет. От генератора синуса подаю на формирователь миандра, обычные четыре инвертора микрухи 155ла3, включонные последовательно, через входной делитель. На выходе низкоомный потенциометр и кондёр 1мкф. ВСЁ!
    Можно заменить 555ла3
    Скорости нарастания и формы ПХ в районе фронта-вершины будут неодинаковыми для разных полярностей.
  3. #2242
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У этих микрух фронт 0,01мксек, можно не учитывать, его просто не видно.
  4. #2243
    Сообщение от elenium Тепловой контакт лучше (круговой), имхо
    Он там не нужен.
    Ухудшение теплового контакта с радиатором равносильно ухудшению тепловой ООС. В таком разе ток будет устанавливаться дольше, а его сила в максимуме будет больше. В качестве возможных мер: возьмите у машинистки коррекционный маркер с белой краской для исправления опечаток и поставьте на выходниках и предвыходниках достойные их светлой памяти крестики. Образец - на любой церкви, сверху.
  5. #2244
    Тупой шнурковщик
    Sagittarius, не выноси моск своими крестиками, а загляни лучше в кукбук милловский, и погляди как там стоЯт ВС517. В таком положении всё работает как надо, а не в дырочке с термопастой.
  6. #2245
    Я не кукарь, по кукбукам кукбучить. Как я уже говорил в этой же теме, один из терморегулирующих транзисторов должен иметь максимально возможный контакт с радиатором, он - для выходников, а второй такого контакта не имеет, он - для компенсации дрейфа предвыходников. И этому было подтверждение.
  7. #2246
    Частый гость Аватар для dmkbox
    Чисто для истории. Если случается чиркнуть по эмиттеру выходника и коротнуть его на массу, то сгорает не он, а выходник из другого плеча. Проверено дважды
    Второй канал завелся, но ноль гуляет прилично - +/-30 мв с интегратором.
    Теперь хочется как все посмотреть на пилы и синусоиды. Есть осцилл dso quad. В нем встроенный генератор.
    Так вот, если подавать на вход синус с этого генератора, ну например 1000hz, начинают жариться r18-20. Сильно причем.
    Почему?
  8. #2247
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Амплитуда какая?
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  9. #2248
    2.8в
  10. #2249
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    2.8в
    Это на входе или выходе?
    Синус чистый, возбудов нет?
    Не должно греться, только выходные, и то под нагрузкой....
  11. #2250
    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Конденсаторов на входе нет.
    Если конденсатор на выходе генератора, то это эквивалентно тому, что конденсатор на входе усилителя.
  12. #2251
    Кемерово
    Господа, вы хоть немного выше комментарии читайте, ей богу! Русским языком говорю - нет конденсаторов!
  13. #2252
    elenium, а может вам повторитель собрать на ОУ между выходом генератора и входом усилителя?
  14. #2253
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверь R1=10kom. Или входные транзисторы...
    Перемычка есть на входе?
  15. #2254
    Кемерово
    Резисторы и перемычка (у меня резик с нулевым сопротивлением) в порядке, транзисторы будем проверять позже...
  16. #2255
    На выходе генератора такая амплитуда. Синус чистый. Возбудов вроде нет.
    Резики аж задымились.
  17. #2256
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    РГ подключён? А то таким уровнем усилок входит в ограничение, и может не только задымится.....
  18. #2257
    Кемерово
    Думал об этом, но когда Андрей Константинович сказал, что у него от выхода логики все нормально работало, решил проверить досконально дифкаскад, да и это уже третий генератор (схема) прямоугольника, который я собрал. Картина на всех трех примерно одинаковая, по крайней мере искажения переднего фронта импульса схожие.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Ты это... Того... Выход усилителя контролируй тоже, а то так можно и "выхлоп" без "шапок" оставить.
  19. #2258
    Московская обл возраст: 57
    ....санта барбара....в сравнении с этой веткой...отдыхает....когда же Вы его слухать будете. Собрал на этой плате ....всё завелось, всё нормально...откуда Вы столько чудес набираете....
  20. #2259
    Ну так не всем везет
    Зато потихоньку заводится.
  21. #2260
    Toronto
    Воистину, Ивaн Иваныч
